Kipinä häipyi opelista?
Mozard
Starttasin C20 ne moottorin käyntiin annoin käydä hiljalleen ja huomasin kas vain lamda-anturin töpseli vielä irti,koneen vaihdon jälkeen, no työnsin töpselin paikalleen ja kone sammui oitis. anturi viallinen.Otin töpselin uudelleen irti ja nyt ei tule tulppiin kipinä, eikä kojetaulun oranssinen moottorin kuvalla varustettu merkkivalo pala.Mikähän mahtoi kärähtää?
Re: Kipinä häipyi opelista?
Ota akunkenkä hetkeksi irti.
Mozard
Joo otin akunkengän eilen illalla irti, täytyy mennä kokeilemaan kohta.
Mozard
Ei auttanut akunkengän irtiotto,puolan töpseliin tulee virta,koneenoranssimerkkivalo ei syty.sulakkeet ehjät.onkohan jakajan sisältä voinut joku kärähtää?Voiko puola olla rikki vaikka vaihekynä syttyy?kadett90 kirjoitti:Ota akunkenkä hetkeksi irti.
Tarkista moottoriohjaus/pa-pumpun rele
Mozard
Hei missä nämä kyseiset releet sijaitsee?kadett90 kirjoitti:Tarkista moottoriohjaus/pa-pumpun rele
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Riippuu vähän ooppelista.. ja sen vuosimallista.
Mozard
CALIBRA 8v 1993JNN kirjoitti:Riippuu vähän ooppelista.. ja sen vuosimallista.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Ihan 100varma en ole, mutta yleensä tuon ikäluokan peleissä tupannut olla apparin kick-paneelin takana.
Mozard
OK. Aletaan tutkimaan sieltä,palataan huomenna asiaan,kiitti paljon tämäkin auttaa eteenpäin.JNN kirjoitti:Ihan 100varma en ole, mutta yleensä tuon ikäluokan peleissä tupannut olla apparin kick-paneelin takana.
Speedvelvet
Siellä ne vänkärinpuolen kickpanelin takana ovat
Mozard
Heippa, nyt löyty ilmeisesti syy,se kuuluisa jakopään kumminauha pompannu ainakin 5hammasta ylitte.Releet ainakin naksuu kun virran laittaa päälle,jospa se moottorin merkkivalo syttyisi kun saan sytytyksen ja uuden remmin kohdalleen? Tiedä sitten?
JNN
- Jäsennumero: 3208
Syttyykö se valo muiden ohessa kun kääntää virrat päälle? Vikakoodeja voi koittaa lukea vaikka ei palaisikaan auto käynnissä.
Vaihda nyt ainakin se remmi, kiristäjä+ohj. rulla+vesipumppu ehkä fiksua samalla jollei juuri uusittu. Sittenhän sen pitäisi tuon osalta pelata jolleivät venat ottaneet kipeää. Ei niiden sytkäosienkaan vaihto tietty pahaksi ole..
Mozard
Kun käännän virrat päälle,niin palaa öljy lataus abs-hetken mutta se moottorinkuva valo ei pala,mutta en ole vielä laittanut remmiä ja ajoitusta uudelleen,kun teen sisustushommia auton sisäällä.
JNN
- Jäsennumero: 3208
OK. Eli lamppu palanut tai johto irti. Katso se polttimo nyt ekana, se johto tulee tietääkseni eculta suoraan, korjatkoon joku jos olen väärässä. Ja mistä nastasta, sitäkään en osaa sanoa. Moottorin ohjaus tuon ikäisessä kuitenkin Motronic 1.5
