juzze
Rovaniemellä Audi Q7 kilpi JAQ-7
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Nestori
OT" Täällä lahdessa on pyörinyt noita ÄR-4, ÄR-5, ÄR-6 K´kilpiset pelit ja tietysti se FTR-1 TestaRossa joista FTR-1 ja ÄR-6 on samallaomistajalla"oT
OCF Formulatietäjä 2013
Helpless
Mikähän mahtaa jääkaappipakastimen pakastin osiota vaivata, kun ovi aukeaa toisinaan itsestään.
Tänä aamuna oli taas ovi auki ja tavarat sisällä sitämyöten piloilla.
Tiivisteen reuna on kissojen raatelema, mutta itse tiivistepinta on ehjä. -> Kuva
Voiko tuo raadeltu tiivisteen reuna tuon aiheuttaa?
Johnny
Miten ihmeessä pääsen muokkaamaan PDF-tiedostoa? Ei anna kirjottaa tai muuttaa mitään siitä
OT:stadissa joskus näin farkku-audin jonka rekkari oli KÄS-1
Alpha
no sepä on sen pdf-tiedostono koko idea, että se on "kapseloitu". muokkauksia voi tehdä varsinaisella Adobe Acrobat ohjelmalla tai jollain vastaavalla editorilla.Johnny kirjoitti:Miten ihmeessä pääsen muokkaamaan PDF-tiedostoa? Ei anna kirjottaa tai muuttaa mitään siitä![]()
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
juzze
kaipa se voi jos se ei ilmaa ennää piä. Onko kaapit vaaterissa ettei oo etu kenossa?Helpless kirjoitti:Mikähän mahtaa jääkaappipakastimen pakastin osiota vaivata, kun ovi aukeaa toisinaan itsestään.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Nestori
Asuuko se raatelija samassa taloudessa? Jos asuu niin syyllinen saattaa olla siinä.juzze kirjoitti:kaipa se voi jos se ei ilmaa ennää piä. Onko kaapit vaaterissa ettei oo etu kenossa?Helpless kirjoitti:Mikähän mahtaa jääkaappipakastimen pakastin osiota vaivata, kun ovi aukeaa toisinaan itsestään.
Mannion
Ot, tänään tuli toi ÄET-1 vastaan, mut oliki täl kertaa Q7 Audissa, eikä enää Mersussa.mannion kirjoitti:Tääl päi pyörii pari mersua, toisessa on ÄET-1 ja toisessa ISÄ-10 kilvet. Mutta onkos kukaa nähny Q kirjainta normirekkareissa? Yhden Audin oon nähny, missä on Q-7 kilpi.. (malli varmaa tosi vaikee arvata..)
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
nuhapumppu
Missä kannattaa pk-seudulla vaihdattaa uus tuulilasi vectraan? Nopeus ja laatu on valttia, hinnalla ei merkitystä.
Kysy TobyR:ltä!nuhapumppu kirjoitti:Missä kannattaa pk-seudulla vaihdattaa uus tuulilasi vectraan? Nopeus ja laatu on valttia, hinnalla ei merkitystä.
Hän taitaa olla töissä tuolla -> http://www.tgtuulilasit.fi/ tai sitten
http://www.glassdrive.fi/fi_fi/content/200/0/
tursas
Hyrylän Autolasipalvelunuhapumppu kirjoitti:Missä kannattaa pk-seudulla vaihdattaa uus tuulilasi vectraan? Nopeus ja laatu on valttia, hinnalla ei merkitystä.
http://tablemedia.fi/index.php?sivu=yri ... 5efe7812a1
Asiallista meininkiä, kannattaa kysästä
m.k
Eilen tuli ajoajoista puhetta työkavereisen kanssa (siis linja-autolla ja muutenkin raskas liikenne). Mielestäni pidin riittävästi:
17.00 kiekko koneeseen, 5 min siirto matkustajien luo.
17.05-17.20 tauolla (15min)
17.20-18.45 ajossa
18.45-19.15 tauolla (30 min)
19.15-22.15 ajossa
22.15-22.45 tauolla (30 min)
22.45-01.15 ajossa
ajoaikaa kertyi tuossa siis juurikin 4h 30 min jonka verran saa ajaa vaikka ilmankin taukoja. Minusta siis tuo 30 min riitti hyvin jälkimmäisellä tauolla, koska jo aikaisemmin oli pidetty taukoa yhteensä 45 min, mutta itse ajattelin niin että tuo keskimmäinen puolen tunnin tauko oli ensimmäinen osa ja jälkimmäiseksi käy puolikin tuntia. Työkaveri taas sanoi, että kun on kerran pitänyt 15+30 (kuten mulla tuossa) niin se nollaa automaattisesti tilanteen ja alkaa vaan uusi 4h 30 min jakso, ja jotta saa ajaa enemmän niin pitäisi olla kolmevarttinen taukoa. Tuossa tapauksessahan ajoaika olisi loppunut jo 23.45 eli ei olis ehtinyt kotiin saakka ollenkaan... Mutta eihän se nyt niin voi mennä, että jos pitää enemmän taukoa aikaisemmin niin sitten pitää olla enemmän myöhemminkin? Eli olisi tuokin siis pitänyt tehdä niin että ilman kiekkoa ajanut asiakkaan luo, 17.20 kiekko piirturiin ja muuten kuten tuossakin eli ILMAN tuota ensimmäistä varttia olisi OK (jopa vartti liikaa), mutta tuon ekan vartin kera olisikin yhtäkkiä vartti liian vähän oltu tauolla?
17.20-18.45 ajossa
19.15-22.15 ajossa
22.45-01.15 ajossa
B-Na
Mites, e36 ja bensatankin pinnantasoantureiden piuhat on vedetty poikki.
Tietääkö kukaan miten päin piuhat menee?
Ensin pumpun puoli:
Ja sit kuskin puoli:
Ensin pumpun puoli:
Juheksi
- in memoriam
^ Käytänössä tuo anturi on muuttuva-arvoinen vastus joten piuhojen järjestyksellä ei ole väliä.
B-Na
Niin meinasinkin, mutta rupes epäilyttämään kun liittimen ei kuitenkaan saa kuin yhdessä asennossa ja kun noita on 2, niin miten ne arvot sit menee...
