no teeppä sitten niin...yritän topicin aloittajalle neuvoa miten itse olen joskus tehnyt ja miten löytää helpoimman ja ehkäpä vielä edullisimman vaihtoehdon..mutta olisihan se pitänyt arvata ettei tällä foorumilla voi edes vinkkejä jakaa ilman että joku herra tietäjä tulee sanomaan mikä vaihtoehto on oikeabomberfighter kirjoitti:nii ja voihan sitä olla ottamatta taakse ketään kyytiin ni ei ota ollenkaan kiinni
Renkaat rahnuttaa lokariin. Mitä tehdä?
exclusive
Re: Renkaat rahnuttaa lokariin. Mitä tehdä?
Volvo 940 OM606 (projekti)
zamm
No meikällä menee joka tapauksessa kesäkumit vaihtoon, niin täytyy sit hankkia koko setti uusiks. Olis vaan kiva tietää mikä olisi optimaalinen koko, eikä vain testailisi eri kokoja
Opel Astra 1.6 Cosmo, Hatchback 2004
exclusive
optimaalinen veveys ainakin 7.5" vanteelle on 225...omassa omegassa on tollaset ja kuviopinnan reuna on vanteen reunan kanssa tasanzamm kirjoitti:No meikällä menee joka tapauksessa kesäkumit vaihtoon, niin täytyy sit hankkia koko setti uusiks. Olis vaan kiva tietää mikä olisi optimaalinen koko, eikä vain testailisi eri kokoja
zamm
Eli ensimmäinen vaihtoehto on kokeilla noihin nykyisiin vanteisiin 205 leveää rengasta, profiilisuhde 40?
exclusive
niin itse tekisin..en nyt mitään takuuta anna enkä missään vaiheessa ole sanonut että auttaa mutta monta euroa säästät jos rahnutuksesta tuolla pääset.zamm kirjoitti:Eli ensimmäinen vaihtoehto on kokeilla noihin nykyisiin vanteisiin 205 leveää rengasta, profiilisuhde 40?
profiilin milleissä saat ku lasket leveysX0,profiili=kumin korkeus, esim. 205/45 kumin lasket kaavalla 205X0,45=kumin korkeus (92,25mm)
zamm
Onko se edes mahdollista/järkevän näköistä saada esim 205/40 kumit näille mun nykyisille 8 tuumaa leveille vanteille, joissa on siis kiinni tällä hetkellä 215/45 kumit
exclusive
onhan semmosiakin näkynyt kun on laitettu 9X13 festariin 195 rengas...tosin erittäin tyhmän näköinen mutta kuitenkin..itse asiassa äsken mulle tuotiin kierros 205/40ZR17 kumeja ja ovat aikalailla matalat että voi olla 45 paremmat 8" vanteellezamm kirjoitti:Onko se edes mahdollista/järkevän näköistä saada esim 205/40 kumit näille mun nykyisille 8 tuumaa leveille vanteille, joissa on siis kiinni tällä hetkellä 215/45 kumit
zamm
Ja tätä myöten voisin saada vähän rakoa renkaan ja lokarin väliin? Onko sit esim 205/55, 205/50 tai 215/40 kumeista mitään käytännöllistä hyötyä verraten alkuperäiseen rahnutusongelmaan? Eli 205/45 olisi tässä kohtaa paras vaihtoehto?
exclusive
tuota 205/45 rengasta kannattaa mun mielestä miettiä. varmaksi en voi sanoa onko juuri tuo rengas koska en ole nähnyt miten rengas ottaa kiinnizamm kirjoitti:Ja tätä myöten voisin saada vähän rakoa renkaan ja lokarin väliin? Onko sit esim 205/55, 205/50 tai 215/40 kumeista mitään käytännöllistä hyötyä verraten alkuperäiseen rahnutusongelmaan? Eli 205/45 olisi tässä kohtaa paras vaihtoehto?
zamm
Pari tarkennusta aiheeseen. Edessä molemmin puolin renkaat on syöny käden mentävän aukon sisälokarien ulkoreunaan. Niin reunaan kuin mahdollista. Renkaissa ei jälkiä, ilmeisesti syöny pikkuhiljaa lokarin puhki. Takana lokareissa taas näkyy/tuntuu aivan minimaaliset kulumajäljet. Renkaissa ei jälkiä.
exclusive
luulen että takana riittää kun laittaa nuo 205/45 kumit. mulla olis nuo omegan vanteet 7,5X17 ET42, jos pelkkiä vanteita kiinnostaa vaihdella niin pistä mailiin kuvia niistä sun vanteistazamm kirjoitti:Pari tarkennusta aiheeseen. Edessä molemmin puolin renkaat on syöny käden mentävän aukon sisälokarien ulkoreunaan. Niin reunaan kuin mahdollista. Renkaissa ei jälkiä, ilmeisesti syöny pikkuhiljaa lokarin puhki. Takana lokareissa taas näkyy/tuntuu aivan minimaaliset kulumajäljet. Renkaissa ei jälkiä.
zamm
Se olis hyvä idea
. Laitan kuvia sit huomenissa
exclusive
noissa mun vanteissa on kahdessa vanteessa pieni kanttariosuma sisäreunassa, ovat nyt takana ja ei ravista sitten yhtään. mikä muuten noiden vanteiden malli?zamm kirjoitti:Se olis hyvä idea. Laitan kuvia sit huomenissa
zamm
Mallia/merkkiä en nyt äkkiseltään muista. Sen verta pystyn nyt sanomaan, että vanteiden maalipinnassa on ihan pieniä käytön aiheuttamia kulumia
exclusive
ok..ei meinaa mitään. pistätkö maili osotteesi niin voin vaikka tänään laittaa noista omista vanteista kuvaazamm kirjoitti:Mallia/merkkiä en nyt äkkiseltään muista. Sen verta pystyn nyt sanomaan, että vanteiden maalipinnassa on ihan pieniä käytön aiheuttamia kulumia
