G-astraan vanteet
velsalaanen
G-astraan vanteet
Miten on ,onko et33 liian pieni astran vanteelle? Vanteet jota suunnittelin ostaa astraan on omegan alkuperäiset 15" alut,eli passaako ne tuohon astran alle?
Mikään ei ole heleponpaa ku reijän poraaminen väärään paikkaan.
Tuomas
Re: G-astraan vanteet
Näyttää dorkalta kun tulee liian ulos, ohjaus vetelee ja on laiton, en laittais. Sopiviakin kun saa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
velsalaanen
Ok,jätänpä sitten ne vanteet jollekkin toiselle.
Nortter
- OCF Member 2020
Mulla on et vanteissa 35 ja jää liian sisään mun mielestä..
Eli ei välttämättä pöllömmät
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Tuomas
No joo, se on toki mielipidekysymys
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
juzze
7" vanne 35ET:llä jää farkussa takaa ~5senttiä kaaren sisään ja eestä 2-3senttiä noin abaut.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Nortter
- OCF Member 2020
jeps, itellä 8" ja et tuo 35. taakse vaatis melkee spacerin omasta mielestäjuzze kirjoitti:7" vanne 35ET:llä jää farkussa takaa ~5senttiä kaaren sisään ja eestä 2-3senttiä noin abaut.
biblo
Tuomas kirjoitti:Näyttää dorkalta kun tulee liian ulos, ohjaus vetelee ja on laiton, en laittais. Sopiviakin kun saa.
Miten tuo laiton on? Pistä kunnon perusteet.
Astra H Estate '07
Tuomas
Vanteista riippuva raideleveyden muutos saa olla korkeintaan 30 mm, tuolla offsetilla tulee 32 mm, ei siihen muita perusteluja tarvita.
Vetelee etuvedon ohjaus muutenkin niin paljon etten tieten tahtoen lähtisi sitä lisäämään liian pienellä offsetilla
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
biblo
Tuomas kirjoitti:Vanteista riippuva raideleveyden muutos saa olla korkeintaan 30 mm, tuolla offsetilla tulee 32 mm, ei siihen muita perusteluja tarvita.
Kukahan tuota mahtaa noudattaa? Eipä nuo katsureita kiinnosta kuten ei muitakaan joten ehkä kirjoissa eli oikeasti laitonta. Kulmia säätämällä saadaan kyllä villimpikin toteutus toimimaan. Tiet kun ovat niin epäkelvot joten pieni vetely ei haittaa juurikaan.
Astra H Estate '07
Tuomas
Ei se ettei kiinnosta tee laittomasta laillista
Mitähän kulmaa meinasit säätää vetelyn poistamiseksi? Jos auto ei ole mikään kittipommi tuninghirvitys, niin kyllä useimmat ihmiset arvostaa auton käyttöominaisuuksiakin jonkun verran. Se on sitten toinen juttu kun tosissaan rakennetaan ja ollaan valmiita niihin kompromisseihin. Sitä suuremmalla syyllä kannattaa pysyä lähellä vakiota jos tiet on huonot.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
atgr
Mulla on G-Astrassa omegan orkkis alu vanteet, ja vaihdoin jarrupalat niin jouduin samalla laittamaan talvi pyörät alle kun jarru satula otti vanteeseen kiinni uusilla paloilla, kyse ei ollu ku parista millistä. Täytyy toivoa että palat kuluu sen verran että saa taas keväällä alut alle.
Arg!
Höh pitäsiköhän minun vaihtaa toiselle puolelle vakiot vanteet kun menee tuo ET muutos jo melkein yhdellä
vanteella yli. Nyt alla 7x16" ja ET 20, jää farkussa takana vielä kaaren sisään, edessä 205:n kuvio on vielä kaaren sisällä. Ajettavuuskin on ihan hyvä ei vetele tai en oo sattunut tarpeeks huimiin uriin.
GSI-The Real Thing & ST wagon
