B-Corsan lämmityslaitteen puhallin
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Tuo puhallin sanoi sopimuksen irti (B-Corsa vm.-00).
Pystyykö sen vaihtamaan konehuoneen puolelta vai täytyykö tunkeutua kabiinin kautta?
Motonetissa ko. hinta 138€. Oliskohan missään edullisempaa ?
Kiitos.
-Juha-
munakukkaro
Re: B-Corsan lämmityslaitteen puhallin
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
Motonet saattaapi olla halvin suomessa. Ebaysta voisi löytyä sopivampaan hintaan ;)
juuus
No niin,
aika helposti se lähti irti sieltä konehuoneen puolelta, paljon piti vain purkaa edestä pois.
Ei noihin näköjään kannata hiiliä vaihdella, roottorin kaula oli kulunut sileäksi ja hiiliä oli vielä yli puolet jäljellä.
Hieman hiomalla kaulaa ja hiiliä annoin tekohengitystä kunnes perjantaina saan postissa "uuden" käytetyn, hinta 50€.
-Juha-
munakukkaro
juuus kirjoitti:No niin,
-Juha-
Parempi se 50e ku 140e.. Kunhan ei ole niin käytetty, että joutuu ostamaan pian uuden käytetyn 50e. Siinä tulee aika nopiaan uuden hinta. :roll:
juuus
Isäukko katseli sen käytetyn eikä ollut pahastikaan vielä kulunut, kuulemma noin 100tkm ajetusta autosta.
Tämä omani kesti 400tkm.
Mieluummin otan vähän käytetyn alkuperäisen kuin tarvikekorvikkeen.
SorsaB
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
Oliko millainen homma purkaa esille tuo puhallin? Itsellä kun tuo puhallin vikisee melkoisesti kovilla pakkasilla muutamia sekunteja ja ajattelin auttaisiko rasvaus vai liekkö finaalissa koko puhallin.Samanlaisesta autosta kyse.
juuus
Ei ollut paha rasti.
Pistän tarkemman sepityksen ensi viikolla kuvien kera.
-Juha--
SorsaB
juuus kirjoitti:Ei ollut paha rasti.
-Juha--
Se varmaan auttaisi :peukku:
juuus
Tuoltapa löytyy kuvat selostuksineen aiheesta Corsan lämppöri ja raitisilmasuodatin.
-Juha-
http://picasaweb.google.com/100329705390059344440
SorsaB
Kiitos kiitos! :peukku: Tuo pitäisi melkeinpä saada tuonne vinkit ja vihjeet osioon.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
täysin identtisillä ohjeilla toimii myös tigrassa ja kevyesti mukaillen ohje käy myös mihin tahansa 90-luvun etuveto opeliin.
