Astra F ja MAP-anturi
Opelti
Viesti Kirjoittaja Opelti »
ipa
Re: Astra F ja MAP-anturi
Viesti Kirjoittaja ipa »
ei vaan anturilta tulee bokislle ylijännite. = MAP-sensor High voltage
kannattaa käyttää anturin piuha irti ja putsata liitännät ja samalla varmistaa piuhojen kunto ja että imusarjan ja anturin välinen alipaineputki on ehjä.
jos ei noilla asetu niin uutta anturia etsimään.
Opelti
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vikakoodi tallentuu kun imusarjan absoluuttinen paine yli 98.5 kPa.
Tunnistin löytyy tulipellistä sieltä muovin takaa.
Noin tulitikkuaskin kokoinen laatikko mihin menee alipaineletku ja sähköliitin.
Opelti
Opelti
Opelti
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos meinaat syylärin ja moottorin välillä että pakosarjan päällä, niin siinä oleva pömpeli ja putket ei liity egr:ään vaan lisäilmajärjestelmään. Lisäilmajärjestelmän viat ei aiheuta käyntihäiriöitä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
niin jos tuo MAP-anturi on sulla rikki niin multa vois sellainen löytyä jos tarvit niin YV:tä kehiin
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
