Itsehän en autohifistä tiedä edelleenkään yhtään mitään
Sinuslive SL F166k ja NEO 28s
Kelläään kokemusta? Kuulemma oikein testimenestyjät, joten ei kai rahat ihan hukkaan mene jos moiset ostaisin?
Re: Sinuslive SL F166k ja NEO 28s
hyvä setti. tosi asiallinen midi ja helpottaa asennusta kun on TOSI matala.Zafira kirjoitti:Kelläään kokemusta? Kuulemma oikein testimenestyjät, joten ei kai rahat ihan hukkaan mene jos moiset ostaisin?
dissen fyysinen koko on miinusta ja mun mielestä tosi halvan oloiset asennus palikat. toki soundi on kohdillaan
-impedanz tuning Ry -
http://www.impedanz.org
http://www.facebook.com/pages/Impedanz- ... 1588191935
Juu, jos vielä ketä arviot kiinnostaa niin nyt alkaa olla sisäänsoiteltuna ko. sarja ja voi jotain sanoakin.
Itsellä farkkumallin Astrassa aktiivisena tuo setti jota soitellaan JBL GTO 6000 lankulla. Diskantti on todella miellyttävä, toistaa suht alas ja jopa pienoista tilaa pyrkii rakentamaan. Jako on 3,15 kHz@ 24dB/okt. Mideistä en ole ihan täysin varma vielä, toki potkua tulee mutta enempi yläbassoa. Verrokkina on toisessa autossa MS6 ja potkii matalaa huomattavasti paljon munakkaammin. Keskiääni on ok, pientä häröilyä on jakotaajuuden tuntumassa mutta hintaan nähden ihan hyvä suoritus. Midillä on jaot 50Hz@24dB/okt ja 3,15kHz@24dB/okt.
Että semmosta.
Että semmosta.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
mites tuo midi on asennettu ?ChiEf kirjoitti:Juu, jos vielä ketä arviot kiinnostaa niin nyt alkaa olla sisäänsoiteltuna ko. sarja ja voi jotain sanoakin.
Että semmosta.
ja paha vertailla midejä jos ne on eri autoissa ja eri asennuksilla ja eri säädöillä.
toi jbl gto lankku muuten voi ahistaa dynamiikkaa..
mites jos kokeilet vaikka 65 & 80 hz ylipäästöjä.. muuttuuko soundi paremmaksi..
80hz 12db esim voi toimia...
kaverille laitettiin 70hz ylipäästö midille ja subilla 63hz alipäästö..
tuo toimi parhaiten ja 24db molemmat..
mun kokemukset tästä on kyl positiiviset edelleen
luonnollisesti menee alas asti ja aika vakuuttava toisto hintaisekseen elementiksi..
Midi on asennettuna hyvin vaimennettuun oveen pultattuun korokerenkaaseen. Vertailukohtana on B-mallin Vectraan hyvin vaimennettuun oveen asennettu MS6-midi jota ajetaan Rainbow iPaul - päätteellä. Tarkoitus on vielä kokeilla kys. vahvaria ja midejä tuossa Astrassa.
Muuten on kyllä miellyttävä tuttavuus ja tosiaan pitää muistaa tuo hintaluokka, jossa esim. Hertzin ESK-sarjasta tai DLS:n B6:sta en puhuisi edes samana päivänä.
Säätöjä on haettu "ammattilaisen" kanssa useampi tunti ja tuolla kombolla tuo tuntui parhaiten soivan.
Opel Monza 2.2E -86
tyhmä kysymys mutta onkos midin ja ovi pahvin välissä "liikaa" tilaa..ChiEf kirjoitti:Midi on asennettuna hyvin vaimennettuun oveen pultattuun korokerenkaaseen. Vertailukohtana on B-mallin Vectraan hyvin vaimennettuun oveen asennettu MS6-midi jota ajetaan Rainbow iPaul - päätteellä. Tarkoitus on vielä kokeilla kys. vahvaria ja midejä tuossa Astrassa.
ite jouduin tuomaa midiä n:30mm ulos ovipelistä astra g:ssä ja sillä oli suuri ero vanhaan noin 10mm ulostuontiin..
Midiä on tuotu ovesta ulos 35mm asennusrenkaalla.
Opel Monza 2.2E -86
