Tietoa jälkiasennusxenoneista kaivataan.
rstkaastinen
-98 g astraan olen ostamassa xenoneita. Mistä kannattaa ostaa? Mitä kannattaa ottaa huomioon? Kokemuksia kiitos? Tekeekö motonetin valoilla mitään?:)
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: Tietoa jälkiasennusxenoneista kaivataan.
Itse en lähtis laittamaan xenoneja halogeenille suunniteltuun heijastinumpioon lainkaan... suurin osa mitä vastaan noita tulee niin häikäsee kyllä ihan perkeleesti...
Mutta jos nyt jotain välttämättä haluat laittaa niin katuauto.fi auttaa mielellään ja antaa tietoakin hyvin.
Omalla kohdalla ko. pulju toimi vielä erittäin reilusti kun metsästin alkuperäisten xenon polttimoiden tilalle edullisempia vaihtoehtoja ja kun sattu niin huono tuuri, että vasta kolmannet tuolta toimitetut polttimot pelas oikein niin sitten vasta halus laskuttaa...
Että en voi oikeastaan kuin suositella vaikka harmillisesti ei heti toimivia löytynytkään, mutta todella hienosti heppu hoiti myyjän osuuden kun otti tehtäväkseen etsiä toimivat.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Zafira
eBaystä saa xenonsarjoja muutamalla kympillä ja Astra G H7/xenonumpiot reilut 120€.
rstkaastinen
Kiitoksia poijaat kommenteista!
Kaitzu
Noi Ebayssa ja suomessakin yleisesti ottaen alle 60€:n muutossarjat on sitten ns. DC-ballasteilla. DC-ballasteilla polttimo välähtelee koko ajan jonka myötä myös polttimon elinikäkin on lyhyempi kuin AC-ballasteilla eli oikeilla ballasteilla.
Nuo paskat DC-ballastit on kehitetty ja otettu tuotantoon xenon markkinoilla vallitsevan kovan kilpailun vuoksi(valmistajien kilpajuoksu), en suosittele muutakuin esim. mönkijä tai moottorikelkka käyttöön jos niihinkään. DC-ballasteissa huonompilaatuiset komponentit ja voivat vaikuttaa ajoneuvon elektroniikan käyttäytymiseen, lisäksi aiheuttavat yleensä harmillista radiohäiriötä. Radiohäiriö tosin on sitten auto kohtaista syystä ja toisesta + osa AC-ballasteistakin on huonosti suunniteltu/komponenttien laadussa tingitty jonka vuoksi radiohäiriö on mahdollista. Mutta AC-ballastien radiohäiriöt on nykyään todella harvinaisia..
Itse en ole koskaan ottanut myyntiin DC-ballastilla varustettua settiä mutta tutustunut olen toimintaan, en suosittele.
Tosin osti ne ballastit mistä tahansa on DC- ja AC-ballastien erottaminen ilman testejä vaikeaa varsinkaan verkkokauppojen ym. etäkaupoista, onneksi osasta löytyy valmistajan toimesta merkintä DC tai AC ballastin kyljestä tms joten oston jälkeen asia on tarkistettavissa mikäli merkintä löytyy.
Näitä DC-ballasteja on sitten kaikissa kokoluokissa eli on normaalikokoisena, miniballastina, sekä siltä väliltä..
Voisin tuottaa omalla tuotemerkilläni noita DC-ballasteja ja myydä niitä suomessa tuohon arviolta 45-55€:n hintaan(en ole koskaan laskenut enkä laske vieläkään mahdollista myyntihintaa) mutta sen verran otan tässä vastuuta tiellä liikkujista että vaikkakin muutossarjat on pääsääntöisesti tieliikennenkäytössä kiellettyjä niin en lähde kaupittelemaan tarkoituksella edes rahankiilto silmissä täyttä kuraa..
Tiedossa olevat AC-ballastit:
Cobra muutossarjat, kaikki suomessa myytävät variaatiot
AMP muutossarjat, katuauto.fi:n kautta todennäköisesti kaikki variaatiot muista kauppiaista en osaa sanoa
OLLO muutossarjat, osa suomessa myytävistä on AC-ballasteilla mutta joitain DC-mallejakin liikkuu
FabiX muutossarjat, kaikki variaatiot
Jos jokin tiedoista on esitetty väärin tms. niin korjatkaa ihmeessä, kirjoitetut asiat ovat suoraan pääkopasta silmät puoliksi kiinni joten tiedot voivat joiltain osin olla vaikka virheellisiä.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Hartsa__90
Kaukovaloihin saa ihan huoletta laittaa xenon muutossarjat, ei katsuri ole minullekkaan valittanut vaikka ei ole xenon hyväksyntää.
Minulla on erittäin positiivista kokemusta OLLO:n xenon muutossarjoista, nytkin on Boschin 225 lisävalojen valonlähteenä OLLO:n 50w xenon muutossarjat, yleensähän ne on 35w. Voin kertoa että näkee
!Kilpailija! <-- tuolta olen tilannut ja tullut 2 kertaa samanpäivän aikana läheiseen matkahuoltoon, välimatkaa 70km. Tuolla sopivasti tarjouksetkin menossa
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
e0101296
Astra G stä puheenollen jos laillisia xenoneja aikoo riippuu tosiaan umpioista ja mitä niihin on leimattu ?
En niin jyrkästi tuomitsisi niiden asentamista keulalle koska ne oikein säädettynä eli etteivät varmasti häikäise vastaantulijaa tuovat todellista turvallisuutta liikenteeseen pimeällä ajaessa lisääntyneen näkyvyyden ansiosta.
vm. -01 astra G n umpioissa lukee:
"Ref 17,5
A 02
HR 04
HC 04
HC 04
1a 01
DC 00
DC 00"
Umpioiden merkintätavat:
DC tarkoittaa että lähivaloihin saa laittaa xenonit.
Jos on DR niin se sallittu xenon kaukovaloille/lisävaloille.
Jos DCR, niin silloin sekä lähi että kaukovalot on hyväksytty xenon polttimoille.
Numero tunnuksen perässä tarkoittaa vuosimallia.
Umpiossa olevat kirjaimet kertoo millaiseen käyttöön ne on hyyväksytty:
H: halogeeni
D: kaasupurkaus
C: lyhyet
R: pitkät
DOT merkitään:
D1S tai D1R
Eli jos autoni olisi vuoden vanhempi (DC 00) olisin saanut laillisesti asentaa lyhyille xenonvalot
Itse antaisin ääneni Cobran muutos-sarjalle koska ainakin meitsillä ovat toimineet moitteetta kohta 2 vuotta ja ballastit ovat laadukkaat sekä pienet joten ballastit on helppo saada sopimaan minne tahansa ...
Ja viiden minuutin asia vaihtaa halogenlamput katsastuksen ajaksi tilalle.
"Ref 17,5
A 02
HR 04
HC 04
HC 04
1a 01
DC 00
DC 00"
H: halogeeni
D: kaasupurkaus
C: lyhyet
R: pitkät
DOT merkitään:
D1S tai D1R
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Hartsa__90
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Taikl
helevetti aika moiset xenonisarjat
Hartsa__90
Jep! Itellä noi 50w, nii alkaa liikenne merkit häikäsee takasi 300m kohdalla. Mutta tässäpä videota niistä 100w xenoneista x 7 :DDD
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Kaitzu
Älkää vain laittako autoon 70w-100w sarjoja, jo pelkästään häikäisyvaara vastaantulijoita kohtaan on todella suuri + poltatte umpiot noilla koska kuumuvat jo ihan eri tahtiin kuin 35w tai 50-55w sarjat.
70W sarjaa olen koekäytellyt ja todellakin lämpeää paljon enemmän kuin 35w..
100w sarjoissa ei ole todennäköisesti vielä kenenkään sarjoissa 100w polttimoita, tähän asti ne on toimitettu 70w polttimoilla joten aivan paras valoteho ei tule vielä tuolla paketilla mutta eiköhän ne kohta ole 100w-polttimoillakin
Kaitzu
Pienemilläkin sarjoilla tuon todennäköisesti saisi aikaan..Hartsa__90 kirjoitti:Jep! Itellä noi 50w, nii alkaa liikenne merkit häikäsee takasi 300m kohdalla. Mutta tässäpä videota niistä 100w xenoneista x 7 :DDD
Hartsa__90
"Massive wall of light. 10,000 Lumens per lamp was lighting up trees at end of road 900 meters."
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Aika huono jos tarvii noin paljon lamppuja et näkee 900metriin kun vanhan auton pitkillä valoilla joissa oli noi 55w xenonit, niin niillä näki kuitenkin yli kilometrin.Hartsa__90 kirjoitti:"Massive wall of light. 10,000 Lumens per lamp was lighting up trees at end of road 900 meters."
juzze
saattas kai ne pitemmällekki näyttää mutta loppu suora kesken? end of road..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
