Ooppelin lämmitysjohto käryää?
pölykapseli
Viesti Kirjoittaja pölykapseli »
Elikkä laittaa lämmitysjohdon autoon ja ottaa aamulla pois niin johto haisee aivan sulanneelle muoville ja pikkusen se on siitä päästä sulannukki. Onko joku oikosulku jossain vai mikä on?
willez
Re: Ooppelin lämmitysjohto käryää?
Viesti Kirjoittaja willez »
Onko auton johdossa kuori hangannut johonkin että saisi maita jostain ?
Ei ole talosta mennyt sulaketta ?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos se maita saisi niin kyllä sieltä menisi sulake saman tien. Kuumeneeko johto mistä kohtaa? Syitä voi olla murtunut johto, löysä liitos tai hapettuneet liitokset. Viallinen osaa pitää vaihtaa jos et halua polttaa koko autoa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
itsellä ollut sama vika ja huono kosketus sen kuumentaa, eli uusi johto.
opel vectra c 2,2 gts
pölykapseli
lmb-58 kirjoitti:itsellä ollut sama vika ja huono kosketus sen kuumentaa, eli uusi johto.
Johto on uusi ja muissa autoissa se toimii.
Tuomas kirjoitti:Jos se maita saisi niin kyllä sieltä menisi sulake saman tien. Kuumeneeko johto mistä kohtaa? Syitä voi olla murtunut johto, löysä liitos tai hapettuneet liitokset. Viallinen osaa pitää vaihtaa jos et halua polttaa koko autoa.
Siitä päästä se aina vähän kärisee ja muuten miten voi testata lämmittääkö se moottoria? sisätilanpistokkseeseen tullee ainakin virta ja puhaltaa kuumaa...
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
pölykapseli kirjoitti:..ja muuten miten voi testata lämmittääkö se moottoria?
Mikä Ooppeli, anyway, konepellistä jäät sulaa ja kyllä sen ihan kädellä tuntee koneen kyljestä, ainakin sieltä päin missä se vastus on, eli minne se rinkulapiuha menee, jos menee. Joku ajastinkellokin on hyvä olla, ettei lämmitä konetta/ kuluta vastusta öitä läpeensä, ehkä pari tuntia on optimiaika.... :roll:
Tuomas
Jos se tolppajohto on uusi niin vika lienee elementtikaapelissa, eli siinä puskurista jakorasialle menevässä kaapelissa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
AksuPaksu
Auton puolelta liittimessä varmasti löysää. Onko navat "halki", jotta voisi kiristääniitä levittämällä, tai sitten uusi johto puskurista sisähaaran ja vastuksen liittimelle.
Kannattaa myös putsata pistoke, jos läppä on rikki ja täynnä suolaa, niin sekin varmasti osaa lämmittää :yes:
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Mikähän on tuon sisälämppärin teho?
Jos esim 2000W, niin virta kaapelissa n. 10A.
Tuolla virralla kyllä lämpenee jos vähänkään heikko kosketus.
Kokeile ilman sisälämppäriä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
tammari kirjoitti:Mikähän on tuon sisälämppärin teho?
Tämä on huomattu. 550W lohkolämmitin ja 1700W sisätilalämmitin. Tuumaa joskus olla minipistoke kuuma...
pölykapseli
Sisälämmittimen teho on 1400 w, lohkolämmitem tehosta ei mitään hajua.
Aattelin vaihtaa sen autossa olevan johdon jos siinä on jottain vikkaa niitähän mahtaa löytyä vaikka tiimarista.
Tuomas
Eipä saa ihan tiimarista sentään. Pelkkä elementtikaapeli maksaa noin 40 euroa, elementtikaapeli ja tolppajohto noin 45 euroa ja tolppajohto yksinään noin 25 euroa, kannattaa siis ottaa koko johtosarja ja pitää tolppajohto vaikka varalla.
Alfa 156 JTS
Vectra B
