Opeleiden perävaunumassat
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Ei näyttäny löytyvän tietoa siitä mitä minkäkin -(z)- koukkuun saa pistää kiinni ni kasataas listaa siitä.
Kiinnostavia asioita olis -(z)- malli, korimalli, moottori, vuosimalli, onko kyseessä irrotettava vai kiinteä koukku(koukun valmistajankin saa laittaa), perävaunun suurin massa jarruitta ja jarruin.. Ja jos sattuu vielä löytymään niin perään voi lisätä -(z)- kokonais- & omamassan.
Teen näistä tiedoista taulukon tähän postaukseen ja mahdollisesti myöhemmin nettisivun josta tietoja voi hakea mallin, korimallin, jne. perusteella.
esimerkki:
Kadett GSI 16V, 3D HB, 20xe, 1988, Kiinteä, 1200/500, 1405/1030
Taulukko:
Astra F Gsi, 5D caravan, x20xel?, 1995, Kiinteä, 1200/750, ?/?
Astra F, 5D caravan, x16xel?, 1996, Kiinteä, 1200/550, 1610/1200
Cambo, 2D avolava, ??(3.1td), 1993, Kiinteä, 1450/750, 2650/1730
Corsa B, 3D HB, 1200 ohc, 19??, Kiinteä?, 500/400, ????/???
Corsa B GSi, 3D HB, c16xe, 1993, Kiinteä?, 1000/450, 1415/960
Omega B2, 5D caravan, y22dth, 2001, Irroitettava, 1700/750, 2265/1760
Rekord E2, 4D sedan, 2.3TD (man.), 1984, Kiinteä, 1280/640, 1655/1280
Rekord E2, 4D sedan, 2.0E (man.), 1984, Kiinteä, 1250/535, 1535/1160
Rekord E, 4D sedan?, 2.2 bensa, ????, Kiinteä?, 1500/600, ????/????
Vectra B1, 4D sedan, x20xev (man.), 1996, Kiinteä, 1450/680, 1805/1350
Vectra B2, 5D caravan, x20dth?, 2000, Irroitettava(kovil), 1200/725, 2020/1463
Vectra C2 OPC, 4D sedan, Z28NET(man.), 2006, Irroitettava (kovil?), 1600/750, 2055/1580, (suurin sallittu yhdistelmä massa 3655kg ja suurin sallittu taka-akselimassa pv kytkettynä 1035kg)
PJR
Re: Opeleiden perävaunumassat
Cambo, 2D avolava, ??, 1993, Kiinteä, 1450/750, 2650/1730
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Astra F Gsi caravan 2.0 16v 1995 kiinteä koukku. jarruin 1200 jarruitta 750
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
Opel Omega Dti, 5D Caravan, Y22DTHm, 2001, irroitettava, 1700/750, 2265/1760
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
Marko.L
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
Vectra B Caravan 2.0DTi, 2000, Irroitettava kovil, 1200/725, 2020/1463.
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Astra F Caravan 1.6 16v (X16XEL) 1996 kiinteä koukku 1200kg / 550kg, auton oma 1200kg / kokonais 1610kg
-(z)- Vectra B Sedan CD Sport 96vm (X20XEV)
Teen tarrojen leikkausta.
PJR
Hyvinhän niitä on alkanut kertymään. Lisää vaan tulemaan niin päivittelen tuohon ensimmäiseen viestiin.
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Opel Manta B, jarruin 1000kg ja jarruitta 505kg
Opel Omega B1 3.0 V6 STW manuaali, jarruin 1700kg, jarruitta 750kg (suurin sallittu yhdistelmämassa 3955kg)
Opel Vectra C2 2.8T STW automaatti, jarruin 1800kg, jarruitta 750kg (suurin sallittu yhdistelmämassa 4015kg)
em. Omega muuten painaa 50kg enemmän kuin em. Vectra 1638 vs 1680 :roll:
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
kilroy1
Viesti Kirjoittaja kilroy1 »
Mistä muuten johtuu noi erot samojen mallien kohdalla.. itsellä oli aikaisemmin 2kpl g-astroja.. saman vuotisia (-98) ja samalla koneella (2.0dti) toisessa jarrullinen massa oli 100kg korkeampi kuin toisessa.. olisko ollut 1200kg ja 1300kg noi massat.
O_P_C
Viesti Kirjoittaja O_P_C »
Opel Vectra C2 OPC Z28NET vm.2006 manuaali, koukku irroitettava (muistaakseni kovil), jarruin 1600kg, jarruitta 750kg, omamassa 1580kg, kok.massa 2055kg, suurin sallittu yhdistelmä massa 3655kg, suurin sallittu taka-akselimassa pv kytkettynä 1035kg.
Vectra OPC -06, Z28NET
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Opel Rekord E2 2.3TD 1984 sedan man. kiinteä koukku, jarruin 1280kg, jarruitta 640kg. Omamassa 1280kg ja kokonaismassa 1655kg
Opel Rekord E2 2.0E 1984 sedan man. kiinteä koukku, jarruin 1250kg, jarruitta 535kg. Omamassa 1160kg ja kokonaismassa 1535kg
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Vectra B1, sedan, x20xev manuaali, 1996, kiinteä, 1450/680, 1805/1350
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
rekord e 2.2 bensa 1500 kg jarruin 600 kg jarruitta.
corsa b 1200 ohc 400 jarruitta ja 500 jarrullista :D :D
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Corsa B GSi 1.6 16v vm. 1993:
Omamassa 960 kg, kokonaismassa 1415, perävaunumassa jarruitta 450 kg, jarruin 1000 kg.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
Astra G Caravan 2.0DTI 2001, kone Y20DTH.
Vetomassat 675/1200kg, omamassa 1385kg ja kokonaismassa autolle 1880kg.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
