Sähköikkunoiden asennuksesta
lindroos
Viesti Kirjoittaja lindroos »
Olen siis asentamassa sähköikkunoita veivilliseen oveen. Nyt tuntuu jostainsyystä siltä että ovessa olevat kiinnitysreiät eivät osu johdolleen...
Onko todellakin niin että sähköikkunoita ei pysty asentamaan veivilliseen oveen vai olenko idiootti enkä löydä niitä oikeita kiinnityspisteitä.
Oliskohan jossain räjäytyskuvia sekä veivillisestä ja sähköisistä ovista?
Niin ja auto oli vectra b vm 1998 sedan
Kiitos jo valmiiksi avusta
Jp
lmb-58
Re: Sähköikkunoiden asennuksesta
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
pystyy asentaan, mutta kannattaa katsoa ensin että siellä kässärikahvan alla on sitten 2 pistoketta vihree ja sininen vapaana,. siitä sitten eteenpäin. ja kaikki roippeet pitää kans olla, ei riitä pelkät ovimoottorit, kysy lisää jos tarvii, olen laittanut.
opel vectra c 2,2 gts
lindroos
Jees löysin ne asennusteiät.ovet on irti autosta mutta silti asennus tuntuu mhdottomalta. Oliskohan tässä treen alueella jotai firmaa tai tyyppiä joka tekisi tuon homman? Metroautosta pitää varmaan huomenna kysästä
Jos joku tamperelainen olis tuon homman tehny niin korvaisin asennuksesta ruhtinaalisesti!
T Juha-pertti liimola
Tampere
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
lindroos kirjoitti:Olen siis asentamassa sähköikkunoita veivilliseen oveen. Nyt tuntuu jostainsyystä siltä että ovessa olevat kiinnitysreiät eivät osu johdolleen...
Kyllä ne ovet kaiketi samanlaiset on riippumatta lasien nostajista.
Kuinka kauaksi ne reiät jää vai eikö ne ole edes sielläpäin.
Voipi joutua sillä ikkunan nostomoottorilla ajaan sitä mekanismia että saa ne kohalleen.
lmb-58
se moottori tulee 6 niitillä kiinni, en usko että reiät ei ole kohdallaan, katoppa tarkemmin.
lindroos
Reiät löytyi kyllä. Moottori vaan tulee neljällä niitillä/pultilla vähän eri kohtaan kiinni. Näpit ei vaan riitä laittaan niitä "rullia" kiskoille kun samalla täytyisi pitää lasia tiivisteitten välissä. Missähän tuon homman saisi edullisesti teetettyä? Sama paikka voisi sit vaihtaa ne ovetkin. Voi nimittäin tarvita saranoitten hienosäätöäkin...
Mitäs opelhuoltamoita treellä on mikä tekis tuon homman? 100e maksaisin sille joka tulis auttaan sen moottorin asennuksessa ja ovien vaihdossa! Joten halukkaat ilmoittautukoon! :D
