Vectra C varustetasot
O_P_C
Re: Vectra C varustetasot
Viesti Kirjoittaja O_P_C »
Itsellä olleessa Elegance mallisessa vm.-04 GTS 2,0T:ssä oli Alphan listan lisäksi sport penkeissä puolinahat, pistoke takakontissa+valotakapenkille, 17" alut+16" pellit, ajotietokone, sähkölasit edessä&takana ja aurinkolasikotelo(jota ei ole edes opc:ssa vakiona).
Lisäksi kojetaulussa ei ollut puu jäljitelmiä vaan listat oli alumiinin väriset, eli kakkosneloset ei ole Elegancessa vakiona. Mitään punaisia valoja ei ovissa ollut.
Vectra OPC -06, Z28NET
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Täydennetään toto aiempaa viestiäni
Vectrra C 03 Comfort sedan kaikilla mausteilla
ajotietokone, vakkari, chekcontrol
ratio, navi, puhelin, 4x cd vaihtaja
sähköiset etupenkit, kuskin penkki 3x muisti per avain, säätää myös peilit
sähkölasit eessä ja takana
sadetunnistin, automaattisesti tummuva taustapeili
lukuvalot edessä ja takana, aurinkolasi kotelo katossa
takapenkin ilmasuulakkeet, tupsyt pistoke takapenkille, juomapulloteline takapenkille
pysäköintiapu edessä ja takana
sähköinen takalasin aurinkoverho
keskikonsolin kyynärnoja
tietenkin nämä kaikki kirjainyhditelmät ABS, TC, ESP, yms
alut, sumarit, xenonit
ja ehkä vielä jotain muuta
Tuosta varustelusta en tiedä missä tehty, mutta noi nyt kumminkin
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
hudu79,tuo checkcontrol ei vaadi toimiakseen muuta kuin lisäät pissapojansäiliöön anturin.kaikki muu on valmiina.
onko toi pistoke GTS:ssä missäpäin takaluukkua???
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Jartsa kirjoitti:hudu79,tuo checkcontrol ei vaadi toimiakseen muuta kuin lisäät pissapojansäiliöön anturin.kaikki muu on valmiina.
Kiitos vinkistä, olipas osaamaton asentaja silloin aikanaan...
Tämähän tarkoittaa lisää ostettavaa Järviseltä, pitääpä iltapäivällä kysellä samalla kun TC-nappia meen hakemaan :D
Kai tuo Tecin päässä käytön kuitenkin vaatii..?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
tammari kirjoitti:Täydennetään toto aiempaa viestiäni
Onko suomiauto? :D
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
ascona_c kirjoitti:
Onko suomiauto? :D
Melkosesti härpäkettä :o Kiva.
Kaikenlaista harmia......
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
hudu79 kirjoitti:
Kun olet sen tehnyt, pistä omaan projektipäiväkirjaasi speksit :wink:
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
hudu79 kirjoitti: Tämähän tarkoittaa lisää ostettavaa Järviseltä, pitääpä iltapäivällä kysellä samalla kun TC-nappia meen hakemaan :D
Paljon tuo TC-nappi maksaa? Ebaystä kattelin niin postien kanssa hintaa tulisi noin 25 €.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Jartsa
vos kirjoitti:
noin 30€
testerin päässä joutuu ohjelmoimaan checkin käyttöön.
tammari
Onko suomiauto? :D[/quote]
On suomi auto ja mikäli oikein ymmärtänyt varustelu tehty suomessa.
hudu79
vos kirjoitti:
Jäsenhinnaksi Järvinen pisti tuollaisen 25 eskoa. ( en muista sentilleen, kun tuli muutakin ostettua samalla.)
Vaatinee tämäkin teccaamisen, kun ei heti suostunu toimimaan :cry: Odotellaan ensin tilaukseen laitetun pissapojan anturin saapuminen ja molemmat sitten samalla kertaa ohjelmointiin.
Tietääkö joku muuten, että tekisikö tässä autossa ( Z18XER + Easytronic-vaihteisto ) sport-napilla mitään ??
Järvinen oli sitä mieltä, että se vaikuttais vaan jos IDS+ alusta. Kirjojansa tutkimalla oli löytänyt viittauksia vain tuohon. Itse kyllä epäilisin, että se vaikuttaisi muuallekkin kuten vaihteistoon ja kaasun vasteeseen. Ehkäpä ohjauksen tehostukseenkin.
Perustan olettamukseni sille, että ex-Hastrassani oli sport-nappi joka vaikutti ainakin vaihteistoon. Koneena tuossa oli 115hp 1,6l Twinport ja vaihteisto myöskin Easytronic. Mitään IDS:iä siinä ei ollut.
Jartsa
toi tc nappi ei pitäs tarvita tech kakkosta.taitaa olla sullakin(kuten oli jollain muullakin foorumilla faceliftissa) niin että kuskin jalkatilan kyljessä olevasta isosta liittimestä ei mene johtoa abs-boksin ohjainlaitteelle,helppo tarkistaa ottamalla abs-ohjainlaitteelta liitin irti(siinä kuskin etutolpan yläpään vieressä konehuoneessa) ja kattoo onko liitintä numerossa 3.
hudu79
Jartsa kirjoitti:toi tc nappi ei pitäs tarvita tech kakkosta.taitaa olla sullakin(kuten oli jollain muullakin foorumilla faceliftissa) niin että kuskin jalkatilan kyljessä olevasta isosta liittimestä ei mene johtoa abs-boksin ohjainlaitteelle,helppo tarkistaa ottamalla abs-ohjainlaitteelta liitin irti(siinä kuskin etutolpan yläpään vieressä konehuoneessa) ja kattoo onko liitintä numerossa 3.
Ei menny kuten elokuvissa tämäkään homma... eli tilanne on juurikin tuo, että kolmosesta puuttuu liitin :banghead:
Onko tätä puutetta tietojesi mukaan kukaan korjannut "kotikonstein" , vai pistänkö namiskan myyntiin...?
Liittimen pohjahan löytyi kojelaudasta, kuten myös ylä- ja alapuolelta ilmeisesti sport- ja sisätilantutkannappien pohjat. Mahtaakohan niiden toimintaan saattamisessa olla vastaavia ongelmia. Toisinsanoen "vajaa" johtosarja, vaikka liittimien pohjat löytyykin?
Jartsa
sielä kuskinjalkatilan kyljessä on sellanen isokokoinen liitin,siitä konehuoneeseen puuttuu se pieni pätkä.tai sit katkaset tc-napin liittimeltä sen johdon mikä pitäisi mennä konehuoneeseen saakka ja vedät suoraan johdon konehuoneeseen.
se kojetaulun johtosarja on kyllä täydellinen,mutta se konetilaan lähtevä johtosarja ei.
MikaT
Viesti Kirjoittaja MikaT »
mikkis kirjoitti:
hudu79 kirjoitti:
Jep, tästä jos saisi jonkinlaisen kuittauksen niin hyvä. Anturi on ilmeisesti tilauskamaa, paljonko maksaa? Miten asennus säiliöön, löytyykö valmista paikkaa? Osaako opelin huollon pojat tehdä ohjelmoinnin? Ja vielä, mitä se toimiessaan osaa näyttää?
Vectra wagon CDTI
