Miten subwooferille volumea!?
J.S.T
Siis miten saan subbarista kuuluun ääntä?
Soitin on Alpine 9880R, vahvistin spl dyn. s-2002, subbari Rainbow Hammer 10.
Vahvistin on kytketty soittimessa subwoofer rca-lähtöön, ja soittimessa subivolume on täysillä. Ei tuu ko ihan pieni lähes mitätön ääni. En ala gainia säätään isolle. mitään bassboosteja ei ole vahvistimessa. Eikä niitäkään aina jaksais "täysillä" pitää niinku entisillä vahvareilla.
Miten ne tyypit on normaalisti saatäny volumen kohilleen???
ipa
Re: Miten subwooferille volumea!?
yleensä se säädetään siintä vahvistimen gain eli tasonsäätö nupista.J.S.T kirjoitti: En ala gainia säätään isolle.
miusta bassboostit ja muut vastaavat nappulat pitäs kieltää lailla tai ainakin asettaa ne maksimi tasot järjellisele alueelle.
J.S.T
Hmm no gaini puolessa välissä eikä silti mitään kuulu. Pitää vielä säädellä, mut mitäs muita keinoja?
marqus
En tiiä onko asialla merkitystä, mutta millainen ja kokoinen kotelo?
Kaikenlaista harmia......
J.S.T
Eipä ole merkitystä, mut noin 18 litranen suljettu. Oon kyllä ollu paljonki tekemisissä nuitte vehkeitten kans, mut säädöt on aina olleet vähän niin ja näin.
Ja siis ääntä tosiaankaan ei lähde oikeastaan ollenkaan. Jos kontissa kuuntelee, niin vähän kuulee subia.
ipa
onkos soittimessa oma ulostulo subille? jos on niin löytyy varmaan myös tasonsäätö ja jakosuotimet soittimen puolelta.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Simppeli tasonsäätö faderilla. Vaatii omat lähdöt eteen ja taakse.
Eka subin gainit vaan niin isolle, kun särkemättä vielä kuuluu ja faderilla sitten takapää hiljaiseksi. Tarvittaessa sitten takapäähän saa mökää jos haluaa.
Simppeli ja halpa versio.
hercules
- Jäsennumero: 1298
ipa kirjoitti:onkos soittimessa oma ulostulo subille? jos on niin löytyy varmaan myös tasonsäätö ja jakosuotimet soittimen puolelta.
Tuollahan tuo ensimmäisessä viestissä ilmenee, mutta itsekkin kahlaisin sen soittimen valikot lävitse.J.S.T kirjoitti: Vahvistin on kytketty soittimessa subwoofer rca-lähtöön, ja soittimessa subivolume on täysillä. Ei tuu ko ihan pieni lähes mitätön ääni.
Löytyykö vahvistimesta taajuuksien säätöjä? Jos ne päin mäntyä niin ei ihme ettei kuulu kunnolla kun subi/biisi ei mene niin matalalle.
Gaineja vaikka vielä pienemmälle ja vahvistimesta testailemaan jokainen nippeli lävitte mistä tapahtuu mitäkin jos namiskuukkelit ei ole tiedossa.
Jos ei millään meinaa ääntä saada kuulumaan niin vaihda kokeeksi mankan päästä rca-johdot vaikka etupään lähtöihin niin saat selville kummassa vika on.
Itse säädin tovi sitten tuosta bekkiksestä gain-tasot näin (Tosin etupääkin on vahvistimen takana):
Mankasta subivolume nollaan, feidaus taakse, voluumia niin paljon että alkaa takana särkemään, sitten volyymia asteittain pois niin kauan ettei enää säre.
Vahvistimesta etupään gainit aika lähelle nollaa, sitten faidaus eteen ja volyymit taas siihen "maximiin" minkä takakaiuttimet kesti ilman säröä.
Sitten vahvistimelta etupään gainia kääntämään niin paljon että alkaa särkemään ja taas asteittain tiputtaa kunnes ei säre.
Seuraavaksi vahvistimesta subin gaine-säätö aika minimiin, subivolume mankasta täysille ja mankasta volyymit taas sinne "maximiin" mitä etu- ja takapää kestää ilman säröä, sitten kääntämään subin gainia vahvistimesta niin kauan että että särkee ja taas hieman takaisin.
Sitten vaan mankasta subivolumen taso siihen mikä kuulostaa biisissä hyvältä.
Nyt feidauksen voi vaikka jättää pelkästään eteen jos takapenkillä ei kovin usein jengi istu.
Huomannut että esim. Suomalaisissa humppa/iskelmä biiseissä basson levelin saa mankalta kääntää aikalailla maximiin kun taas nopeissa techno-pläjäyksissä bassoa on aivan liikaa jos mankasta basso-volyymit on kaakossa.
Tämä säätö kannattaa tehdä mahollisimman hyvälaatuisella ja monipuolisella kappaleella.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
J.S.T
Joo siis ei ne vahvistimen säädöt pitäs kovin metässä olla. Ainut että pitää tuota gainia vielä testata säätää. Ja jos lowpass filterin säätäs iha pikkusen isommalle, jonnekki 60-70hz.
Pitää testata jos laittaskin ne rca:t etulähtöihin että tuleeko volumea.
Tai silleenkihän sen saattas saada jos laittas vahvarin rca:n takalähtöihin ja ottas takakaijuttimet pois käytöstä, nii faderilla säätäis taakse enemmän ku eteen. Mut ei kyllä haittais jos myös takakaijuttimetki ois käytössä...
Arg!
Tällaisen jutun nappasin käyttiksestä-vai ootko jo kokeillut:
Valitse subwooferin tasonsäätöön haluamasi tekniikka.
1 Mene subwoofer-valintoihin painamalla SOUND-nappia vähintään 2 sekunnin ajan.
2 Valitse SUBWOOFER-tila säätöpyörällä ja paina ent-nappia.
SUBWOOFER SUBW SYSTEM SUBWOOFER
3 Valitse säätöpyörällä SUBW SYS 1 tai SUBW SYS 2. Paina sitten esc-nappia.
SUBW SYS 1 (tehdasasetus) SUBW SYS 2
SYS 1: Subwooferin taso säätyy samalla äänenvoimakkuustason kanssa.
SYS 2: Subwooferin taso säädetään erikseen, jolloin bassot saadaan kuulumaan voimakkaina pienilläkin äänitasoilla.
• Ellet tee mitään 15 sekunnin kuluessa säätötilan valinnan jälkeen, laite asettuu automaattisesti normaaliin toimintatilaan.
• Tämä toiminto ei ole käytössä, jos subwoofer on OFF.
GSI-The Real Thing & ST wagon
J.S.T
Juu olen kokeillut, ei kuulu paremmin. Ja se on muutenkin vähän huono tuo sys 2, kun subin volumea on sit kokoajan samanverran riippumatta muiden kaijuttimien volumesta.
Hartsa__90
Haluaisin tietää että oletko kytkenyt subin 1 vai 4 ohmii? 2 puhekelaa siinä on. Lähteehän soittimelta vain 1 RCA subilähdölle? ja sullahan on y-haara siihen ? ja vahvistimelle oot subin kytkeny myös monona?
EDIT: toivottavasti et 1ohmii koska vahvistin ei kestä sitä...
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
J.S.T
4 ohmiin oon kytkeny. Ja hmmm siis siitä lähtee rca piuha, eli ne molemmat punainen ja valkoinen. Eli ei ole y haaraa. Ja monona on, eli siis sillattuna vahvistimessa.
Hartsa__90
Hmm onpa jännä tappaus, siis kuuluuko siitä yhtää mitää vai iha pientä pöhinää vain?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
J.S.T
Kuuluu, mut aivan liian pienellä. Äsken testasin, niin otin muut kaijuttimet pois käytöstä ja laitoin mankan täysille. Ihan hyvä saundi lähti subista, mut liian pienellä silti kun soitin täysillä.
Testasin silleenki et otin takakajarit pois käytöstä ja kytkin vahvistimen taka rca-lähtöihin. Sit laitoin faderia melko paljon takapainoiseksi, niin sillälailla sai kuuluun subin ja etukajarit yhtä isolla, mut mankan volume loppu aivan liian aikasin kesken.
Onko tuo vahvari vaan paskana, vai millähäm vitulla sitä ääntä saa enemmän?
