Onko kellään mitään ideaa, mikä mahtais olla vikana kun emännän Corsassa radio kuoli, cd ei tule ulos ja napit ovat "virattomat", mutta radion nappuloiden valot sekä näyttö palavat koko ajan, vaikka virrat sammuttaa ja avaimen poistaa. Itse en keksi syytä.
Kiitos etukäteen
top1@nic.fi
-02 Sorsan mittarivalot ei sammu
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: -02 Sorsan mittarivalot ei sammu
Virtalukon pohja vaihtoon.
top1
Tätä samaa itsekkin epäilin, nyt tuo vaan taas toimii kun käytin sulaketta irti. Täytyy katsoa uusiko vika tai tuleeko uusia sähkövikoja ja vaihtaa sitten virtalukonpohja.
Kiitos
Kiitos
top1
Motonetistä tuota osaa jo katselin, siellä oli vain virtalukkosylintereitä, onko sorsassa erillistä virtalukon pohjaa ollenkaan vai sisältyykö se tuohon sylinteriin (vai tarkoittaako motonet tuolla lukkosylinterillä lukon pohjaa)? Autossa on jo pidemmän aikaa ollut vaivana, että avain lähtee huonosti irti lukkopesästä joten vois samalla vaihta myös tuon sylinterin eli meneekö kaksi kärpästä samalla iskulla? En vain ole tuota lukkopesää viitsinyt vaihtaa kun tulee sitten tämä avain ongelma.JNN kirjoitti:Virtalukon pohja vaihtoon.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Mielestäni lukkosylinteri on vain se pötkö, mihin avain työnnetään. Uuden mukana pitäis tiemmä tulla uusi avain, tai sitten lukkoseppä voi sarjoittaa uuden syliterin vanhaan avaimeen sopivaksi.
Viksummat jatkaa/korjaa...
lmb-58
no pitäähän siihen uuteen avaimeen laittaa ainakin siru entisestä, varmasti pystyy lukkoseppä sarjoittaan mutta pitää olla kunnollinen avain, ne on erillisiä palikoita, pohja ja sylinteri
opel vectra c 2,2 gts
top1
Juuri tämän takia lukkopesää ei ole vaihdettu koska se ei tosiaan ole mikään halpa juttu jos homma tehdään kunnolla... kiitos tämän ajonestosirun. Mutta täytyy vaihtaa siis pelkkä lukon pohja ja antaa lukkopesän olla entisellään, koittaa työntää vaikka rasvaa sinne. Sellaiseen "köyhänmiehen" ratkaisu on joskus tullut vastaan, että autossa oli tarvikelukkopesä ja samassa avainnipussa roikkui alkuperäinen avain, sitä kun pikkuisen nosti lähemmäs lukko niin ajonesto meni pois päältä, tämä vain ajatuksena, itse en meinaa ko. ratkaisua käyttää:)
lmb-58
samalla jos vaihdat pohjan niin käytä se lukkosylinteri irti, on pohjakin helpompi vaihtaa kun se sylinteritappi on pois tieltä, pura se sylinteri ja viilaile haittoja niin alkaa ehkä pelaamaan, tietysti vois alkaa toimiin kunnolla uudella avaimella, mutta ei niistä kuluneista avaimista oikein saa tehtyä hyvää kopiota, se sylinteri on helppo irroittaa kun muovit on edestä irti, tappi reikään, avain ykkösasentoon ja vedä sylinteri ulos, purkamisessa oma hommansa, varsinkin jos ei ole koskaan sellaista purkanut, mutta ei ole tekemätön paikka.
