Race.Fi: Siliconit, välijäähdyttimet yms. kohtuuhinnoin
Opel Club Finlandin yhteistyökumppaneiden tiedotteet ja tarjoukset jäsenille.
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja Race Performance Oy »
Race.Fi tuotteet.
Listaus on nyt uusittu ja muutama uusi tuotekkin tullut. Linkkejä ei sallittu kuin muutama, joten ne jäävät tästä kuvien ohella uupumaan. Nämä löytyvät kuitenkin kaikki myös verkkokaupastasuht helposti. Mukavaa viikonloppua Ocf!
Universaalit osat
Välijäähdytin 550X230X65Mm 52Mm, 119€
Välijäähdytin 550X180X65Mm 52Mm, 105€
Välijäähdytin 550X140X65Mm 52Mm, 96€
Välijäähdytin 520X160X65Mm 52Mm, 107€
Välijäähdytin 600X300X76Mm 76Mm, 134€
Välijäähdytin 450X300X76Mm 76Mm, 123€
Välijäähdytin 280X300X76Mm 76Mm, 107€
Välijäähdytin 280X300X76Mm 63Mm, 107€
Välijäähdytin 600X300X100Mm 76Mm, 173€
Alumiiniputki 76Mm 180 astetta, 22€
Alumiiniputki 76Mm 90 astetta, 20€
Alumiiniputki 76Mm 45 astetta, 20€
Alumiiniputki 76Mm 0 astetta, 14€
Alumiiniputki 63Mm 180 astetta, 22€
Alumiiniputki 63Mm 90 astetta, 18€
Alumiiniputki 63Mm 45 astetta, 18€
Alumiiniputki 63Mm 0 astetta, 14€
Alumiiniputki 52Mm 90 astetta, 18€
Alumiiniputki 52Mm 45 astetta, 18€
Öljynjäähdytin 7 riviä, 52€
Öljynjäähdytin 9 riviä, 53€
Öljynjäähdytin 10 riviä, 58€
Öljynjäähdytin 13 riviä, 60€
Öljynjäähdytin 16 riviä, 66€
Öljynjäähdytin 19 riviä, 71€
Öljynjäähdytin 25 riviä, 75€
Öljynjäähdytin 30 riviä, 86€
Öljynjäähdytinsarja , 2x 1/8 npt thread sensor holes 112€
Öljynsuodattimen Siirtosarja , 2x 1/8 npt thread sensor holes 150€
Dumppi Dv-1, 46€
Dumppi Dv-2, 37€
Dumppi Dv-3, 46€
Dumppi Dv-4, 48€
Dumppi Dv-5, 58€
Ahtopaineen säädin Boost Controller 1, 49€
Bensanpaineensäädin Fpr-1, 41€
Suorat silikonisupisteet, Converter 2--3 inch 14€
Suorat silikoni liitoskappaleet, Straight connector 2 inch 6€
Suorat silikoni liitoskappaleet, Straight connector 3 inch 8€
45 asteen silikonimutkat, 45 degree connector 2 inch 12€
45 asteen silikonimutkat, 45 degree connector 3 inch 15€
90 asteen silikonimutkat, 90degree connector 2 inch 12€
90 asteen silikonimutkat, 90degree connector 3 inch 15€
1m pätkät, 1m pipe 2 inch 35€
1m pätkät, 1m pipe 3 inch 46€
T-Bolt klemmarit, T-bolt clamp 50mm 2€
T-Bolt klemmarit, T-bolt clamp 60mm 3€
T-Bolt klemmarit, T-bolt clamp 70mm 3€
T-Bolt klemmarit, T-bolt clamp 80mm 3€
T-Bolt klemmarit, T-bolt clamp 90mm 4€
T-Bolt klemmarit, T-bolt clamp 100mm 4€
T-Bolt klemmarit, T-bolt clamp 110mm 4€
V-Band liitokset, V-band 3 inch 57€
Suorat silikonisupisteet, Converter 2--2.25 inch 13€
Suorat silikonisupisteet, Converter 2.25--2.5 inch 13€
Suorat silikonisupisteet, Converter 2--2.5 inch 13€
Suorat silikonisupisteet, Converter 2.25--3 inch 14€
Suorat silikonisupisteet, Converter 2.5--3 inch 14€
Suorat silikonisupisteet, Converter 2--3.5 inch 15€
Suorat silikonisupisteet, Converter 2.25--3.5 inch 15€
Suorat silikonisupisteet, Converter 2.5--3.5 inch 15€
Suorat silikonisupisteet, Converter 3--3.5 inch 15€
Suorat silikoni liitoskappaleet, Straight connector 2.25 inch 6€
Suorat silikoni liitoskappaleet, Straight connector 2.5 inch 7€
Suorat silikoni liitoskappaleet, Straight connector 2.75 inch 7€
Suorat silikoni liitoskappaleet, Straight connector 3.25 inch 8€
Suorat silikoni liitoskappaleet, Straight connector 3.5 inch 9€
45 asteen silikonimutkat, 45 degree connector 2.25 inch 12€
45 asteen silikonimutkat, 45 degree connector 2.5 inch 14€
45 asteen silikonimutkat, 45 degree connector 2.75 inch 14€
45 asteen silikonimutkat, 45 degree connector 3.25 inch 15€
45 asteen silikonimutkat, 45 degree connector 3.5 inch 16€
90 asteen silikonimutkat, 90degree connector 2.25 inch 12€
90 asteen silikonimutkat, 90degree connector 2.5 inch 14€
90 asteen silikonimutkat, 90degree connector 2.75 inch 14€
90 asteen silikonimutkat, 90degree connector 3.25 inch 15€
90 asteen silikonimutkat, 90degree connector 3.5 inch 16€
1m pätkät, 1m pipe 2.25 inch 37€
1m pätkät, 1m pipe 2.5 inch 38€
1m pätkät, 1m pipe 2.75 inch 43€
1m pätkät, 1m pipe 3.25 inch 49€
1m pätkät, 1m pipe 3.5 inch 51€
V-Band liitokset, V-band 2.5 inch 52€
Alumiiniputki 52Mm 0 astetta, 14€
Toimitusaika ja maksutavat
Emme pyydä ennakkomaksuja tai varausmaksuja. Voit maksaa tilauksesi paikalliseen matkahuoltoon tai postiin. Toki tilisiirto ennakkoonkin mahdollinen, emme sitä kuitenkaan vaadi.
Toimituskulut tilisiirrolla maksetuille toimituksille ovat 10€, nouto ja käteismaksu on ilmainen.
Bussi- tai postiennakolla toimituskulut ovat 13,20€.
Asennus
Me emme itse tarjoa asennuspalveluita, mutta verkostomme kautta on hyvin mahdollista löytää ammattitaitoinen asennuspaikka. Asennusten hinta vaihtelee toki paikan mukaan, emmekä me toimi välikätenä asennuspaikan ja asiakkaamme välillä.
Takuu
Mallikohtaisilla tuotteilla on sopivuustakuu, ja kaikilla tuotteilla toimivuus- ja materiaalitakuu.
Mikä osa sopii autooni?
Jos olet epävarma siitä mikä osa autoosi sopii, ota yhteys meihin haluamallasi tavalla. Me osaamme usein kertoa sopivan osan jo suorilta käsin, ja ongelmallisemmissa tapauksissa voimme tarkistaa asian suoraan tehtaan väeltä tai selvittää asiaa hieman syvemmin.
Miten tilata
Nopein ja helpoin tapa on verkkokauppamme, aikaa tuohon menee about 2 minuuttia.
Tilauksen voit toki tehdä myös puhelimitse 020 790 2 790, sähköpostilla info@race.fi, tai yksityisviestillä.
Jos tilaat tuotteita joita ei ole listattu verkkokauppaan, voit yksinkertaisesti kirjoittaa niiden tuotteiden koodin tilauksesi lisätietoihin jolloin ne lisätään tilaukseesi.
Mihin tästä
Race.Fi tuotteet verkkokaupassa *klik*
Silikonisupisteet, rst klemmarit ja alumiiniputket *klik*
Säädettävät tukivarret *klik*
Race.Fi etusivulle pääset tästä
Race Performance Oy, Race.Fi verkkokauppa
Välitie 6, 07170 PORNAINEN
http://www.race.fi
020 790 2 790 / info@race.fi
Avoinna ark. klo 9 - 17
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Re: Race.Fi: Siliconit, välijäähdyttimet yms. kohtuuhinnoin
Uppista, tuotelistausta päivitetty hieman!
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Varastontäydennys tuli taas. Nyt on syyläreitä, silikoneja, välijäähyjä, bensanpaineen säätimiä, vaihdevälin lyhentimiä ja vaikka mitä niin ettei edes hyllyihin mahtuneet =)
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Tämän ryhmän ylivoimaisesti myydyimmästä tuotteesta, 41€ hintaisesta bensanpaineen säätimestä tuli napattua vähän edustavampia kuvia.
Kuvassa: Kokonaiskuva bensanpaineen säätimen paketin sisällyksestä
Ja tuolta löytyy vähän lisää kuvia:
Race.Fi kuvagalleria, race.fi tuotteet
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Uppista!
600x300x76mm, 550x230x65mm, 280x300x76mm ja 450x300x76mm coolereita,
vaihdevälin lyhentimiä yms. on varasto pullollaan. Muista coolereista teemme
varaston täydennystilauksen seuraavan viikon aikana.
Race.Fi tuotteet
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Vielä on paljon välijäähyjä ja rompetta hyllyssä, nyt on jo kiire saada vähän lisää tilaa uudelle kuormalle! Uudessa kuormassa tulossa myös paljon kysyttyjä kaasuläppiä 65-90mm koossa.
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Laaja valikoima vaihdevälin lyhentimiä!
Vaihdevälin lyhennin on yksi helpoista, ja ehkäpä parhaista parannuksista niin autoon kuin autoon. Asentaminen on helppoa ja vaikutuksen huomaa heti - se on halpa tapa nopeaan parannukseen. Vaihdevälin lyhennin lyhentää siis vaihdekepin liikerataa jopa 40%, autosta riippuen.
Vaihdevälin lyhennin parantaa yleensä vaihtamisen tarkkuutta, koska alkuperäinen vivusto voi olla jo melko kulunut, varsinkin jos autolla on ajettu reilut toistasataatuhatta kilometriä. Tarjoamme lyhentimiä kestotarjoushintaan, vain 49€!
Tarkasta vaihdevälin lyhennin tarjontamme! *klik*
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Race.Fi Tuotteet
Saimme Race.Fi tuotteista suuren varaston täydennyksen muutama päivä sitten. Nyt hyllyt suorastaan pursuavat tavaraa, joten lähes mitä tahansa Race.Fi tuotteita saa suoraan hyllystä todella lyhyellä toimitusajalla. Muunmuassa välijäähdyttimiä ja alumiinimutkia tuli "isolla kädellä" varastoomme.
Tarkasta Race.Fi tuotteet verkkokaupastamme: Race.Fi Tuotteet
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Race.Fi Tuotteet
Alumiini- ja siliconi putkia, mutkia ja sovitteita runsaasti varastossamme!
Silikonisovitteiden lämmönkesto on paljon korkeampi kuin kumilla, ja punosvahvisteinen seinämä kestää painetta hyvin. Materiaalina silikoni kestää vettä ja jäähdytinnestettä, ja roiskeina myös öljyä ja polttoainetta.
Alumiiniputket ovat käteviä esimerkiksi ilmasuodattimen tai välijäähdyttimen vaatimien muutosten tekemiseen. Putkemme ovat myös hitsattavissa tavallisen tigin voimin tavalliseen alumiiniin.
600x300x100 coolereita runsaasti varastossa!
Välijäähdyttimen vaihto paremmin jäähdyttävään ja virtaavaan välijäähdyttimeen parantaa huomattavasti moottorin suorituskykyä. Uudella välijäähdyttimellä virtausvastus on pienempi ja turbon tai remmiahtimen tuottama kuuma ahtoilma jäähtyy tehokkaammin kuin alkuperäisellä välijäähdyttimellä.
Race.Fi välijäähdytin on tuote jossa laatu ja hinta kohtaavat kuluttajaa suosivissa merkeissä. Välijäähdytin on valittu pitäen silmällä hyvää työnjälkeä ja jäähdytystehoa!
Tsekkaa Race.Fi -tuotteemme: Race.Fi -Tuotteet
-Turo/Race.Fi
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Race.Fi -tuotteet: kaasuläpät
Kaasuläppiä on runsaasti varastossa. Tarjoamiimme Race.Fi kaasuläppä -paketteihin sisältyy laippa, jonka voi hitsata halutessaan/tarvittaessaan kiinni imusarjaan tai käyttää omatekoisen adapterin lähtökohtana. Kaasuläpissä on myös teline bosch kaasun asentoanturille, ja muidenkin valmistajien anturit menevät pienellä soveltamisella. Tarjoamiamme kaasuläppiä on saatavilla 65, 70, 80 ja 90mm koissa.
Tsekkaa lisätietoa ja kaasuläppien kokoja: Race.Fi: Kaasuläpät
-Turo/Race.Fi
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Race.Fi -tuotteet
Vaihdevälin lyhentimiä runsaasti jäljellä! Suuren suosion saavuttaneet vaihdevälinlyhentimet ovat helppo ja halpa tapa pienentää vaihteenvaihdossa kuluvaa aikaa ja liikerataa. Tarjoamme moniin eri autoihin vaihdevälinlyhentimiä suoraan hyllystä!
Muita Race.Fi -tuotteitamme on vielä jäljellä nopeimmille varaajille - teemme piakkoin varastontäydennyksen. Varastontäydennyksen yhteydessä saamme varastoomme lisää suuresti kyseltyjä tuotteita, kuten välijäähyjä, bensanpaineensäätimiä, öljynlauhduttimia jne.
Tsekkaa lisätietoa ja valikoimaamme joko soittamalla meille, sähköpostilla tai sivuiltamme: Race.Fi -tuotteet
-Turo/Race.Fi
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Race.Fi: Siliconit ja alumiiniputket
Siliconeja ja alumiiniputkia edelleen runsaasti varastossa!
Suuren suosion saavuttaneet edulliset siliconimutkat ja sovitteet suoraan hyllystä. Muutama koko on päässyt loppumaan, mutta varastontäydennyksen myötä pian on taas kaikkea tarjontaamme kuuluvaa saatavilla.
Putkemme ovat myös hitsattavissa tavallisen tigin voimin tavalliseen alumiiniin. Putken pinnoite pitää poistaa hitsattavalta alueelta.
Putkissamme on myös blommit jotka takaavat lipsumattoman liitoksen.
Tsekkaa lisätietoa ja muita tuotteitamme Race.Fi -tuotteet
-Turo/Race.Fi
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
