Alapallon mutterin avaus YLEISESTI!
roubeu
Viesti Kirjoittaja roubeu »
Noniin joku fiksumpi kertoo sit et miten saan sen mutterin auki kun se tappi pyörii vaan mukana ympyrää siä sisällä eikä se mutteri aukee siis kokonaan, sen voi kyllä katkasta mutkun se näyttää et se olis kiintee osa sitä alatukivartta niin ei viittis koko paskaa hommata uusiks, vai voiko näin ees olla? .
vetkula4x4
Re: Alapallon mutterin avaus YLEISESTI!
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Jos ymmärsin oikein nin nosta vaikka hallitunkilla sieltä alapallon alta :roll:
roubeu
Siis nivel lähtee kyllä irti jos sen mutterin vaan sais helvettiin siitä, se on siis vähän ruosteessa ja kun sitä koittaa avata niin se "tappi" missä se mutteri on kiinni niin pyörii siinä mukana, eli millä sen sais pysyyn paikallaan?
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Olen puristanut ruuvipuristimella sitä ylöspäin jos mahdollista,eli tiukempaa siihen kartioon.
Mielipide on oma !
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Murtohaarukan hakkaa siihen väliin tiukkaan niin alkaa loppumaan pyöriminen .
Manta-B-83
tb74
Viesti Kirjoittaja tb74 »
vetkula4x4 kirjoitti:Jos ymmärsin oikein nin nosta vaikka hallitunkilla sieltä alapallon alta :roll:
Samalla tavalla toiminu, ja aina on onnistunu.
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
tb74 kirjoitti:
Toimiva tapa varmaan jos pallo on alapuolella, esim, tossa mun Aristossa on mutteri alaspäin..
Voisi varmaan mainita että mistä autosta tässä puhutaan?
Siis mutteri on auennut jonkun verran..? Kyllä sen tapin voi sitten katkaista siitä mutterin alapuolelta jos ei muuten lähde.
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
juu tunkki alle jotta kartio puristuu olkavarteen lujasti kyllä se ruosteinen mutteri tulee sieltä ilman tuskaa.
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
roubeu2
Viesti Kirjoittaja roubeu2 »
Eli auto on siis sitikka mut samanlainen systeemihän noissa kaikissa on, ja tässä on siis alapuolella se mutteri eli ei toi tunkki paljon auta.. Mut kyllä se sieltä vähitellen tulee, jotain hakkaa sinne väliin niin se siitä.
JUKSU
Rookeri kirjoitti:No jos se mutteri on alapuolella nii pulttipyssyllä menee silmänräpäyksessä.
Eipä se auta kun se pyörii silti mukana se kartio.
Manta-B-83
djlaz
jossei omista pyssy', niin joku iso pihtit papukaijalla puristat siten että se kartio jumii
I´ll be back :)
powerofopel
^ei se kyllä välttämättä pyssylläkään lähde jos on pahasti päässy väljistymään!
voithan tunkata alatukivartta/tolppaa ylemmäs kummalla puristaa palloa kireämmälle...?
JUKSU
Metrinen murtohaarukka vai mikä sen nimi nyt onkaan ? on hyvä noissa hommissa , lähtee samalla kertaa pallonivelen suojakumitkin.
Manta-B-83
roubeu2
siis mitä tää murtohaarukka tarkottaa?
djlaz
I´ll be back :)
