Puhallin eloton Astra G -98
novice
Viesti Kirjoittaja novice »
Syksy painaa päälle ja kohta tuskin näkee ikkunasta yhtään mitään.
Puhallin siis pimeänä. Pimeni oikeastaan kahdessa vaiheessa, ensin hönki hetken aikaa verkkaisesti, jonka jälkeen ei ole toiminut enää ollenkaan. Voisiko siis olla hiilet vai mistähän lie kyse? Jos joku tietää tai on aiempaa kokemusta niin otetaan ilomielin informaatiota vastaan.
Minkälainen homma lienee kyseessä? Onnistuuko kerrostalon parkkipaikalla. Löytyykö konehuoneesta vai pitääkö purkaa enemmänkin. Vai kojelaudan alta? Sulakkeet pitäisi olla kunnossa.
Kiitos!
e0101296
Re: Puhallin eloton Astra G -98
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Kyllä sen rempan voi tehdä missä vain, paitsi ajaessasi ....
Puhallin löytyy hanskalokeron takaa semmonen musta 10 l kurkkupurkkia pienempi pyöreä kupuinen lieriö.
Avaa hanskalokero 6lla torxilla ja laita takapenkille. Irrota valokytkimen johdot.
Se pyöreä kupu on sisäilmankierrätysläppä ja tarkista että se toimii.
Toinen tarkistuksen kohde on etuvastus joka puhaltimen nopeutta säätää
sekä kolmantena itse puhallin ja sen hiilet.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Jos etuvastus entinen, toimii puhallin 4. nopeudella. Itellä teki a-omega taannoin saman, crc:tä puhallin moottorin liittimeen korjasi ongelman. :D
