Auto on Astra G ja vuosimallia -98. Ikkunat huurtuu, lämpöö jos laittaa lisää ei oikein auta. Otin raitisilmasuodattimen pois kokonaan eikä auttanut sekään.
Voisiko autossa olla joku paikka tukossa että ilma ei pääse pois kunnolla tai jotain?
Kiitoksia vastauksista!
Astra G -98 Ikkunat huurtuu
Opel Astra G -98 1.6l 8v.
- e0101296
- Viesti:
Re: Astra G -98 Ikkunat huurtuu
En nyt sitten tiedä onko autosi sedan, coupe vai caravan mutta epäilen että samoilla kohdin on ilman poistumisaukot kaikissa malleissa.
Koeta katsoa tavaratilasta oikeata puolelta jos siellä on ilmanpoistumis aukko läpillä varustettuna.
Sen läpän päällä on suodatintrasua ja OTA POIS TRASU niin sitten vasta ilma pääsee kiertämään.
KLIKKAA JA KATSO OHJE
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Toinen mikä kannattaa kattoo, on sisäilmankierron läppä (löytyy hanskalokeron takaa). Jos kierrättää koko ajan sisäilmaa, huurtuu varmasti.
Vectra C2
sori unohtu toi mainita, auto hatchback 3 ovinen.
Katon noi molemmat kiitos paljon vastauksista!
Joo elikkä sisäilmankierron läppä pelittää niinkuin pitääkin, mutta en löytänyt tota poistoilman aukkoa. jos jollain on tietoa missä se on tossa hatchbackissa (3 ovisessa) nii pistäppä infoo tulemaan.
Kiitos.
Kiitos.
Topic on vanha ja tiedä että onko vika korjaantunu, mut takapuskurin takaa suurinpiirtein keskeltä tuo löytyy. Ota puskin pois niin sit ainakin pääset käsiksi, sitä en tiedä että miten sisäkautta/kontin kautta tuonne pääsee.Jonneeee kirjoitti:Joo elikkä sisäilmankierron läppä pelittää niinkuin pitääkin, mutta en löytänyt tota poistoilman aukkoa. jos jollain on tietoa missä se on tossa hatchbackissa (3 ovisessa) nii pistäppä infoo tulemaan.
Kiitos.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
