1.3s ohc lohkon plaanaus
OPEL-D
Luu
ipa
Luu
Laskeskelin että puristussuhde olisi 10 paikkeilla. Palotilan laskin alkuperäisen puristussuhteen ja sylinteritilavuuden avulla, jonka jälkeen sai mutumitalla laskettua tuon uuden puristussuhteen. Jos tarkan haluisi niin pitäishän tuo mitata nesteellä, mutta ei ole jaksanut ja uusi lohko (1,3S) on jo hankittu kunnon konetta varten (nykyisellä koneella kun ei vielä pärjää 2 litrasille e-kadeteille, mutta toivotaan että ensi keväänä saa tuolla d-kadetilla jätellä noita).On 2003-10-08 23:37, ipa wrote:
edit: luu oletko laskenu/mitannu paljon tuli puristus-suhteeksi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Luu on 2003-10-09 00:57 ]</font>
ipa
lepOsimA
ipa
ei maksanu yhtään mitään
moottori rakennettu oppilastyönä kun olin koneasentajaksi opiskelemassa.
kaikki mahdollinen sille kannelle(+imusarjalle/pakosarjalle) siloin tehtiin mihin vaan laitteet löyty. harmi vaan kun siellä ei ollu virtauspenkkiä eikä kunnollisia tasapainotus laitteita.
niin ja oikeat asiakastyöt sai odottaa tai sitten ne teki joku muu.
(kannattaa kaverata opettajien kanssa.)
Luu
Tuomas
Vilderi
ipa
A:Egypti J:Sovitettu teho T:Turbo B:IBC(Opel-tehdas Englannissa) K:Komprex U:Uruguay C:Yhdysrakenteinen sytytys L:Matala teho/ahto V:Volyymimalli F:Viranomaismalli M:Lähi-Itä W:Venezuela H:Korkea teho/ahto P:Suurteho 2:II-perheen moottori I:Irmscher R:Korotettuteho
vitsi (13XR)
asiaan
imu-ja pakosarjat kannattaa sovittaa kanteen uudestaan ainakin tuossa yksilössä oli jopa 3mm heittoja.elikkä siis porrastusta kannen ja imusarjan sovituksessa sekä kannen että imusarjan puolella. lisäksi pakosarjan tiivisteessä oli liian pienet reijät pakoaukoissa (tarvikeosa).imusarjan sisäpuolen valussa oli paljon kaikkea röpelöä ja porrasta.kaiken lisäksi siellä oli yksi isohko mikä lie valuroiske joka oli hyvin kevyesti kiinni.se kun olis irronnu niin olis tullu melkoisen suurella varmuudella ko. sylinteriin venttiili remontti.kannen kanavat on jo valmiiksi yllättävän hyvät sekä pinnanlaadultaan että muodoltaan. tarvitsee vain kevyttä säätöä.
kanavien sovituksen tein näin:
vedin merkkausväriä imusarjan laippaan.
painoin kartongin maali pintaan.
näin sain laipasta kopion jonka maalin kuivuttua leikkasin irti ja vertasin kannen vastakappaleeseen.
paineilmavinku soimaan sitten tein samanlaisen pahvi mallin kannen puolelta ja imusarjasta vastaavat porrastukset pois.
koko homma alusta (varmistin että kaikki porrastukset on pois.muistin onneksi kokeilla ja leikellä myös ne lopulliset tiivisteet
ja taas koko homma alusta mutta tällä kertaa pakosarjan puolelta
osa imusarjan kiinnityspultin reijistä porattiin suuremmiksi ja sorvattiin sinne holkit koska imusarja hölskyi paikallaan monta milliä ja olisi ollut mahdoton saada tarkasti paikoilleen ilman että ei olisi tullut porrastusta. muistaakseni imusarjan pultti on 8mm ja reikä jotain 10-11mm.
pakosarjan puoli jäi väljäksi kun pelättiin että se elää lämmetessään sen verran etta pakosarja murtuu jostain kohtaa.
virityshän onnistuu jos teho ei laske 30% vai miten se meni.
alun alkaen kone tehtiin tuohon ruskeaan (D-kadettiin) mutta siirrettin sitten e-kadettiin.ero on huomattava kun oli jo tottunut vakio 1.3S:n tehoreserviin.
kaveri ihmetteli että mitä järkeä on laittaa vanhempi ja enemmän ajettu kone autoon.
vitsi (13XR)
asiaan
Tuomas
Juuh, mutta noita tarkenteita käytetään vain erottamaan malleja toisistaan, eli jos on vain yksi 13X niin se olisi sitten 13XOn 2003-10-12 22:29, Coupe kadett wrote:
P=suurteho
Esimerkiksi 75 hv 1,3 on 13S ja 70 hv malli on saanut tarkenteen ja on 13SB. Tarkenne siis erottaa malleja joilla muuten olisi sama tyyppimerkintä.
Joo, ei se ole niin vakavaa
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
ipa
