oopelin akku tyhjenee
pölykapseli
Viesti Kirjoittaja pölykapseli »
elikkä pakkasella tyhjenee akku, koitin apuvirtaa muttei käynnistynyt. kahesti tehny sillain ja aina sen jälkeen kun ottanu lämmitysjohdon pois(käryää aina vähän)
Mikä akun purkaa?
opel 1996 1.8 auto on
sahtimonni
Re: oopelin akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
Voisko olla oikosulku jossain jos kerta käryää..
Lämppärin johto voi tehä auton kanssa jonkun oman piirin, jossa oikosulku. Käryäminen selittyis ainakin sillä ja se että akku tyhjenee.
Kokeileppa onko akun maa tai plussa kuuma.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mikä siellä käryää, onko roikkajohto vai mikä sitten, jos on niin siellä on huono kosketus ja se selittää sen käryämisen, akunhan voi purkaa mikä vain, eli mittaa navan ja kengän välistä ampeerit, mittarista valitsinkytkin 10a ja toinen johto com ja toinen siihen 10a reikään ja sitten jotain 0,02a pitäis näyttää.
opel vectra c 2,2 gts
pölykapseli
lmb-58 kirjoitti:mikä siellä käryää, onko roikkajohto vai mikä sitten, jos on niin siellä on huono kosketus ja se selittää sen käryämisen, akunhan voi purkaa mikä vain, eli mittaa navan ja kengän välistä ampeerit, mittarista valitsinkytkin 10a ja toinen johto com ja toinen siihen 10a reikään ja sitten jotain 0,02a pitäis näyttää.
Johto aina vähän haisee sulanneelle ja vähän on sulannukki kun ottaa pois sen autosta.
Elikkä joutuu varmaa ostaa uuden akun eipä tuo auto oikein muuten käynnisty.
sahtimonni
lmb-58 kirjoitti: jotain 0,02a pitäis näyttää.
En kyseenalaista, vaan kysyn mielenkiinnosta ja oman tietämyksen puutteesta.
Eli onko siis tosiaan about 20mA toi navan ja kengän välinen virta?
lmb-58
on, jos ei ole muita sähkölaitteita toiminnassa, juuri enempää ei saa näyttää.
FullMetal
kannattaako tuommoista sähkölaitetta käyttää? poltat pahimmassa tapauksessa autosi ja siitä vierestä sitten naapureidenkin autot.jos akku kaiken lisäksi tyhjenee kun käytät lohkolämmitintä niin alkasin itse epäilemään vähän sitä llämmitinta sieltä tai sen panssarikaapeleita. ei niiden verkkovirtajohtojen pitäisi sulaa tai haista palaneelta kun niitä käytetään ellei sulla sitten ole sulakkeen tilalla rautanaulaa ja auton sisällä 5kW puhallinta.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
"Lämppärin johto voi tehä auton kanssa jonkun oman piirin, jossa oikosulku. Käryäminen selittyis ainakin sillä ja se että akku tyhjenee."
"jos akku kaiken lisäksi tyhjenee kun käytät lohkolämmitintä niin alkasin itse epäilemään vähän sitä llämmitinta sieltä tai sen panssarikaapeleita"
Akun tyhjenemisellä ja lohkolämmittimen kontaktihäiriöllä (kuumenee) ei ole asiayhteyttä.
n. 20mA on normaalinen esim radion muistinpito + muu vuotovirta
Akun tyhjenemiseen voi olla monia syitä, lista noin toden-näköisyysjärjestyksessä:
1. Lyhyet ajomatkat ja vanha akku ei ehdi lataantua
2. Laturin ja auton korin välinen puutteellinen maadoitus
3. 1kpl kuudesta diodista rikki
4. Laturin sisällä lataus-säädin viallinen
5. Hapettuneet (melkein kytkentätilassa) ovien valokytkimet
6. Jokin muu kulutuslaite vie akun tyhjäksi vaikka virta-avain 0-asennossa
7. Likainen (johtavassa tilassa) akun kansi
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
sahtimonni
Hyvä pointti muuten, ei olekaan. Lämppärillähän on tietenkin se oma virtatolppansa eikä oo yhteydessä akkuun millään tavalla. Paitsi jos on joku todella kieroutunut ja hävytön oma viritelmä.. :roll:
Kysymys itelläkin tosta lohkolämppäristä. Onko lohkolämmittimen vastus tai koneen kylisiis ihan kädellä kosketeltuna lämmin jos toimii oikein?
Epäilen meinaan tota omani toimintaa, vaikka aika uudelta vaikuttaa koko systeemi.
pölykapseli
pölykapseli kirjoitti:elikkä pakkasella tyhjenee akku, koitin apuvirtaa muttei käynnistynyt. kahesti tehny sillain ja aina sen jälkeen kun ottanu lämmitysjohdon pois(käryää aina vähän)
Mikä akun purkaa?
HAHA! Ihmekkös tuo, kun vaihdoin akun niin edellisessä luki isolla kyljessä BILTEMA :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
sahtimonni
Tomiiko uudella niinkun pitää? :lol:
pölykapseli
sahtimonni kirjoitti:Tomiiko uudella niinkun pitää? :lol:
Tomii. Aamullahan tuon näkkee jos ei toimi.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos ei toimi, niin luultavasti takaluukun johtosarja murentunut rikki, ja purkaa sitä kautta akun.
pölykapseli
ascona_c kirjoitti:Jos ei toimi, niin luultavasti takaluukun johtosarja murentunut rikki, ja purkaa sitä kautta akun.
:banghead: Se johto muuten meni poikki noin 1-2 viikkoa sitten ja akku on aina purkautunut kun autolla ei ole ajettu 1-2 päivään. Olipa hyvä että sannoit ois ollu sama tilanne huomenaamuna uuden akun kans.
Elikkä mitä sille joholle pittää tehdä että se ei pura sitä? se on nyt kokonaan poikki ja muute mikä se johto muute on?
Jomppa-88
Viesti Kirjoittaja Jomppa-88 »
Korjaat johtosarjan rispantuneet johdot kolvaamalla väri->väriin ja kutistesukka päälle aina yhden johdon sitten teippaat sähköteipillä asiallisen nipun niistä ja kinnität peräloosteriin niin että ei mene enää paskaks ne.
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
