Omega B Ilmastointi aina päällä?
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Huomasin ilmastointiin tulleen sellasen vian, että kompura ja flektit pyörii aina kun ilmastointi on auto asennossa.
Vaikka lämpötila pyynnöksi laittaisi Hi ja eihän sen muutenkaan näillä keleillä pitäisi kai pyöriä.
Lämmintä kylläkin puhaltaa, mutta flektit ja kompura pyörii silti.
Eco napista saa kyllä ilmastoinnin pois päältä, tai irrottamalla releen, mutta saishan tuo oikeinkin toimia.
Resetointia olen yrittänyt, ei apua :banghead:
Mistähän lähtisi vikaa etsimään? Vai onko vaan nypättävä rele talveksi irti?
Edit: Täytyy vielä yöllä nollakelillä kokeilla, vai mitenhän kylmä pitää olla ettei kompura pyöri? Eikös se ollu jotain +5?
Kummiskin tuossa aikasemmin kompura ja flektit ei pyörinyt aina.
Re: Omega B Ilmastointi aina päällä?
+5 tais olla se raja..
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ainakin vanhemmissa omegoissa sen kuuluukin pyörittää kompuraa ja flektejä kokoajan.
AMP
Tuota +5 rajaa olinkin jostain lukenut, mutta ainakin vielä 0-kelillä kompura käynnistyy, täytynee odottaa kylmempiä kelejä.
Tietäs vaan oliko siinä välillä vikaa, kun ei pyörittänyt kompuraa aina n.+5 asteessa, vai nyt kun se pyörii aina auto asennossa.
Kattoo miten pakkasilla käy ja eihän tuo iso vaiva ole eco-napista kytkeä pois.
Auto on 12/97, eli liekö sit jo vähän uudistettua b1 mallia, kun on jo sivuturvatyynyt ym.
Mr_Bisnes
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Omassa ex-b1 ompussa näitä samoja juttuja tiedustelin ihan huollosta asti. Eli aina kun kompura pyörii niin flektikin pyörii. Sen huomasin omassa, et oli pakkasta tarpeeks ni ei flekti eikä kompura pyörinyt. Osasi siis sen verran haistella itse tuota ulkolämpötilaa. Tosiaan tuosta ECO-napista saa kompuran pois päältä jolloin lähtee flektikin. En tarkkaan muista, mutta olikohan niin et seuraavassa käynnistyksessä ottaa tuon ECOn automaattisesti pois päältä ja pitää painaa uudestaan. Mutta eikös tuota AUTO-asetusta voi käyttää se ECO nappi painettunakin? Lämpöä säätää ihan normaalisti, paitsi ei tietty kylmää kesällä kun kompura ei pyöri. Sen huomasin tässä B2 omenassa, että auto muistaa tuon ECO-napin "asennon" myös seuraavassa käynnistyksessä.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
AMP
Juu, lämpöä säätää kyllä automaattisesti myös eco-tilassa, eli puhallinnopeus näytössä on A ja eco-tila pysyy päällä vaikka sammuttaa ja käynnistää auton.
Eli sen suhteen ei vikaa, täytyy vissiin odottaa kylmempää keliä kuin -1, et tietää kytkeytyykö kompura enää koskaan päältä auto-asennossa.
Varmaan sitten käännyttävä huollon puoleen jos ei, liekö ohjelmoitavissa jotenkin tai näkisivät onko jossain vikaa.
AMP
Elikkäs tästä viasta taisi tulla ominaisuus, -5 pakkasessa ei lähde enää kompura päälle.
Ihmetyttää vaan miksi nyt noin, kun syksyllä ei lähtenyt pyörimään vaikka oli vielä plussan puolella.
Huollossa käytin kun oli pari astetta lämmintä ja eivät pikasessa vikakoodin lukemisessa löytäneet mitään vikaa, käskivät tulla pakkasella uudestaan, josko joku anturi näyttäs sillon väärää tietoa.
Sittemmin hommasin OP-Comin ja äsken autoa käyttäessä, ei kompura pyörinyt vaikka ajotietokone näytti -4. OP-Comin mukaan ulkolämpötila-anturi näytti sillon +1. Eilen kun oli -2/-3 niin kompura läksi vielä pyörimään. OP-Comilla sain myös äsken kompuran pyörimään vaikkei se muuten pyörisi, sieltä testaus valikosta.
Voishan tuota keväällä kokeilla toisella lämpöanturilla tai vaihtaa nappula ohjausyksikkö, tai antaa olla noin kun kerran ilmastointi toimii ja sen saa napista pois.
