laatikon vaihtaminen harvempaan, ongelmia ajotetokoneessa??
rausku72
Onko kenelläkään mitään hajua, että mahtaako vaikuttaa mitään ajotietokoneen näyttämiin, jos vaihtaa laatikon esim. tiheämpi/harvempi välitteiseen versioon kuin alkuperäinen on ? nopeusmittarin näyttämään se ainakin vaikuttaa, sen tajuan...
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Tubbe
Re: laatikon vaihtaminen harvempaan, ongelmia ajotetokoneessa??
Ei vaikuta asiaan, eikä vaikuta kyllä nopeusmittariinkaan, nopetustieto tulee abs yksiköltä. Ajotietokone laskee kulutuksen kierrosluvun ja suihkutussignaalin mukaan.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jaa, kyllä mulla calibrassa tulee ihan laatikolta vaijeria myöten nopeustieto.Tubbe kirjoitti:Ei vaikuta asiaan, eikä vaikuta kyllä nopeusmittariinkaan, nopetustieto tulee abs yksiköltä. Ajotietokone laskee kulutuksen kierrosluvun ja suihkutussignaalin mukaan.
mauno ahonen
kyl sen mittarin pitäis oikein näyttää vaikka laatikko vaihtuiskin. itellä ei oo ainakaan vaikuttanu kertaakaan ja noita laatikoita on menny vuosien varrella aika monta erilaista. ja kyse on vaijerimalleista. ja eikös perä pyöritä mittarinvaijeria et ne laatikon välitykset ei pitäis vaikuttaa.
-91 calibra 22xe
-01 vectra sport caravan 2.2
sedan c18xe
mauno ahonen kirjoitti:kyl sen mittarin pitäis oikein näyttää vaikka laatikko vaihtuiskin. itellä ei oo ainakaan vaikuttanu kertaakaan ja noita laatikoita on menny vuosien varrella aika monta erilaista. ja kyse on vaijerimalleista. ja eikös perä pyöritä mittarinvaijeria et ne laatikon välitykset ei pitäis vaikuttaa.
Eiköhän se vaijeri kuitenki sieltä laatikosta tule eikä perästä...
vai mitä tarkotit tolla..
Ja calibroita on vaijerittomiakin...
abs yksiköltä se signaali otetaaan useimmissa tapauksissa kuten joku
jo totesikin.
mauno ahonen
siis etuvetolaatikossa on perä mihin vetarit tulee kiinni. nyt ei siis puhuta auton takaosasta vaan perästä mikä sijaitsee etuvetosissa vaihdelaatikossa. laatikon vaihto ei vaikuta mittariin, ei vaikka olis vaijerilla tai abs tunnistimilla toimiva mittari. tottakai se vaijeri on vaihdelaatikossa kiinni, mutta niin on peräkin, siis ei takapuskuri eikä peräkoukku vaan perä eli tasauspyörästö. hymyilyttää välillä nää kirjotukset täällä. omassa calibrassa on vaijerilla mittari eikä vaikuta mittarin lukemiin mitenkään. että semmosta.
-91 calibra 22xe
rausku72
Kiitos vaan jätkät! Asia tuli selväksi... Eli ei mitään ongelmia ajotietokoneen kanssa, tämä riitti kiitti!
Erno
