Edellisestä vectrasta tuli luovuttua jo vähän aikaa sitten.
Alkoi suunnattomasti ärsyttään tuo 1.8:n liika teho niin hommasin sitten tälläsen taloudellisemman ja vähemmän ajetun pk seudulta =) Alla jotain tietoa autosta
Tarkotuksena jatkojalostella vanteiden ja madallusvietereiden kanssa. Säädettävää alustaa ei viittis laittaa kun sitten tuo sport nappula jää turhanpäiväseks :/
Jotain pientä on toki tullut tehtyä jo, takalasinnaarmutin poistettu ja merkit myös siivottu takaluukusta pois. Led päivitys ulos ja sisälle tehty kanssa.
Jousi ja etenkin vanne-ehdotukset tervetulleita! Aivan, niitä kuvia!
BMW E61 535da M-Sport Milk chocolate 380/728 Seuraa bemun tarinaa sekä mm. teippausvideoita: Instagramissa -> http://bit.ly/1OsOK8e ja Youtubessa -> http://bit.ly/1Jdr5Kb
edellisen vecun vanteet ois voinu sopia tähän(kin) aika hyvin.
Totta. Onneton menin myymään nekin. Nyt harmitaa.!:(
Niin malliltaan olisivat sopineet mutta tähän sais olla hiukan isommat esim 9x19" ja 10,5x19"? Ja ehkä jonkun muun värisellä sisustalla kuin mustalla kun kerran autokin on sen värinen? Sit samaan sävyyn vaikka peilit ja toi maskiJos ei irmelin maskiin raaski sijoittaa ja taka kromilista. Niillähän se sitten oiskin ihan näppärä;)
Ja tietenkin löylyä pellin alle
Vanhassa vecussa oli 8,5/19 ja 10/19. Eli koko oli just passeli. Sisutaan nyt ei hirveesti päässy vaikuttaan, kun käytettynä ostaa. Ite kyl tykkään tosta sisustasta. Sopivasti nahkaa ja kangasta. Löylyä tulossa jo. Aika tilattu säätöön näin aluks. Menee tohon naapuri pitäjään säätöön. Pelkällä säädöllä lupas 290hp/410nm.
Katos hitto muistin et vanhassas ois ollut 18" vanne. No mut sittenhän se ois ihan jees koko ainoo vain et musta ei ehkä tuon värin kanssa toimis.
Joo luulis et tuolla koneella nuo tehot tulis helposti, mitäs sitten vaihdetaan tähän? välijäähy ja putkisto? Itsellekkin pitäis säädätys aika varailla sitten keväälle kun on nuo osat saatu kaikki hankittua ja asenneltua. Oiskos sieltä mahdollista saada hyvään hintaan säädätys?
Joo jos rialit olis jääny, niin keskiöitten väri olis kyl ollu pakko vaihtaa. Joo siis menee tohon valkeakoskelle Special Tuning Harinen Oy:lle säätöön. Ne kattoo mitä näkevät tarpeellliseksi. Jos tarvii putkistoo tai jäähyä niin laitetaan. Mut noi tehot pitäis saada säädöllä irti. Sivuilta löytää hyvän suuntaa antavan taulukon tehoista pelkällä säädöllä. Hinta on mun mielestä kohdallaan, kun kerta enne säätöä rullilla ja säädön jälkeen. Näkee ainakin lähtökohdan hyvin. kyl kannattaa kysellä hintaa tuoltakin.!
About maksimit on juurikin nuo 290HP mitä vakiahtimen kanssa näistä saa. Ainakaan OPC:ssä putken vaihto ei hyödyty, eikä myöskään välijäähy. Liekkö samat myös perusmallissa?
Tehot jää ahtimen koosta kiinni. Vääntöä tosin saa yli 500Nm pelkän ohjelman vaihdolla.
bahis! kirjoitti:About maksimit on juurikin nuo 290HP mitä vakiahtimen kanssa näistä saa. Ainakaan OPC:ssä putken vaihto ei hyödyty, eikä myöskään välijäähy. Liekkö samat myös perusmallissa?
Kuinkahan toi tomaattiloota kestää, jos tommoset 500nm ottas vääntöö irti..??
Vähän päivitystä.. Käytin auton penkissä säädettävänä valkeakoskella special tuning harisella. Säädöllä saatiin irti 275hv ja 486nm.
Lopussa vähän rupes putkisto ahdistaan. Suosittelen paikkaa lämpimästi. hinta ja laatu kohtas todella. Palvelu mitä parhainta.
oppes kirjoitti:Säädöllä saatiin irti 275hv ja 486nm. Lopussa vähän rupes putkisto ahdistaan.
Lisäksi kannattaa päivittää ilmansaantia. Mulla tuli OPC:ssa vähän tuota pienemmät tehot alkuun kun pelkkä ohjelma päivitettiin (273hv/463Nm). Sitten vaihdoin ilmanputsarin ja vähän isommat imuputket, niin teho sekä vääntö kasvoi huomattavasti (292,9hv/518Nm) samalla ohjelmalla.
oppes kirjoitti:Vähän päivitystä.. Käytin auton penkissä säädettävänä valkeakoskella special tuning harisella. Säädöllä saatiin irti 275hv ja 486nm.
Onkos kellään ideoita putkiston suhtee.?
Ei kyllä pitäisi vakioahtimen kanssa putkiston ahdistaa. Ensin loppuu tuotto ahtimesta.
