Calibra 8v kysymyksiä
sochapter
Viesti Kirjoittaja sochapter »
Moro!
Pari kysymystä olisi Calibrasta:
1. Mistä johtuu se, että lämpömittari nousee tyhjäkäynnillä hyvin hitaasti n. 45 asteen tienoille, jolloin flekti lähtee pyörimään ja mittari putoaa taas nollaan? Sama nollille tipahtaminen tapahtuu myös, kun autolla lähdetään liikkeelle. Puhaltimista saa kuitenkin kuumaa ilmaa ja jäähdyttimelle menevä putki on kuuma ja jäähdyttimeltä lähtevä putki on lämmin? Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi vaihdettiin, mutta ongelma jatkuu.
2. Millä saa ikkunaveivin irti, niin että ovipahvin voi irroittaa?
3. Millä irtoaa keskikonsoli(se missä on lämmityssäätimet yms. se "ylempi"?
- Tero
Calibra 2.0i 8v -90
(F)ast_tra
Re: Calibra 8v kysymyksiä
1. Olisiko flektin anturi jotenkin rikki? Löytyy syylärin päädystä.
2. Siellä veivin juuressa on omegan muotoinen sokka, sen jälkeen lähtee veivi irti. Asiasta lisää haulla.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mittarin toimivuuden voit testata laittamalla anturin johdon maihin ja virrat päälle,pitäis mittarin nousta tappiin asti.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ja kumpi anturi vaihdettu, eculle ja mittarille on omansa, mittarin anturi termarikotelossa ja ecun anturi kannessa.
sochapter
(F)ast_tra kirjoitti:1. Olisiko flektin anturi jotenkin rikki? Löytyy syylärin päädystä.
Flektin anturi vaihdettu pari viikkoa sitten kun ei käynnistänyt flektiä. Avautumislämpötila taisi olla jotain 90-85 astetta.
timppa1 kirjoitti: Mittarin toimivuuden voit testata laittamalla anturin johdon maihin ja virrat päälle,pitäis mittarin nousta tappiin asti.
Näin on testattu, nousee tappiin.
JNN kirjoitti: Ja kumpi anturi vaihdettu, eculle ja mittarille on omansa, mittarin anturi termarikotelossa ja ecun anturi kannessa.
Termarikotelon anturi vaihdettu, pitääkin seuraavaksi vaihtaa tuo ecun anturi.
Kiitoksia kaikille avuista!
- Tero
Calibra 2.0i 8v -90
rala
Viesti Kirjoittaja rala »
sochapter kirjoitti:Moro!
- Tero
Sen enempää tietämättä, voisko olla mahollista että mittariston neula laitettu joskus väärään asentoon?
-Allu
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
sochapter
rala kirjoitti:
- Tero
-Allu
Tämä selittäisi kyllä sen, että lämpötila nousee tyhjäkäynnillä siihen 45 asteeseen, mutta ei mielestäni sitä, että lämpötila putoaa flektin lähtiessä pyörimään ja ajamaan lähdettäessä.
Vielä tyhmä kysymys, onkohan tuo aiemmin mainittu ecun anturi tämä:
Lämpötilananturi BOSCH"i"sinin
Moott valvonta jos SININEN (M12x1,5/ei 16V/Turbo)
- Tero
Calibra 2.0i 8v -90
rala
Eli siis nouseeko viisari 90 asteen viivan ja sinisen alueen puoleenväliin? Eikös siinä kohtaa ole 80 asteen viiva eikä 45.
-Allu
JNN
Jäsennumero: 3208
sochapter kirjoitti: Vielä tyhmä kysymys, onkohan tuo aiemmin mainittu ecun anturi tämä:
- Tero
Jos nyt oikein muistan, niin se anturi löytyy kannen jakopuolen päädystä, olisiko ollu sitten imupuolen, kumminkin tulee 2-pinninen liitin, joka siinä kannen kyljessä pystyssä. Töpseli irti niin väri näkyy. Kyllä tuo muuten oikealta kuulostaa.
100 varma tuo paikka seloste ei ole, mutta eipä siinä kannessa pitäisi muitakaan vastaavia olla, äkkiä tarkistaa kuitenkin.
sochapter
rala kirjoitti:Eli siis nouseeko viisari 90 asteen viivan ja sinisen alueen puoleenväliin? Eikös siinä kohtaa ole 80 asteen viiva eikä 45.
-Allu
Joo, siihen kohtaan se viisari nousee. Perkeles, tosta en tiennykkään. Mietin sen vain niin, että jos mittari on alhaalla, se on nolla ja sitten 90 ja nollan välissä on 45. :lollis:
Korjaus siis asiaan, lämpömittari nousee 80 asteeseen eikä 45 ja siitä sitten laskee alas.
-Tero
Calibra 2.0i 8v -90
Teppe
Viesti Kirjoittaja Teppe »
Kyllä mulla opelit a mallin veccu ja calibra niin lämmöt nouse kunnolla 90 asteeseen kun kesällä paikallaan mittarin mukaan. Talvella hyvä jos ekan viivan yläpuolelle. Et ei muutakun ajoa vaan. -(z)-
(F)ast_tra
Teppe kirjoitti:Kyllä mulla opelit a mallin veccu ja calibra niin lämmöt nouse kunnolla 90 asteeseen kun kesällä paikallaan mittarin mukaan. Talvella hyvä jos ekan viivan yläpuolelle. Et ei muutakun ajoa vaan. -(z)-
Termostaatti kunnossa?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
rala kirjoitti:Sen enempää tietämättä, voisko olla mahollista että mittariston neula laitettu joskus väärään asentoon?
-Allu
Muistaakseni sitä ei saa laitettua väärään asentoon.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
JNN
Jäsennumero: 3208
Joo kyllä sen talvellakin lämmitä kuuluisi..
Teppe
Paikallaan kyllä. Avoimet keulat ovat syyllisiä.
