Vectra B vaihdekepin väljyys...
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Elikkä lueskelin kyllä searchilla mitä löysin ja kaikki jutut koski astraa, calibraa, a vectraa yms.
Eli Vectra B:n vaihdekeppi on tosiaankin aikamoinen soppakauha, heiluu esim. kun pykälä päälle niin sivusuunnassa tosi paljon. (x20xev+f18) Mitä kaikkea kuluvaa osaa löytyy vivustosta niin laitetaan tilaukseen? Varmaankin ainakin tuo sama sokka mikä vanhemmissa ooppeleissakin menee, mutta löytyykö jotain muuta kuluvaa nippeliä / nappelia?
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
Agiperi
Re: Vectra B vaihdekepin väljyys...
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Ei siellä muuta ole kuin sen kepin juuressa sellanen typerä muovinen "pallonivel" jolla itse keppi yhdistyy siihen vivustoon ja se väljänä niin sentakia keppi heiluu. Ite tungin hätähengityksenä jotain tavaraa sinne nivelen väliin niin jäykisty keppi jonku verran (kinky).
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Ja tuo kyseinen kepin varressa oleva kuulahan on sitten erilainen 1996 vuosimallissa, verrattuna uudempiin. Ekoissa ei ole semmoista kumirengasta siinä kuulan keskellä. Omassa parani huomattavasti kun vaihdoin siihen tuoreemman kepin ja laitoin samalla uuden kumirenkaan.
gish
Jussi V kirjoitti:Ja tuo kyseinen kepin varressa oleva kuulahan on sitten erilainen 1996 vuosimallissa, verrattuna uudempiin. Ekoissa ei ole semmoista kumirengasta siinä kuulan keskellä. Omassa parani huomattavasti kun vaihdoin siihen tuoreemman kepin ja laitoin samalla uuden kumirenkaan.
kiitti tästä =) täytyykin metsästää jostain itsellekkin uudempi sit...
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Ja g astran keppi passaa sinne myös ja on vielä vähän lyhyempi, tulee short shifter :)
gish
Kingis_ kirjoitti:Ja g astran keppi passaa sinne myös ja on vielä vähän lyhyempi, tulee short shifter :)
Tarviiko hommata muuta kun pelkkä vaihekeppi? En ole katsonut vielä minkälainen systeemi tossa on mut se muovipallukka kiinteenä kepissä vai? Jos jostai purkaamolta kysäsis keppiä sit.
Kingis_
gish
Kingis_ kirjoitti:http://www.vvoc.com/forum/showthread.php?t=45638 Tuolla ohjeet.
pitäs näköjään rekisteröityy tonne, mut asia selkes mulle kun käytin vaihekepin pussia irti. eli väljyys juurikin pallon ja pallon kehikon kohdilla. jospa se tolla uudella kepillä ois tiukempi.
gish
Ostin lyhyemmän G-astran kepin eilen tohon... Siinä ei ainakaan ollut kumirengasta kuulan keskellä :( Mutta keppi on n.5cm lyhempi vectran keppiä... Pitää illalla heittää paikalleen ja toivoa että väljyys tolla korjautuis...
gish
Hieman parantu väljyys ja tuntuma astran kepillä, mutta vieläkin väljää nivelen ja kehän välillä... Saiskohan tohon tehtyä jonkun metallisen holkin tjtn??
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
pyöräytä nippuside sinne pallon ja "kehän" väliin. jostain ton vinkin luin ja sai ainakin kalikan keppiä paremmaksi..
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Itsellä B Vectrassa 4 nippusidettä pitämässä väljyyttä loitolla :)
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
gish
Kettunen kirjoitti:Itsellä B Vectrassa 4 nippusidettä pitämässä väljyyttä loitolla :)
joo-o, pitää itellekki laittaa... mites tungittako työ ne vaa väliin? (eikös ne lähe sieltä veks) vai jollai pikaliimalla kiinni kehälle vai mitenkä?? :D
Kettunen
Siitä pallon ja rinkulan välistä läpi ja kevyt kiristys. Toista niin monta kertaa kunnes hyvä.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Onko kukaan tehnyt mitään jämäkämpää ratkaisua kuin nuo nippusidepatentit?
