B-Omega lämppärinkennon vaihto?
TimppaS
Re: B-Omega: lämppärinkennon vaihto?
Ratin alta piti vissiin irrotella ja työntää sinne sisälle ne sulakerasiat, uskaltaa ainakin sen jälkeen paremmin vetää... Siinä "radion" yläpuolella ossakin menee paksu johtosarja, nippusiteillä kiinni kojetaulussa. Ne vähän siinä kanssa ahdistaa.
Ei sitä kennoa ole vaikea modata, kuskin puolelle saa tilkkeen siitä vanhasta päädystä ja apparin puolelle tuli oikein tiivis 4-5 mm letkulla kun sen halkasi ja laittoi siihen pokkauksen päälle...
Omega B2 2.6 executive
Sakari
- OCF Member 2022
Tuli eilen vaihdettua tuo kenno. Aikamoinen homma oli. Noin 5h kesti vaihtaa kun sahasi vähän pois kojelaudasta. Nissenin kenno todellakin on paska, oli vaikea saada pitämään putkiliitoksia pelkillä o-renkailla. Joten näppärästi sitten itte sorvaamalla lisätiivisteet väliin ja pitää. Kyllä nyt lämpiää omena
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Wlle
- OCF Member 2022
Itelläki ois ennen pakkasia (jotka kyllä tuli jo) tarkotus saaha vaihettua, ei vaan tiedä minkä kennon sinne laittas. Motonetillä oli tarjota jonkinmoista 80e hintaan.. muut sannoo että ehottomasti laita kuparikenno, mutta mistä semmosen? totta se menee tuolla motonetin kennollaki..
- OCF Member 2019
otetaan vastaan kuvia ja vinkkejä ko. operaatiosta...pitää huomenna viel kaverin kaa tutkia että vuotaako toi kennon pääty vai ne o-renkaat
Wlle
- OCF Member 2022
Onko kyseinen kenno tuossa? Tässä vähän selailin saksalaisia sivuja kuvien takia, tekstistä en ymmärrä yhtikäs mitään.. Ei oikein löydy vaihdosta muita kuvia.
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -29725.JPG
Anthi-
Voi herranjumala, itse olen tässä täällä lapin perukoilla (torniossa) nyt vuoden ajanu silleen että kunnon kuumaa saa sisälle hyttiin vain kun on auto tyhjäkäynnilla paikallaan plussakeleillä!
Mietin koko viime talven että miksei sitä lämpöä tule sisälle asti vaikka moottorin lämpötila olis 90-95 astetta... Nyt sitten käytin paikallisella Autoasi-nyrkkipajalla ja meinasivat että kone vuotaa tyyliin seitsemästä kohtaa nestettä + kenno tukossa, viittaisi kuulemma myös siihen että on työnnetty jotain paikkaussementtiä järjestelmään joten järjestelmän pesukaan ei tule auttamaan...
8h oli ohjearvo vaihdolle eli n. 500e + kennon hinta tulisi maksamaan, moottorin öljyvuodoista ja muista ongelmista puhumattakaan mitä minun törkymöykky tuolla konehuoneessa nyt itkeekään..
Eli näin yleistäkö tämä nyt sitten olikin???
Ascona
Se on nimenomaan tuo ylimmässä kuvassa näkyvä kenno. Ilmeisesti tuossa on jo irrotettu koelauta kokonaan, koska tilaa on noin ruhtinaallisesti.Wlle kirjoitti:Onko kyseinen kenno tuossa? Tässä vähän selailin saksalaisia sivuja kuvien takia, tekstistä en ymmärrä yhtikäs mitään.. Ei oikein löydy vaihdosta muita kuvia.
Itse kun tuon vaihdoin (2 kertaa
Alemmissa kuvissa näkyvä kenno kuulunee ilmastoinnille.
Henkka
OmegaA - OmegaB
Henkka
OmegaA - OmegaB
Wlle
- OCF Member 2022
Viikonloppuna huuhdeltiin kenno ja paskaahan sieltä tuli. Nyt lämpiää jo paljon paremmin.
Nalen
Kuinka sä sen huuhtelit? Käytitkö vain jotain syylärinpuhdistusainetta sisällä?Wlle kirjoitti:Viikonloppuna huuhdeltiin kenno ja paskaahan sieltä tuli. Nyt lämpiää jo paljon paremmin.
Wlle
- OCF Member 2022
Eiku ihan vedellä vaan. Letkulla vettä sisää ja toine letku paljuun jonne se paska sitte menee.. Ei tuolla uutta kennoa saa, mutta parempi noin. Ajatuksena oli kyllä että jos ei enää -20pakkasilla jaksa lämmittää niin sitten käytetään vielä joku puhistusaine, jos semmonen sitte liottas lisää paskaa sieltä pois.. Ei oikeen kiihottas tuota kennoa alkaa vaihtamaanNalen kirjoitti:Kuinka sä sen huuhtelit? Käytitkö vain jotain syylärinpuhdistusainetta sisällä?Wlle kirjoitti:Viikonloppuna huuhdeltiin kenno ja paskaahan sieltä tuli. Nyt lämpiää jo paljon paremmin.
Jotkut ovat huuhdelleet kennon huuhteluaineella ja jotkut ovat käyttäneet kidesoodaa. Jossain topicissa tuosta kidesoodasta kirjoitettu on... varovainen pitää olla ja huuhdella huolella, mutta mitä ilmeisimmin puhdasta tulee.
Nalen
Eli siis irtonaisena sen huuhtelit? Auttaakohan mitään, jos käyttää tuollaiset syylärinpuhdistusaineet kenno autossa kiinni. Ei oikein jaksais millään alkaa turhaan irroitella kennoa...Wlle kirjoitti:Eiku ihan vedellä vaan. Letkulla vettä sisää ja toine letku paljuun jonne se paska sitte menee.. Ei tuolla uutta kennoa saa, mutta parempi noin. Ajatuksena oli kyllä että jos ei enää -20pakkasilla jaksa lämmittää niin sitten käytetään vielä joku puhistusaine, jos semmonen sitte liottas lisää paskaa sieltä pois.. Ei oikeen kiihottas tuota kennoa alkaa vaihtamaanNalen kirjoitti:Kuinka sä sen huuhtelit? Käytitkö vain jotain syylärinpuhdistusainetta sisällä?Wlle kirjoitti:Viikonloppuna huuhdeltiin kenno ja paskaahan sieltä tuli. Nyt lämpiää jo paljon paremmin.
Käsittääkseni yleensä kyllä huuhdellaan kennon ollessa kiinni... vaivattomampaa. Syyärin puhdistusainetta, kidesoodaa, kahvinkeittimen puhdistusainetta ja sitruunahappoa voi ainakin laittaa joukkoon. Toki tällöin pitää huuhdella huolella.
Wlle
- OCF Member 2022
Eli siis kenno oli kiinni, irrotin vaan konetilasta sen muovin joka on lasinpyyhkijöiden allapäällä ja sitten sen ''muovikotelon'' johon tulee raitisilmasuodatin. Niin siitä tulikin mieleen että mikä se mötikkä on siinä suodattimen päällä johon tulee pari ''ilmajohtoa''? Jos irrottaa kennon niin kyllä se kannattaa vaihtaa suoraan uuteen
Sinne moottorin taaksehan ne kennon letkut tulee.. Irrottaa vaan sen paineensäätimen vai mikä olikaan siinä päällä ja samalla tarkastaa sen toiminnan ja puhdistaa
Benzi87
No niin nyt on itelläkin uus kenno kiinni kun vanha rupes vuotamaan.
Joutuu vaan perkl odotteleen että kuivuu silikooni kun ei alkanut pitämään O-Renkaat vaikka useammalla erinlaisella tuli kokeiltua.
Kenno on Nissens merkkiä joten vältelkää niin ku muutki on jo siitä kehunut.
Toivottavasti nyt tuo silikooni edes pitäis sen verran että talven pärjäis kun olis kesällä tarkoituksena purkaa koko auto osiin.
Niin ja kiitoksia vielä TimppaS:lle kuvista ja vinkeistä kun helpotti hommaa aikalailla vaikka meinas siltkin olla yhtä tuskaa.
