Astra F Mittariston hehkut
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Mitähän mallia nämä mittariston hehkut ovat, sekä lämpösäätimien jne. Tarkoituksena vaihtaa LED-Polttimot ja en haluaisi alkaa ostamaan ledit, vastukset jne erikseen kun kaupastakin saa valmiina, kunhan tietäisi polttimoiden mallin. Olen koittanut etsiä. Kiitoksia etukäteen
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
e0101296
Re: Astra F Mittariston hehkut
Pitää varmaan etsiä astra f n mittariston ledejä kuuklella, jaha, näytti olevan 144 tuhatta sivua asiaa astra f n ledeistä.
Klikkaappa: tuosta ja taitaa olla kolmas linkki josta saat ne tilattua 13£ lla .....
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
M.S.S
Xenonledistä saa myös ledejä. Ei tarvitse mitään tinailla vastuksia tms. Itsellä taisi mennä 4 kpl allamainittuja ledejä sinne.
http://www.xenonled.com/product/71/12v-t5b83d-1led
Entiset
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Mittaristoon menee siis nämä + info näyttö, mutta mitenkäs noi lämmittimien säätönupikat jne?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
PolarSeaBlue
Tuossahan taitaa olla hommasta aika kattava selostus kuvineen: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147595
Astra F:n mittariston kuvissa näkyy vihreitä, mustia ja vaaleanruskeita muovikantapolttimoita, jotka ovat kaikki kannaltaan tyyppiä BX8.5d
Kannattaa tsiikata myös: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=176477
Linkkisi (ledstyle.fi) takaa avautuvassa kuvassa on polttimo, jossa sininen muovikanta. Sen kuvassa olevan kannan tyyppi on oikeasti B8.3d (vaikka teksti sivulla väittää ihan muuta). Siinä kuvan muovikannassa on ne 2 paria "muovisiivekkeitä" 90-asteen kulmassa toisiinsa nähden, joka on B8.3d kannan ominaisuus. Siis sivulla oleva kuva ja teksti (B8.5) eivät täsmää keskenään. Sopivuudesta en tiedä...
Sen sijaan kannat B8.4d BX8.4d B8.5d ja BX8.5d käyvät täysin ristiin keskenään.
Kun itse pollasin G-Astran keskikonsoliin sopivien ledien valikoimaa/hintatasoa, mielestäni parhaimman läpileikkauksen sai kun etsi ledejä, joiden tyyppi on 509T
Nalen
Kyllä ne varmaankin käyvät, jos ei ole millin päälle se reikä mihin meinaa tunkea. On nimittäin 8.4 ja 8.5 polttimoilla halkaisijassa milli eroa. Polttimoiden kannatkin ovat erikorkuisia, joten eivät sovi ristiin joka paikkaan. Noita 8.4 kantaisia polttimoita en ole itse löytänyt vielä ledeinä paikasta, josta niitä kuluttaja voisi kohtuullisen määrän tilata. Xenonkungenilla on myynnissä, mutta ovat loppuneet varastosta. Jenkeistä löytyy parikin firmaa, mutta myyvät joko jälleenmyyjille tai satojen kappaleiden paketeissa.PolarSeaBlue kirjoitti:Sen sijaan kannat B8.4d BX8.4d B8.5d ja BX8.5d käyvät täysin ristiin keskenään.
PolarSeaBlue
Ei ole mitään millin eroa halkaisijassa! B8.4d ja B8.5d ovat halkaisijaltaan tismalleen saman kokoiset!Nalen kirjoitti:Kyllä ne varmaankin käyvät, jos ei ole millin päälle se reikä mihin meinaa tunkea. On nimittäin 8.4 ja 8.5 polttimoilla halkaisijassa milli eroa.
Piirilevyn reikään menevän kauluksen halkaisija on molemmissa aivan tarkasti 8.3 mm ja piirilevyn päälle jäävän laipan halkaisija molemmissa tismalleen sama, 12.5 mm.
Teollisuusstandardi määrää, että B8.5d kanta pitää sopia 8.5 mm:n reikään ja B8.4d pitää sopia 8.4 mm:n reikään. Molemmat valmistetaan 8.3 mm:n halkaisijaan.
Eroa on, kuten toteat, pinnan yläpuolelle jäävän kannan korkeudessa ja muodossa. 8.4:ssa on 6 mm:n hylsylle/kiintoavaimelle sovitettu kuusion muotoinen kanta (korkeus 4 mm) ja 8.5:ssa 8x8 mm:n pyöristetty neliömäinen kanta (korkeus 8 mm)
Molempia polttimonkantoja valmistetaan 1.5 mm:n ja 2.0 mm:n paksuiseen piirilevyyn sopivina. Näin ollen metallisten siivekkeiden (kontaktipintojen) väliin jäävä rako on joko 1.5 mm tai 2.0 mm. Tällä ei ole tavallisesti mitään käytännön merkitystä. Metallisiivekkeitä on hyvin helppo taivuttaa, mikäli kontakti tuntuu huonolta. Osramin tuotteista MFX ja MFX6 on tehty 1.5 mm:n piirilevyä varten ja MF on tehty 2.0 mm:n paksuista piirilevyä varten.
Nalen
Ei mulla vaan mahtunut 8.5 polttimo 8.4 polttimolle tarkoitettuun reikään... Tiedä sitten, mistä kiikastaa...
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Joo, joo, haluaisin vaa tietää mitäne MUUT polttimot on, siis niide lämmönsäätimien ja takalasin lämmittimen, että tietää NE tilata kans.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Nalen
Ihan perus T5 kantaisia polttimoita. Ylempänä linkitetty ohjeet polttimoiden vaihtoon ja keskusteluun polttimoiden tyypeistä.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Itse vaihdoin Motonetistä punaiset ledit mittaristoon. Helvetin hienot illalla mutta valojen dim toiminto ei toimi eli kun kääntää polttimoita himmeämmälle niin ne sammuu kokonaan?! Ja häikäisee silmiä pimeällä kun on asennusrasvat silmälasien linsseissä...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Make_Nsr
Noihin xenonledin mittariston valoihin ei siis tarvi mitään vastuksia? kummat nuista ledeistä kannattee laittaa superflux vai toi toinen?
Nalen
Mulla oli omassa Astrassa ne perusledpolttimot sekä mittaristossa että puhaltimen säätimissä. Ja täysin ilman vastuksia. Ovat siis kuin tavallisia polttimoita. Oliskohan niissä valmiina jo vastukset.
Astran mittariston kuvia löytyy tuolta mun allekirjoituksen linkistä...
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Tuolla Vinkit & Vihjeet osiossa toi F Astra mittariston ledien vaihto jutussa on yksi ISO kysymys, en löytänyt mitään mittarin vaijeria vaihteensiirtäjän vierestä, näin vain vaihdelaatikossa semmoisen anturin joka lähtee jonnekkin, mittaristossa on kyllä mittarin vaijeri, mutta en toista päätä löytäny ainakaa konehuoneenpuolelta... jäi ainaki vielä vaihtamatta ku eisaanu irti..
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
