Vectra B cruise control jälkiasennuksena
heke
Viesti Kirjoittaja heke »
Pitääkö paikkansa, että joihinkin Astroihin ja Vectroihin saa vakionopeussäätimen toimintaan vain vilkkuviiksen vaihdolla ?
Omassa '99 DTI:ssä vilkkuviiksen vieressä
on tyhjä 4-napainen liitin.
Mikä mahtaa olla tuon liittimen pinnijärjestys ? Johtojen värit olivat punainen, vihreä, punamusta ja harmaa.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
On totta,että joihinkin sen saa, ja vaatii ohjelmapäivityksen TECH 2:lla, joka tehdään Opel-liikkeessä.Pinnijärjestystä en muista.Jos sulla on noi johdot valmiina, niin ne on vakkarin viikseä varten.Vaikka Joissakin malleissa on nuo kyseiset johdot valmiina, niin johtosarjasta puuttuu muutama metri kyseisistä piuhoista ja silloin vakkari ei tietenkään toimi.Viisaita nuo insinöörit..!Mut käy Opel liikkeessä kokeilemassa, voihan olla ett sulla on tuuria kyseisen homman suhteen!Vilkkuviiksi maksanee noin 300 vanhaa vanhaa markkaa.
heke
Mittailin liitintä, ja yhdestä pinnistä tulee 12V virrat päällä, muista löytyi
2.5kohmin vastus maahan nähden. Rohkeasti
ajelin yli 30km/h ja yhdistelin niitä kolmea pinniä 12V:hen, mutta mitään ei tapahtunut. Ilmeisesti johtoa puuttuu väliltä, tai vaatii sen ohjelmapäivityksen.
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
kannattaa sitten samalla tsekata, löytyykö kytkin- & jarrupolkimen yhteydestä mikrokytkimet, cruise controllin kun pitäisi napsahtaa pois päältä, jos painaa jarrua tai kytkytintä...
