mielestäni tuon saa vaihdettua soittimen reijän kautta...Speedvelvet kirjoitti: Vielä tarvis vaihella siihen lämmönsäätösysteemiin ledit ja se ois sillä selevä, xenonledi vain laittoi vääränlaisia polttimoita, piti tilata valkoisella valolla olevia lasiputkipolttimoita niin laittoivat sinisiä, no eipä toi niin vaarallista ole..
eikös siellä oo yksi poltin.![]()
Taas on ledi-aihe hukassa, missä oli ohjeita, et miten toi lämmönsäätösysteemi lähti irti, ruuvit kyllä löyty, mutta ei tuu enempää ku sentin verran ulos koko systeemi, pitihän sen vähän enemmän tulla?
Vai muistanko väärin?
Sammale-Vekara [Omistaja vaihtu!]
powerofopel
Re: SA-INT-look-a-like vekku [ Ledi tykitystä?]
Speedvelvet
powerofopel kirjoitti:mielestäni tuon saa vaihdettua soittimen reijän kautta...Speedvelvet kirjoitti: Vielä tarvis vaihella siihen lämmönsäätösysteemiin ledit ja se ois sillä selevä, xenonledi vain laittoi vääränlaisia polttimoita, piti tilata valkoisella valolla olevia lasiputkipolttimoita niin laittoivat sinisiä, no eipä toi niin vaarallista ole..
Nojoo, polttimon sain vaihdettua pienellä näpertelyllä.
Tarvikkeina oli vain kärkipihdit
Speedvelvet
Re: SA-INT-look-a-like vekku [ Leditetty]
Sähkölasit haluttais saada.
Nappeja ja johtojahan joutuu tietty vetelee pitkin autoa sit? Eteen riittäis pelkästään. Motonetistä hakia vain se tarvikesysteemi?
Samalla sit vaimentelis etuovet ja vaihtelis etteen kajarit siinä sivussa.
powerofopel
mikä vatustelutaso? vois olla napeille johdot valmiina sitten sieltä kuskin jaloista jatkaa johdot oviin ja avot! eli ostat vectran omat lasinnostimet, ps. multa löytyy kuskin puolelle...Speedvelvet kirjoitti:Sähkölasit haluttais saada.
Nappeja ja johtojahan joutuu tietty vetelee pitkin autoa sit? Eteen riittäis pelkästään. Motonetistä hakia vain se tarvikesysteemi?![]()
Speedvelvet
vatustelutaso on gl =)
powerofopel
^ei taida olla sitten johtoja valmiina edes napeille, äkkiähän tuon tarkistaa kyllä.
Speedvelvet
powerofopel kirjoitti:^ei taida olla sitten johtoja valmiina edes napeille, äkkiähän tuon tarkistaa kyllä.
Mistähän nuo vois helpoiten tarkistaa? Keskikonsolin alta vai?
- OCF Member 2021
Keskikonsolin alla pitäis olla liitin/liittimiä mihin tulee se nappipaneeli kiinni. Keskikonsoli oli yhdellä tai kahdella ruuvilla kiinni jos nyt oikein muistan.
Speedvelvet
Onkohan kenelläkään heittää kuvaa, että millaset liittimet sieltä löytyy?
- OCF Member 2021
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1284.jpg
Tuommoisille pitäisi löytyä vastaparit sieltä, kyllä se ne hoksaat kun otat keskikonsolin irti. Siellä oli mulla ainakin vielä kolmas liitin johon ei tullut minulla mitään enkä tiedä mikä se on..
Speedvelvet
|vectraman| kirjoitti:http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1284.jpg
Mihin suuntaan noi liittimet lähtee sit? Penkin alle vai lähtevätkö ensin kojelaudalle?
- OCF Member 2021
Koelaudan takaa jostakin piuhat tulee ja liittimet osoittaa taaksepäin, semmosella metalli"klipsillä" ovat kiinni. Ota konsoli irti niin löydät sen liittimen 100% varmasti, se on keskikonsolin etuosassa.
Speedvelvet
|vectraman| kirjoitti:Koelaudan takaa jostakin piuhat tulee ja liittimet osoittaa taaksepäin, semmosella metalli"klipsillä" ovat kiinni. Ota konsoli irti niin löydät sen liittimen 100% varmasti, se on keskikonsolin etuosassa.
Pitääpä käydä purkamassa kunhan joutaa.
powerofopel
mielestäni toi pitäs näkyä kun ottaa käsijarru kahvan alla olevan peitelätkät irti, lähtee kampeamalla. samassa liitinrivissä on myös ajotietokoneen käyttönappejen liitin jos sitäkään on.
Speedvelvet
Ei ainakaan lätkän alta löytyny mitään ja paha kurkistella alle, mutta eihän tuo monella ruuvilla oo kiinni niin äkkiä käyttää irti.
No mitä malleja nää vectrat sitte on, ku siinä kahvassa mistä vedetään on kans jottain nappeja? vai ovatko sähköpeilien napit siinä?
