superb kadett
iso.kunkku
Re: superb kadett
Mutta money talks u kno.... ei oo nyt massia ostaa uutta konetta :D
koitetaa laittaa se tolla 1.3 käymää nii ok
Themazgu
Re: superb kadett
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
voiha noitten starttimoottorien kanssa harrastaa.
ei kyllä paljo rahan kanssa tekemisissä olla ku 20ne moottoreista ruvetaan puhumaan...
tai ei ainkaan ite oo tarvinnu yli 50euroa sellasiin sijottaa. kyllähä sille koko tekniikalle helposti laturinhihnoineen ja jakajan kansineen 300€ saa palamaan :D
jman
Re: superb kadett
Viesti Kirjoittaja jman »
Täältä löytyis edullisesti C20NE (Ecu+johdot+puola) + F16CR + vetarit + jäähdytetyt levyt + satulat + levyjarrullinen taka-akseli + pa-pumppu + muuta sälää tekniikan päivittämiseen (mm. jarrutehostin+pääsylinteri). Ota yhteyttä jos kiinnostaa.
- 8 x Calibra + Vectra C 1.9 Cdti Opc-Line + Mokka X 1.4T Opc-Line -
jeffgordon
Re: superb kadett
..ja kokonaisia toimivia vectroja saa 100-200€, josta saa lähes kaiken mitä tarvii, vähän ekstraakin kuten levyt taaksekin ja ohjaustehostimen. Mielestäni paras ja halvin keino päivitykseen
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
iso.kunkku
Re: superb kadett
Menee kyllä tekniikanvaihto kevääseen/kesään ku pääsee töihin taas. Tällä hetkellä opiskelut haittaa harrastuksia. Ei paljo ostella osia tai mitään muutakaan ku kuussa jää käteen 50e-80e vuokran ja ruuan jälkeen riippuen mitä ruokaa ostaa....
iso.kunkku
Re: superb kadett
Tuosa loman aikana ku oli alle 15 pakkasta niin tuli tuo moottori farkusta laitettua siihen pisteeseen, että on enää kannakkeista kiinni, ne löysytin vielä, että helppo napata pois. Tuota hajonnutta konettaki raivasin osaks pois konehuoneesta, mutta sattu tuleen lauhaan aikaan luntaki sitä vauhtia, että jätin suosiolla vaiheeseen...
Täsä ois kuva tuon farkun koneesta joka ois tarkotus laittaa tähän. Jos joku ex-pertti osais sanoa päällepäin onko tuo 1.3 (en oo 100% varma) ja tarkan tyypin sekä vielä vaihelaatikon tyypin.
L.ossi
Re: superb kadett
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
tossa 4 pytyn tulpan alapuolella on lohkossa sellainen uloke. putsaa se niin siinä lukee mikä kone on kyseessä
Themazgu
Re: superb kadett
1.3 koneeltahan tuo näyttää.
laatikko varmaan F10. 1.2 koneisessa on sama.
Re: superb kadett
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ilmiselvä 1300S. Varajeesus II paistaa kuuhun asti.
iso.kunkku
Re: superb kadett
Kiitän vastauksista :)
Toinen kyssäri oli, että voiko nuot vetarit irrottaa laatikosta muutako nykäsee vai lähteekö sieltä jotain "ylimäärästä" mukaan ?
Tuosa toisesa tekniikanvaihdossa nimittäin vetarit oli koko ajan kiinni lodjusa ja laatikko suht paikallaan niin ei tarvinu pähkäillä tuommosten asioiden kans. Mahtuukohan tuo kone+laatikko paketti yläkautta konehuoneeseen vai pitääkö laittaa kone ja laatikko erikseen? Tuosta varaosa-autosta aattelin tuon korin nostaa etukuormaajalla ylös ja ottaa alakautta romppeet pois ku ei sen kans ei oo niin väliä, vaikka tuleeki vekkejä....
Themazgu
Re: superb kadett
mahtuu yläkautta jos ei vetarit ole paikoillaan. alakautta voi laittaa jos vetarit ja moottori laatikossa kiinni.
mutta tosiaan ei lähde laatikosta kun murros vetarin mukana, ja sitten tulee öljyt...
mutta öljyt varmaan syytä vaihtaa kuitenkin.
gsi2.0
Re: superb kadett
Viesti Kirjoittaja gsi2.0 »
Tuu etelästä hakee 1.8 koneella oleva aihio e mallin kadetista mukaan tulee eteen 16 veen jarrut hitsattu e mallin kori ja muuta sälää.Trailerilla saa haettua auto rullaa.100€ hintaa eli halvalla lähtee.Ps kone mahdollisesti viritetty.
iso.kunkku
Re: superb kadett
gsi2.0 kirjoitti:Tuu etelästä hakee 1.8 koneella oleva aihio e mallin kadetista mukaan tulee eteen 16 veen jarrut hitsattu e mallin kori ja muuta sälää.Trailerilla saa haettua auto rullaa.100€ hintaa eli halvalla lähtee.Ps kone mahdollisesti viritetty.T Mikko 0451131022
Kiitos tarjouksesta, mutta kevääseen asti mennään aikalailla nollabudjetilla ja traileria ei oo. Pitää palata asiaan muutaman kk:n päästä jos vaikka sattuis oleen kyseiset osat vielä sillon kaupan.
iso.kunkku
Re: superb kadett
Aloin täsä miettimään ku ei oo tähän kesärenkaita/vanteita, että laitan nuot e kadetisa olevat peltivanteet tähän, tarkotus ois käyttää vannepajan kautta.
Eli nämä vanteet, joko 8,5" tai 9" leveinä, ET-lukua en oo sen kummemmin vielä koittanukkaan miettiä, kunhan vakiokaariin menis:
Noille sitte ainut varteenotettava kumin koko aikalailla 195/45/14... Omaan silmään sopiva venytys, ei liikaa http://www.tyrestretch.com/9_195_45_R14/ Tässä keväänkorvilla tarkotus toteuttaa heti ku saa vain pääomaa sen verran, ku ei vihti mitään väliaikaisratkasua tuohonkaan pulmaan...
Tai jos jollain on leviää peltivannesarjaa (13"-14" kokoluokassa) sopuhintaan tarjolla niin ilmotuksia yv:llä vaikka...
iso.kunkku
Re: superb kadett
Tulipa tehty toinen muokkaus yhesä topikisa esillä olleesta autosta (taas laatua minä :lollis: ):
Kyllä se on näiden hahmotelmien avulla päätetty tuo tuleva väri...
