korjattu
adix
korjattu
Viesti Kirjoittaja adix »
korjattu
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Calibran puhallin ja muuta
Viesti Kirjoittaja JNN »
Se pyyhkijöiden rele kannattaa vaihtaa ensimmäisenä. Ja se yleismittari on kyllä kannattava sijoitus moneen hommaan, eikä maksakaan kuin ~10e.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
adix kirjoitti: Toinen ongelma on että pyyhkijät ei toimi. Jos laittaa suoraan akusta pyyhkijän moottorille virtaa niin toimii. Pyyhkijöiden rele ei naksu. Myöskään pissapojat eivät toimi. Tähän tarvis kyllä sähkömittarin niin voi mitata että tuleeko sinne releelle virtaa, tai tuleeko edes siihen pyyhkijäsulkaan asti virta. On vähän semmonen "fiilis" ettei tule virtaa edes pyyhkijänsulkaan asti, mistäköhän sillon aletaan ettiä vikaa?
Onko sulake F6 varmasti ehjä?
adix
Pyyhkijäongelman vika löytyi sulakerasiasta, rele oli ehjä mutta jotain kosketushäikkää siellä oli. Purettuani puoli autoa löytämättä vikaa, laitoin CRCtä sinne sulakerasiaan niin alko yhtäkkiä toimimaan. Kaikki johdot oli kyllä hyvin kiinni ja ne kiinnityspalikatkin näytti hyvältä, noh nyt ainakin toimii.
Korjasin samalla sisustaa kun sieltä näyttää puuttuvan jokatoinen ruuvi.
Puhallin tarvis vielä korjata.
Otan kuvan tosta mun puhaltimesta ja saatte sanoa puuttuuko sieltä paljonkin osia. Tohon päälle tietty kuuluu raitisilmasuodatin, mutta eikö puhaltimen ympärillä yleensä ole joku muovijutska? Ainakin kadetissa oli.
Kuvat:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Puuttuuhan tuosta puhaltimesta koppa päältä ja kaukalosta on jyrsitty/näverretty osa pois. Puhaltimen siiven kehä on myös muutamasta kohdasta poikki.
Tuollaisenaan ei varmasti toimi puhaltimena.
Kysele automuovilta mahdollista uutta osaa : http://www.automuovikem.fi/index.htm
Lisäksi tietty kannattaa kysellä romiksilta. A-Vectrassa on vastaavat osat... tosin tuo raitisilmasuodattimen paikalla varustettu kaukalo on harvinaisempi.
Niin ja rompetorilta kannattaa katsoa ja laittaa halutaan ostaa ilmo.
Tuossa vielä kuva, millainen sen puhaltimen kotelon pitäisi olla :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ousing.jpg
Se raitisilmasuodattimen kehys/kotelo onkin ilmeisesti irrallinen lisä, joten ihan normikotelo käynee tuolle puhaltimelle.
adix
Kiitos! Saan romikselta vectran ton muovikotelon, jossei sovi suoraan niin kai sen voi sitten vaikka pikaliimalla laittaa :P
Ei se varmaan hirveästi haittaa vaikka se tuuletin on vähän poikki sieltä sun täältä =P
Hyvä, että saat kotelon romikselta. Eiköhän sen saa jotenkin laitettua. Saattaa olla niin (muistelen) , että jos haluaa käyttää sitä raitisilmasuodatinta, pitää olla ns. uudemman mallinen päällikotelo sille puhaltimelle... tuollainen kuin tuossa kuvassa. Se vanhempi malli on pyöreämpi.
Parempi olis suosiolla uusia myös puhallin... se vihreä vastuspaketti näytti myös olevan aika kummallisessa asennossa... vaikka näkyikin vain osin.
adix
Laitoin vaan puhaltimen päälle sen muovikotelon niin nyt puhaltaa tosi hyvin! Siirstin tota virhreää vempelettä parempaan paikkaan, tää saa nyt kelvata tämmösenään.
Seuraavaksi korjaan ton kolinan mikä kuuluu edestä oikealta kun ajaa pienestäkin pompusta, iskarin yläpää tai joku muu siellä kolisee.
Okay... hyvä, että pelittää... kannattais kyllä se pohjaosakin vaihtaa.
Kolina voi tulla iskarin yläpäästä, koiranluusta tai kallistuksenvaimennintangon väljästä koripuslasta tai tukivarren puslista.
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
adix kirjoitti:Seuraavaksi korjaan ton kolinan mikä kuuluu edestä oikealta kun ajaa pienestäkin pompusta, iskarin yläpää tai joku muu siellä kolisee.
Jos kuulostaa siltä kuin joku löis kumivasaralla hantin jalkatilaan niin kyse on tukivarren takimmaisesta puslasta.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
adix
RV kirjoitti:
Hehe just tolta kuullostaa :P
