Vectra C *MYYTY*
JukeN
Re: Vectra C farkku -05 "Hammastanko vaihtoon"
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Oletko suoraan Saksasta kattellut? Ebaysta löytyy moneen hintaan riippuen onko uusi/kunnostettu ja mitä mukana paketissa. Kahteen puoleen sataan kunnostettu 2v takuulla.
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=lenkget ... m270.l1313
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
JukeN kirjoitti:Oletko suoraan Saksasta kattellut? Ebaysta löytyy moneen hintaan riippuen onko uusi/kunnostettu ja mitä mukana paketissa. Kahteen puoleen sataan kunnostettu 2v takuulla.
Mietityttää vaan se kun se on Saksan maalla asti. Hyvä että on takuu mutta jos tulee problem niin joutuu seisottamaan aika pitkään jossain huollossa, kun ei ole taitoa tehdä näitä remontteja. Perhana kun on hankalaa :what:
Kaikenlaista harmia......
iCeSmir
Viesti Kirjoittaja iCeSmir »
Ruttutukut kauppaa ajamattomien autojen purkuosia, hintaa hammastangoilla n. 680 e.
http://www.varaosahaku.fi ->Opel ->Vectra02-05 ->Etuakselisto / Jousitus / Ohjauslaitteet ->Ohjausvaihde / Simpukka Tehostettu
(En saanut linkitettyä suoraa hakutulosta :oops: )
Insignia -17
marqus
iCeSmir kirjoitti:Ruttutukut kauppaa ajamattomien autojen purkuosia, hintaa hammastangoilla n. 680 e.
Noi mä olen kattonu ja ihmettelen kuinka -05 voi olla ajamaton?
iCeSmir
marqus kirjoitti:
Näitä minäkin olen ihmetellyt.
mutu:
Onko tehtaalle/maahantuojalle jäänyt vanhaa mallia varastoon kun on tullut päivityksiä mallistoon. Näitä purkaamot ostaa ja myy osat jolloin auton hinta moninkertainen verrattuna kokonaisen auton verottomaan hintaan. /mutu
Insignia -17
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
marqus kirjoitti:
nää on varmaan niitä uusia vectroja jotka jossain satamassa tulvassa uivat,samoista autoista oli esim ajamattomia moottoreita.
Edit ja yleensä noiden purkaamoiden kans pystyy vääntämään vielä sitä lopullista hintaa kun vaan soittaa rohkeesti,eikä mitään sähköposti kyselyjä.
marqus
Re: Vectra C farkku -05 "Hammastanko/koko auto vaihtoon"
Katsastuskonttorilla käyty kääntymässä. Leimaa vuodeksi eteenpäin mutta vaihtoon menee ennen sitä.
Kaikki muuten ok, mutta laittoi merkinnän vuotavasta ohjaustehostimesta. Muutenkin oli aika perusteellinen syyni.
Lopuksi suositteli vielä käyttämään jarruja :o Takalevyissä ruostetta. Kai se täytyy alkaa tekemään paniikkeja joka valoihin :roll:
iCeSmir
Re: Vectra C farkku -05 "Hammastanko/ auto vaihtoon"
Kevyesti vetää käsijarrusta että palat juuri painaa levyyn, hitaassa vauhdissa sadan metrin matkan niin eiköhän kiillä.
Insignia -17
marqus
Vihdoin ja viimeinkin taloudessa hammastangon hinnan mentävä väli. Ens viikolla pääsee hoitolaan. Melko hurjaa tahtia saa lisätä hydrauliikka nesteitä säiliöön. Suurin osa tippuu keräysastiaan autotallissa :no:
Kukas Hollolassa oli myös vaihtanut C-Vectraan hammastankoa? Suunnilleen 100tkm kanssa alkanut harrastamaan nesteen vuotamista.
marqus
marqus kirjoitti:Vihdoin ja viimeinkin taloudessa hammastangon hinnan mentävä väli. Ens viikolla pääsee hoitolaan. Melko hurjaa tahtia saa lisätä hydrauliikka nesteitä säiliöön. Suurin osa tippuu keräysastiaan autotallissa :no:
erinäisistä syistä homma siirtyy ensi viikolle. Rahan menoa ei voi estää :what:
marqus
Re: Vectra C farkku -05 "Taas ajossa"
No saatiinhan se vaihdettua ja aika nopeastikin. Asentamolta 4 tuntia.
Nelipyöräsuuntauksetkin tehty samalla kuntoon. Kyllä se taas ihan suoraan kulkee ja ohjauskin on palautunut normaalintuntuiseksi.
Vanha oli sen verran huonossa kunnossa etten sitä halunnut ottaa mukaan. Tiputteli öljyä ihan reippaaseen tahtiin.
Eli kovaa ajoa taas vaihteeksi.
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Hyvä,hyvä :thumbsup:
marqus
hudu79 kirjoitti:Hyvä,hyvä :thumbsup:
Niin munkin mielestä :D
Kun huollon pojat ajelee autoja sisään- ulos hallista niin laittaako ne rattiin mitään suojausta? Tuskin. Ikävä ylläri kun nappaa ratista kiinni niin kädet muuttuu tummiksi ja mukavan niljakkaiksi :o
Siitä se ajatus sitten lähti että vaihtais 3 puolaisen nahkaruorin kulahtaneen tilalle. Onnistuuko se kotioloissa? Ainakin monesta purkuautosta on airbägi kopsahtanut, niin voiko vanhasta sen vaihtaa turvallisesti, vai onko vietävä jonnekin pajalle tehtäväksi??
marqus
Tuehaa tietoa mutta jaetaan muillekin.
Mietin kovasti että koskakohan ilmastointiin on aineet laitettu tai edes puhdistettu. Selvisi kyselemällä edelliseltä omistajalta ettei ole koskaan huollattanut ilmastointi, aineita ei ole lisätty.
Ok. Kylmää tulee edelleenkin, mutta kun edullinen tarjous tuli kohdalle niin meninpä huollattamaan ja täyttämään kylmälaitteet.
Jos max määrä kylmäainetta menee 730g, niin siellä oli edelleen 550g!! :o 6vuotta vanha auto ja edelleen aineet pysyny noin hyvin sisällä. Oltava tyytyväinen ettei vuoda mistään :D
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
marqus kirjoitti:Tuehaa tietoa mutta jaetaan muillekin.
Sama juttu mun vectrassa. Kylmä ainetta ei lisätty kuin noin 150g. Eli hyvin on aineet pysyneet sisällä.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
