Sammale-Vekara [Omistaja vaihtu!]
Speedvelvet
Re: SA-INT-look-a-like Vectra -92 [Naapurikateutta]
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
No eikait se enempää vaadi ku ovipahvi huspois ja napakka potku. :lol:
Mutta otetaan rahat kun sitä kerta tarjotaan. :D
Speedvelvet
Pitää kohtapuoliin lähtiä jännittää, että mitä tuumaavat SVT:llä. :D
Speedvelvet
Ja eikun ovi takas suurinpiirtein suoraksi ja rahan tuloa ei voi estää. :lol:
Speedvelvet
Ei oo jaksanu ovea vetää vieläkään suoraksi. No jos sen tässä joku päivä.. :lollis:
Tuli tuossa viime vklp laitettua lisävalotki keulalle roikkumaan, nyt näkee eteenpäin tarpeeksi pitkälle.. Puolikkaita tarvis vielä säädellä, releellä vai haenko mätänetistä valovahvistimet?
Speedvelvet
Perketi ku ei tiiä, että pitäskö tuo hankkia uus lohkolämmitin vai ottaa entisestä uus johto ja koittaa siellä saada toimimaan
Speedvelvet
Re: SA-INT-look-a-like Vectra -92 [Se on heikko mikä ei kestä]
Joo voi vittu.. :evil: :banghead:
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
no?
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Speedvelvet
Viime yönä joskus kolmen aikaan oottelin kavereita juottolasta, että lähetään takas kotiopäin..
No radiota säädin siinä auton ollessa tyhjäkäynnillä ku sit kuulu sellanen tsupsaus ja samassa oli koko paikka usvaa täynnä ja lämpömittari suht lähellä sataa. Flekti kyllä toimii, tai ainakin toimi hetkeä aikaisemmin..
Jäähytinnesteet ei pysy koneessa ollenkaan, valuvat samantien syylärin luota pois. Taskulamppua kun ei ollut niin ei varmaksi voinut kattoa kohtaa. Tuolla vituttaa topicissa epäilivät että syylärin joku muovi pettäny.. No ainakin on uus syyläri tuolla entisen auton nokilla paikoillaan niin saa siitä sen ainakin
Tänään auto hinaukseen niin pääsee tutkimaan
Mitä jäähdytinnestettä näihin menee ja miten ilmaus? Letkua puristelemalla? vai paisarin korkki auki tai raolleen, auto käyntiin ja lämmöt täysille ja sitte ku tulee lämmintä ilmaa niin nestemäärän tarkastus ja kovaa ajoa?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Sinänsä sama minkä väristä laittaa, kuhan muistaa että punaista ei saa sotkea muunväristen kanssa. Ilmaus, ota vaikka lämpömittarin anturi termarikotelosta irti, ja kaada ainetta kunnes tulee em. kolosta, anturi kiinni ja käyttö lämpimäksi pintaa tarkkaillen ja tarvittaessa lisäillen. Toki letkujen puristelukin niitä kuplia sieltä poistaa, jos mitään nyt jäänyt. Tuo anturin irroitus tehokas ilmataskujen eliminoija. Niin ja sisälämppärin lämmöt tietty täysille.
Speedvelvet
Okkei. Pittää tässä jossain vaiheessa lähtiä hakemaan romu poies. :bonk:
Speedvelvet
Tuli otettua traileri lainaan ja kurvattua auto siihen.
Käynti oli ihan normaalia, ainut vaan että meinas melko kankeana käydä. :lol:
Miten tuo syyläri on kiinni? Yläpuolella on kilpsit ainakin, altapäin vissiin pulteilla?
powerofopel
^altahan tuo on vain rei`jissään, eli ylhäältä klipsit veke ja nosta syylärin pois.
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
etköhän sää osaa syylärin vaihtaa ja ilmata ku määki olen osannut :lollis: Mutta tosiaan, riittää aika hyvi että avaa paisarin korkin ja antaa käydä ja puristelee letkut koviksi, tietysti jos tykkää ettiä antureita niin varmaan silleenkin onnistuu...
powerofopel
eety kirjoitti:......., tietysti jos tykkää ettiä antureita niin varmaan silleenkin onnistuu...
etkös sää tierä missä lämpötila-anturi on???
JNN kirjoitti: Niin ja sisälämppärin lämmöt tietty täysille.
Ja minkähän takia??
Tuossa Vectrassa ja monessa muussakin Opelissa on jatkuva kierto kennolle eli neste kiertää kennossa vaikka lämmöt olisi kokonaan pois.
