Black Betty *Omega -96* Hälytin asennettu.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Tuli sitten vaihdeltua se diisselivekotin pois ja bensafarkku tilalle. Vielä tossa ei oo pahemmin kerrottavaa, ainakaan sen osalta että oisin sille jotain tehny. Ainoa asia mitä ehtinyt tässä on 18" pallot alle sekä pesu sisältä ja ulkoa.
Mikälie kummallinen Saksan varustelutaso tuo liekään:
- sähkölasit vaan edessä
- ilmastointi
- sporttijakkarat :peukku:
- kokomusta sisus (poislukien penkkien keskiosat)
Ja siinäpä ne olikin. :roll: Eli periaatteessa joku GL kikkana mihi on vaan ruksattu kylmästöinti ja sporttipenkit. En tajua. :D
Aika näyttää mitä tälle tulee tehtyä. Jos nyt alkuun vaihtelisi alustaan osia niin saa kolinat loppumaan. Lisäksi kaikki öljyt pitänee vaihdella sekä myös jakoremppa tehdä kun ei ole tarkkaa käryä milloin on hilut viimeksi vaihdettu. Sen jälkeen jos kyykkäisi ja mikäli vielä on intoa niin uusi maalipinta päälle. Mutta jos motivaatio loppuu kesken niin sitten vaan nuo perushuollot :D
www.puustikki.fi
jarksi
Re: Omega -96 farkku.
Jepulis, tänään erkkasarja löysi tiensä autoon. Ei nyt mitään maata mullistavaa tosin ole tuo mun asennus, kunhan nyt perussiististi ovat kiinni ja soi paremmin kuin orkkiskajareilla. :D Ei mua kiinnosta alkaa tekeen hirveitä kuituvirityksiä tohon. Pitää lisäillä kuvia tässä kunhan jaksan ottaa..
www.puustikki.fi
P. Lanttola
Se on voyage se varustelutaso, ilmeisesti kylkilistoissa ei ole edes paikkaa millekkään merkille?
jarksi
P. Lanttola kirjoitti:Se on voyage se varustelutaso, ilmeisesti kylkilistoissa ei ole edes paikkaa millekkään merkille?
Joo ei ole paikkoja. Mikäs ihme tää voyage sitten oikein on, joku köyhänmiehen urheilumalli tms? :D
www.puustikki.fi
P. Lanttola
Vissiin joo, periaatteessa GL missä on lisänä recarot ja ilmastointi.
jarksi
Joopa, laitetaas parit räpsyt.
Elikkäs alkuun vaikka tosta rokkivehjes asennuksesta. Tuo erkkasarja piti asennella aikoinaa jo Stealth Rideriin, mutta jäi sit laittamatta. :D Nyt löysi tiensä tuohon autoon. Asennus nyt ei mikää mestarisuoritus kylläkään ole, mutta riittää minulle eikä pomppaa niin silmään tuolta muutenkin mustasta sisuksesta.
Sitten ihan vaan yleisfotoja:
www.puustikki.fi
jarksi
Re: Omega -96 farkku. Parit kuvat lisätty
Niin ja oli tosiaan edellinen omistaja IHAN ITE laittanu wanhat kajarit uudestaan kii. Oli se jopa laittanu Pioneerin jonku kakstievehkeen kuskin oveen. Huomas taas kyvyt siinä, ei ottanu ku ikkuna kajarin elementtiin kiinni alasmennessään. Ja tottakai kajarin johto oli melkein nirhautunu poikki väliin jäädessään. :D
Huomaa ammattimainen kytkentä:
Ja ei oo ihme ettei oikein soinu:
www.puustikki.fi
jarksi
Jotain iloa oli sitten vanhoista Stealthin CD varustelluista valollisista ovipahveistakin. Naapaisin etuovipahvien alaosasta kaukalot irti, käläkälällä mustaksi (tuli aidosti jopa hyvännäköiset) ja sitten vain tuohon farkkuun kiinni. Sähköt kummiskin löyty valmiina ovesta, että ei muuta ku piuhat kii ni johan toimii. :) Täytyy vielä katsoa millainen jumppa on laitella takaoville myös valot, jos haalisi vielä myös sähköiset ikkunannostimet ni saisi samalla jumpalla nekin kiinni.. Tiedä onko niin älytöntä hyötyä noista valoista sikäli, mutta kyllä ne pimeässä ihan kivasti kuitenkin valaisee.
Kaikesta päätellen vähäsen löytyy jopa rakenteluintoakin tän auton kanssa. :)
www.puustikki.fi
jarksi
Pikaisesti photoshoppasin tulevaisuuden näkymät. Ei muuta ku tonttiin ja musta väri päälle, samalla toki listat ja helmat sun muut myös korinväriin. Eipä tuo muuta tartte.
www.puustikki.fi
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Ja tummat projektoriumpiot/enkelin silmät keulille?? 8)
jarksi
JoGo kirjoitti:Ja tummat projektoriumpiot/enkelin silmät keulille?? 8)
Projektorit tai sitten tummennan noi mitkä nyt on. Enkelinsimmut ei oikein enää omaan makuun natsaa..
www.puustikki.fi
thukka
Viesti Kirjoittaja thukka »
Nätti projekti sulla.
Itsellä kans aika paljon samoja suunnitelmia mitä sulla!
Vanteet on kyll todella komeat!
Itellä on tällainen:
http://www.minunauto.com/auto/23170
Opel on pop
jarksi
thukka kirjoitti:Nätti projekti sulla.
Kiitosta vain. :) Ja ei muuta ku rakenteluintoa sullekin projektiin, siitä se vaa etenee ja hyvä tulee kun ei tee mitään mautonta. :D
www.puustikki.fi
jarksi
Kiitos nam. Madallussatsi saapui tossa jokin päivä sitten. Kyseessä siis Weitecin vieterit ja pumput, -35mm. Poistomyynnistä hyvinkin järkihintaan. Vielä tukivarret J_J2:n kanssa noutaen niin päässee ens tai sitä seuraavalla viikolla ruuvaileen alle. Muuta tässä nyt ei toistaseks ookaa tapahtunnu taas. :D
www.puustikki.fi
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
tainnu edellinen omistaja olla sähköasennuksien kuningas? :lollis:
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
