Ongelmia H astrassa?
Teemu J
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
k21 kirjoitti:
Teemu J kirjoitti:Ilmeisesti muillekkin astran omistajille tuli kirje, että pitäisi viedä huoltoon, viallisten äänimerkkin takia? Sama juttu ilmeisesti Zafiroissa 05-2010?
Eipä ole tuollaista kirjettä näkynyt. Olisko kuitenkin jokin tietty valmistuserä? Aika kasa autoja jos viiden vuoden tuotanto monesta mallista :o (Vai oliko tuo 05 kuukausi?)
Ainakin olin lukevinani, et 2005-2010 zafirat ja astrat.. En sit tiiä koski tiettyjä malleja vai vaan noita enjoy editioneja... Vai liekkö sit ensimmäisten joukoissa tullut tuo kirje... kummiski porukoitten auto on 07... Et ei se voi oikeestaan rekisteröinti kuukauskaan olla..
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
mulla on -07 astra enjoy ja viime talvena vaihdettiin tuo cim toimimattomien ratin nappuloiden ja äänimerkin takia,toinen korjaus tuli kun alkoi pakkaset ja vilkut ei jäänyt vilkkuasentoon,siloin tarkistivat tuon cimmin ja vaihtoivat vilkkuviikset rupes toimimaan paremmin,nyt alkoi taas nuo pakkaset ja vilkut alkoi taas takertelee,hytin kun saa lämpöiseksi niin toimii moitteetta.tuo äänimerkki mysteeri tuli ilmi kun vein katsastukseen ja se ei toiminut,kävi opelilla kolmeen kertaan korjauksessa ja eivät saaneet kuntoon ennenkuin vaihtoivat koko ratin,nyt on äänimerkki toiminut moitteetta.vieläkö sais tuon lämmityksen kuntoon niin eiköhän tolla taas ajelis :peukku:
emsii
Viesti Kirjoittaja emsii »
Pari asiaa voisin itekki heittää tänne.
-06 opc astra.
Takakontti jäätyy kiinni ekoilla pakkasilla ja aukee vasta keväällä.
Konepellin kumpaankin kulmaan (lasinpuolelle) kertyy aina jäätä ja se sitten jää väliin kun aukasee konepeltiä.
Etu ja takaumpiot kostuu sisältä. Talvella saattaa olla jopa jäätä umpion sisällä.
Jos on pakkasta niin auto nitisee ja natisee aivan hemmetisti.
Kuskinpuolen ikkuna ei meinannu mennä jossain vaiheessa kiinni ollenkaa, en tiiä mikä siinäki oli mut nyt se taas toimii. Loput viat onki sit varmaan jollain tapaa itseaiheutettuja.
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
Teemu J
Toi hastran takaluukku on idiootein keksintö ooppelilla moniin vuosiin.. Ei sitä saa auki, jos on vähänkin pakkasta.. Onneks on toi kakkos auto vectra, missä ei oo moista ongelmaa, siks kauppareissut meneekin sillä :lollis:
retuti
Viesti Kirjoittaja retuti »
Teemu J kirjoitti:
k21 kirjoitti:
Tipahti tuollainen kirje ennen joulua ja käytinkin auton jo moisessa toimenpiteessä, kyseessä 12/2004 rekisteröity H Astra. Puhuivat, että ratin suojamuovin alle laitetaan jonkinlainen pideke johdoille, jos nyt oikein ymmärsin. 30-40min siinä meni odotellessa.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Vsq kirjoitti:
caravan16v kirjoitti:
haarto kirjoitti:Löytyyhän se moottorin lämpötila ns. piilotetusta valikosta eli settings-nappia pitkään painamalla. Twinport-koneen normaali käyntilämpö toimivalla termostaatilla on noin 105 astetta.
tuossa ajellut tien päällä matka ajoa niin, lämmöt on noussut tuonne 100-105¤ joten termostaatti on toden näköisesti kunnossa,mutta sisälle ei meinaa riittää lämpöä,ja tuolle neste vuodolle ei ole saatu korjausta.
no tietenkin se on tuo kalliinpi twinport :banghead: mikä näissä uusien autojen osissa maksaa.pitää tuota termostaatti juttua tutkia vielä että olisko siinä vikaa. ja huomasin tossa samalla että jostain tiputtaa jäähdytinnestettä ja se tulee moottorin etupuolelle tulevasta metalliputkesta,jossa on jonkin lainen laippaliitos ja tietenkin semmoiset torx tyyppiset päät että ei pääse ite kiristelee,oisko kukaan törmännyt vastaavaan ja tietäis minkä kokoisella torxilla sitä pääsis kiristelee.
Termari vaikuttaisi olevan kunnossa. Mikäli sisään tuleva lämpö ei tosiaan riitä niin kyse lienee nestevuodosta ja sitä kautta vajaasta lämppärin kennosta. Mikäli ikkunoiden huurtuminen on nestevuodon tukkimisen jälkeen vielä ongelma niin ilma ei poistu kunnolla kabiinista.
Torx-avaimia tosiaan tarvitsee nykyautoissa kaikkialla, joten kannattaa hommata kunnolliset sarjat kuten inexx tossa aiemmin ehdotti.
Tukin joululomalla keulan aukot (maski + puskuri) muovilla ja nostaa moottorin lämmöt ajaessa "käsikopelolla" selvästi korkeammalle. Tosin -30C pakkasessa tahtoo silti sivuikkunat jäätyä osittain 3 hengen kuormalla. Ongelmina ilman suuri kosteusprosentti (suhteellinen kosteus joulukuussa ulkoisen mittarin mukaan n. 100%) sekä ilman hieman heikko poistuminen kabiinista.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
C0551
Viesti Kirjoittaja C0551 »
retuti kirjoitti:
Teemu J kirjoitti:
k21 kirjoitti:
1/09 rekisteröity ja vastaava operaatio tehtiin vuosihuollossa.
Calibra ´95 + Astra Cosmo Plus ´09
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
C0551 kirjoitti:
retuti kirjoitti:
Teemu J kirjoitti:
k21 kirjoitti:
4/10 rekisteröity ja huomenna tehdään sama huollon yhteydessä. Ei kylläkään ole tullut mitään kirjettä/muuta tietoa...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Jumat
Viesti Kirjoittaja Jumat »
"veli venäläisen" sivuilta löytyi Gm tiedote CIM kiinnikkeestä.
Alla on kopioutuna tärkein eli mitä valmistusnumeroita koskee
Завод=valmistuspaikka
От= alkaen tästä numerosta
До=päättyy tähän numeroon
http://astraclub.ru/forum/download.php? ... 3d00487b25
Область применения
Astra H, ZafiraB – 2004-2011 год выпуска
Модель Завод От До
Astra H Антверпен 4 5 000003 A 5 064482
Astra H Порт Эллесмер 4 8 000024 B 8 000880
Astra H Бохум 5 2 000001 A 2 135500
Astra H Гливице 8 G 000001 A G 129198
Zafira B Бохум 5 2 015829 A 2 135498
Zafira B Гливице 6 G 000001 A G 124095
Ремонту подлежат только автомобили,
перечисленные в информационных файлах VIN.
Aiemmin joku mainitsi myös jostain johtosarja uusimisesta/korjaamisesta, onko siitä tarkempaa tietoa?
Meille kun ei ole koskaan tullut yhtään kutsua korjaukseen, vaikka niitä on ollut monia meidän opeleita koskevia.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Kirje oli kuulemma tullut ja homma hoidettu huollossa. Astra farkku 4/05 rekisteröity. Itse kun en ole kirjettä nähnyt tai sen tarkemmin asiaan peryhtynyt, niin mitä ko. takaisinkutsussa oikeasti tehdään?
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Tänään H-astra rek. 10/07 käynyt kampanjahuollossa.
Job: 10-R-036
Astra H, Zafira B - Ohjauspylvään elektroniikkamoduuli (CIM)
Äänitorven ajoittainen toimintavika
Työ: Kiinnittimen asennus CIM:n kotelolle
Kirjettä en ole saanut, olin yhteydessä paikalliseen huoltopaikkaan
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Ilmeisesti pyöränlaakeri menossa edestä apumiehenpuolelta. Pitää 78-84km/h nopeudessa sellaista aaltomaista jurinaa/vouausta. Tällä hetkellä ajettu 67tkm. Vanteetkin menee vaihtoon kun on kierot :no: Jurina saattaa tietenkin johtua noista vanteista...
Vai voisko vika olla jossain muualla?
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Twinportin termaria voidaan aukaista sähköllä, siksi nuo em. kaks eri lämpötilaa. Eli siinä ei ole mitään lämpötunnistimia vaan vahapatruunan lämmitysvastuksen johdot.
Cimmikampanjassa cimmin vasempaan reunaan asennetaan kiristin joka puristaa koteloa.
MLe
Viesti Kirjoittaja MLe »
Laitetaas linkki tuohon sisäilman kierron läppävikaan. Se kun tuntuu olevan tyyppivika Astra H:ssa:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 1&t=193303
caravan16v
onkos kellään tullut eteen parkkivalon toimimattomuus,eli kuskin puoleinen etu parkkivalo sammui ja uutta polttimoa tilalle vaan eipä syty,kokeilin mittarilla niin eihän sinne tule edes virtaa,olisko kellään hyviä neuvoja mistä lähtee vikaa etsimään :o :-?
