Ascona Irmscher Sprint (Replica)
Themazgu
- OCF Member 2017
Re: Ascona Irmscher Sprint (Replica)
huomattavasti helpompi tosiaan paukuttaa uto pallo irti navasta. kartion reunaan kun hakkaa moskalla tai sitten raa'asti vaan murtohaarukalla pallo irti, tällöin tarvii uuden pallonsuojakumin... ja ite en oo kyllä koskaan käyttänyy madallusjousien tolppaan laittamiseen puristimia:D vakio iskarit kun on senverran pitkät...
Mrop
jatkettiin harjoituksia toisella puolella ja homma meni paljon joutuisammin.
semmonen tuli mieleen, että todellakin ne jousenkiristimet kannattaa laittaa kiinni vasta kun koko roska on irti auton lattialla, silloin jouset rypistyksiin, päämutteri pois ja jousi pois, sitten kiristimet toiseen jouseen js päämutteri kiinni, sitten pois ennen asentamista takaisin. tallin lattialla on paljon enemmän tilaa, kuin pyöräkotelossa
takana oli sitten lastenleikkiä....
tunkilla takapalkista kiinni ja pikkasen ylös, keskeltä autoa.
pulttipyssyllä iskarin päästä alhaalta 19mm pultti pois molemmin puolin.
tunkilla alaspäin, kunnes jouset saa irti käsin.
uudet jouset paikoilleen.
iskarin päät irti takakontista 17mm, 20mm kireys.
uudet iskarit paikoilleen
tunkilla ylöspäin, iskarien alapultit kiinni pulttipyssyllä ja kiristetään 20mm kireuteen mutterin kannan päältä pultin päähän.
tunkki pois.
meni joku puolisentuntia koko takapään iskarit ja jousien vaihto.
sitten iski paskatauti ja kuume. etupäästä puuttuu katkennut kallistuksenvakaajan pultti. kaikki 6e/kpl ni ostetaan uudet molemmille puolille jahka päästään sängynpohjilta.
tunkki pois.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
smppa
Ilmeisesti et vaihtanut eteen iskareita, vai menikö multa vaan jotenkin se ohi?
Noille kiristyksille ilmoitetaan (esim. korjausoppaassa) ihan momentitkin, mutta esimerkiksi tuo takaiskarin alapää on sellainen että sen voi laittaa ns. "kiinni". Pulttipyssyä en kiristyksiin suosittele.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Mrop
eteen jäi orkkis iskarit.
lopputulos:
ois pitänyt aikasemmin madaltaa
mahtuu vielä isommat klemmit alle, nykyset 13" kehtaa vaihtaa 14"ks, vai onkos noissa orkkiksena 14" ni vois 15" laittaa ilman muutoskatsastamista?
lopputulos:
Born to lose
no viistoistaset jokatapauksessa ainakin! Millos tulee väriä pintaan?
Astra Bertone Coupe Z22SE
Vectra B2 X18XE1
Calibra -91 C20XE ex
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
Vectra B2 X18XE1
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
tursas
Traktorin renkaat ei käy C-Aksuun, onkos siinä muuten ohjaustehostin, vai oonko jo kysyny..
CTi
- OCF Member 2015
Sen laittohan tais olla ensimmäisiä hommia, mitä autoon tehtiin, jos yhteen olet selannut topiccia...tursas kirjoitti:Traktorin renkaat ei käy C-Aksuun, onkos siinä muuten ohjaustehostin, vai oonko jo kysyny..
Ja aiheeseen, äkkiä maalia päälle... Mutta ei samanlaista käläkälä sessiota mitä tuon corollan kanssa. Niin, erehdyin vilkasemaan.
Niillä rahoilla mitä meni siihen määrään pulloja mitä jossain kuvassa näky, olisitte jo kummasti ostanu tollonpörssistä tms. parin kympin ruiskun ja hakenu jotain teollisuusmaalia, vaikka koko auton maalaamiseks... Ja oispa samalla toiminu hyvänä harjotuksena.
Mrop
tehostin on ja toiminut moitteitta.
maalia tulee ku maalarin kesäkiireet on ohi, eipä tota olla odoteltu ku joulukuusta asti
niin ja valkoista koko kaaralle.
jaja corollastahan tuli hieeno
laskettiin että siin on nyt jotai 3-4 eri väriä, puskimet ja korisarja 1, ovet 2 kyljet 3 ja ikkunan alareunasta katolle 4.
hitsauskaapelit on tilauksessa, corollaan tulee kilowatteja luukkuun ja ankalle tulee corollan vanhat audiovehkeet.
sitte mietitään taas mitä tehtäis seuraavaksi jompaankumpaan kiesiin.
keväämmällä niitä renkaita, rollaan kanssa isompaa kiekkoa luvassa, kun näyttää noi 13" niiiin hassuilta
makemu
vielä kerran, ne takaovipalat
smppa
Miksi vaan takaoviin, jos saan kysyä?makemu kirjoitti:vielä kerran, ne takaovipalat
Samalla vaivalla olis kannattanut laittaa paremmat iskarit myös eteen, kun kerran oli jo tolpat irti. Minkähänlainen tuo on ajaa kun edessä on vanhat orggisiskarit ja takana uudet (?) Bilsteinit....Mrop kirjoitti:eteen jäi orkkis iskarit.
Mrop
varastosaldo sanoo: ei ule!makemu kirjoitti:vielä kerran, ne takaovipalat
aikoinas silloin ylöjärvellä, kun käytiin ei ollut ovilevikkeitä, tai ois ne ollus josain mummon vintillä tjsp. puheltiin, että jos osuu eteen ni ilmoitusta ni ostan heti poies, mutta ei oo tullut informaatiota suuntaan tai toiseen.
semmoset ovilevikkeet (4kpl) on vielä hakusessa, en ole aktiivisesti niitä hakenut, mutta jos eteen sattuu niin must hav!
Mrop
alkaa tulee ajankohtaseks. eli mikä on ton skounan ET ja jako?
kattelin vanteiden soveltuvuustaulukkoa ni ilmottais et ET49 Keskireikä 56,5mm 4x100 vakiona 13"??? eli sais 14" laittaa alle ilman muutoskatsastusta.
jos jollakin on sopivia vanteita ni saa toki ehdotella, ois tallissa sarja 15" aluvanteita jotka tohon ois tullut muttei sopinut
keskireikä hurjasti pienempi, kuin tarvis tuohon.
tursas
Nättihän se on, milloin nähdään puskurit ja helmat korinvärissä...
bart
lainaus jostaa aikojen takaa, mut ei voi olla kuin samaa mieltä. kun tuommonen auto vaan jostain löytyisi itsellekintelwin kirjoitti: Tuollainen ei muuta tarvitse kuin reilu madallus 60-100 mm,max 16 alut kiillotetulla leveällä huulella,tietty uusi orkkis sävy pintaan,eikä siitä paremmin hengittävästä putkistostakaan haittaa ole.
Jos jotain korisarjaa tuollaisseen laittaa niin Irmscherin Sprint sarja on justiinsa hyvä.
Siis katoit täältäkö?Mrop kirjoitti:alkaa tulee ajankohtaseks. eli mikä on ton skounan ET ja jako?
jos jollakin on sopivia vanteita ni saa toki ehdotella, ois tallissa sarja 15" aluvanteita jotka tohon ois tullut muttei sopinutkeskireikä hurjasti pienempi, kuin tarvis tuohon.
http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... ulukko.htm
Myös 14" vanteella on Asconaa ollut; mulla 18E oli tuolla 14" vanteella, ja siihen sai laittaa 15" vanteet ilman muutoskatsastusta, kun taas 16SH:ssa oli 13":t, ja siihen 15":t piti muutoskatsastaa.
Eikös tuo sun Ascona ole 2.0i? Siinä kai pitäis olla 14":t vakiona?
