b2 omegan puhallin
kustaa
Re: b2 omegan puhallin
Viesti Kirjoittaja kustaa »
Kuitenkin kojetaulun sisältä mielestäni ääni kuuluu. Mutta kuitenkin se hyöty oli et ääni ainakin tuntui pienentyneen.
kustaa
Onko kaikissa omegoissa lisäilmapumppu joka työntää pakosarjaan ilmaa. Auto on 2.6 -01
Ja jos on niin missä päin se olisi? MInkä näköinen?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei ole kaikissa. Y26SE- ja Y32SE- koneilla varustetuissa ei ole lisäilmapumppua.
Jos olisi, niin olisi kuskinpuoleisen lokasisiiven reunassa moottoritilassa ja siitä lähtisi putket molempiin pakosarjoihin ja välissä olis vielä sulkuventtiili.
Tuossa kuva X30XE - koneesta, jossa kyseinen lisäilmapumppu on, ellei ole omistaja poistanut.
Kuvassa numerolla 24 lisäilmapumpun venttiili.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ayout2.jpg
kustaa
Kattelin huvikseen niin eipä tuossa ole moista härveliä.
Jeps, tuossa ei sellaista tarvita, kun on esikatit.
kustaa
Tuikkasin toisen moottorin kiinni saa nähä mitä se sanoo sitten.
Saapipahan suljettua lopullisesti tuon moottorin pois.
Tämä selvä... ainakin tuolla tavalla se varmistuu.
kustaa
Hohoo ulina jatkuu, jippii :evil:
Kun vähä aikaa sitten testasin sen pumpun pyörimisen, niin taidan tehä vielä niin että laitan putken pumpun tilalle ja kokeilen uudelleen sen vaikutuksen.
Eihän tästä ole mitään haittaa?
Kuten arvata saattoi.
Ei ole muuta haittaa kuin, että mahdollisesti ei tule kabiiniin niin lämmintä, eikä taukolämmitys toimi kunnolla. Eli kokeilla voi.
kustaa
Juuh, sitä mietinkin.
Pitäöä kokeilla tuon homma sillä jotenkin tuntuis et vois vaik johtua ihan siitä pumpusta et alkaa ääntämään nesteen kanssa.
Toki kokeilla voit noin, vaikka epäilen kyllä lopputulosta... siis tuskin kuitenkaan tulee siitä pumpusta.
kustaa
Mistä hitosta se voisi kuulu sitten?
Perustuen tähän aikaisemmin kirjoittamaasi :
"Eli kokonaan OFF napista pois.
Ulinaa ei kuulu jos auto paikallaan ja käynnissä on, mutta alkaa heti kun ajaa."
Etsisin ulinan aiheuttajaa renkaista, jarruista, pyöränlaakereista ja voimansiirrosta.
Vaikuttaako moottorin kierrokset millään tavalla ?? Vaikuttaako ajonopeus ?? Vaikuttaako kääntäminen oikealle tai vasemmalle ?? Vaikuttaako jarruttaminen??
Itsellä Vectrassa vaikutti olevan moottorista jotain kunnolla irti... voimakas resonanssiääni kylmällä koneella kiihdyttäessä 2- tai 3 vaihteella... pari viikkoa tutkin ja kuuntelin moottoria. Loppujen lopuksi äänen aiheuttaja oli keskiäänenvaimennin, joka on keskellä autoa... siitä oli sisuskalut irti.
Tämä siis esimerkin vuoksi osoittamaan, että ääni voi kuulua autossa yllättävällä tavalla.
Miro.Simounen
Itelle ilmestynyt tässä pientä ongelmaa B2 Omegan "automaattiilmastoinnin" kanssa.
Eli ongelmat:
-Puhallin ei lähe aina päälle heti, vaan käynnistyy jossain vaiheessa itestään määrittelemättömän matkan jälkeen.
-puhallin saattaa sammua kesken kaiken ja lähtee päälle taas joskus.
-mikään nappuloiden painelu ei vaikuta puhaltimen käynnistymiseen.
-ohjauspuoli vaikuttas pelaavan sen jälkeen kun puhallin pyörii, läpät liikkuu, ilman määrää voi säätää, automaatti pelaa jne jne..
tuotakaan ei tee säännöllisesti, vaan sillontällön. Mahtaskos jollakulla olla vastaavaa ongelmaa tullu vastaan? mahd. hiilet loppu?
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Vastaavaa juttua löytyy kyllä tämän aihealueen alta. Vaihtoehtoina on, että moottorin hiilet ovat finaalissa tai pätkis/huono kosketus transistorisäätimen liittimessä.
