Onko näitä ascoja myyty pierburgin kaasuttimella jossa on käsiryyppy?tursas kirjoitti:Eiköhän se ole, ellei konetta ole vaihettu. Se SV on vielä painettu siihen koneeseen johonkin oikeeseen etukulmaan kannen pulttien viereen, näkyy kyllä, kun pyyhkii vuotaneet öljyt pois tieltä..
Taidat päästä vähemmällä, ku vaihat vaan sen koko kaasarin ryyppyineen, riippuu nyt vähän siitä mimmonen käsiryyppyviritys siihen on tuunattu.
Mutta nopeimmin saat tohon käsiryypyn, kun irrotat sen automaattiryypyn kolme ruuvia ja vedät sen irti kaasarista vesiletkuineen kiinni siihen viereen nippusiteillä. Vedet ei vuoda mihinkään, kun se on umpinainen. Sitten kuminauhalla tms. ryypyn aisa kiinni niin, että ryyppyläppä on aina auki, kiinni tai puolillaan tai miten milloinkin. Samalla voi tutkia, onkos siellä se jousi hajalla vai mikä mättää. Pikkusen samaa nykerretään täällä:
http://forum.club8090.co.uk/viewtopic.p ... c4e8cd1fc6
Opel Ascona 1988
Asconaopel
Re: Opel Ascona 1988
tursas
Ei ainakaan enää vuonna -88, olikohan niissä ennen -86 Varajeteissä käsiryypyt...samanikäisissä Ladoissa tais olla Pierburgit ja käsiryypyt jos purkaamolla tutkis, Opel niitä siis edellä kehityksessä...Asconaopel kirjoitti:Onko näitä ascoja myyty pierburgin kaasuttimella jossa on käsiryyppy?tursas kirjoitti:Eiköhän se ole, ellei konetta ole vaihettu. Se SV on vielä painettu siihen koneeseen johonkin oikeeseen etukulmaan kannen pulttien viereen, näkyy kyllä, kun pyyhkii vuotaneet öljyt pois tieltä..
VaraJet II:ssa oli/on automaattiryyppy kanssa. Tai ainakin 16SH -83:ssa oli näin.
Vaihdoin sen sitten Weberin korvauskaasuttimeen, ja se on käsiryypyllä.
Asconaopel
Selvä, vois kysellä sieltä purkaamolta sitä pierburg 2e3:sta jossa mukamas oli käsiryyppy.Timonen kirjoitti:VaraJet II:ssa oli/on automaattiryyppy kanssa. Tai ainakin 16SH -83:ssa oli näin.
Asconaopel
Niillähän oli tullu virhe siellä, siinä olikin automaattiryyppy. Pitäis ettiä joku korvauskaasutin jossa olisi se käsiryyppy.Asconaopel kirjoitti:Selvä, vois kysellä sieltä purkaamolta sitä pierburg 2e3:sta jossa mukamas oli käsiryyppy.Timonen kirjoitti:VaraJet II:ssa oli/on automaattiryyppy kanssa. Tai ainakin 16SH -83:ssa oli näin.
Asconaopel
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... ue&theme=5
Tuotenumero: 45050.000
Mahtaiskohan tuo olla se käsiryyppysarja?
En enää muista, että oliko tuon vaijerin kiinnitys jotenkin merkittävästi erilainen VaraJet 2:ssa verrattuna Weberiin.Asconaopel kirjoitti:http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... ue&theme=5
Mut sulla oli Pierupurkki? Siitä mulla ei oo mitn tietoa.
tursas
Toi on varmaan se, mutta tarkoitettu Weber kaasareihin, aika kallis, olikse 75 €, jos ettii netistä asiaan liittyvää, löytyy sanoillaAsconaopel kirjoitti:http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... ue&theme=5
manual choke conversion , mun mielestä siellä halvimmat pyörii jossain 10-15 $, pikkasen joutuis soveltamaan, jos sais Pierburgiin sopimaan, perusidea on sama. Ja vaijerihan noissa on mukana. Biltema myy myös vaijeria hintaan 6,99 63-750.
Asconaopel
Jees, tuo vaijeri ei varmaan ole sellainen että sen saa "lukittua", eli se on joko päällä tai pois päältä.tursas kirjoitti:Toi on varmaan se, mutta tarkoitettu Weber kaasareihin, aika kallis, olikse 75 €, jos ettii netistä asiaan liittyvää, löytyy sanoillaAsconaopel kirjoitti:http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... ue&theme=5
Mutta tilasin autopurkaamolta Pierburg 2e3 kaasuttimen eli samanlaisen mikä minulla on nytkin, mutta se oli muutettu automaattiryypystä käsiryypyksi, siinä oli vain 20cm vaijeria niin sen takia tarvisin sitä lisää. Se oli irroitettu -88 vuosimallin 1.3 kadetista. Aattelin tuosta irrottaa sen ryyppymekanismin ja laittaa tuohon omaan kaasariin. Jos vaihtais koko kaasarin niin joutuis varmaan tekemään jotain säätöjä.
tursas
Sillä yritin kysyä, mikä siinä automaattiryypyssä on vikana, että sen automaattiryypyn akselin/aisan ja ryyppyläpän välillä on muovinen akseli/rattaat, jos ne on poikki ei yhteys toimi, eikä silloin käsiryyppykään toimi, jos ryyppyläppä makaa jousen varassa kiinni.
Asconaopel
Mitenköhän sais tuon öljypohjan pitämään öljyt sisällä? Pitääkö sinne laittaa ne 2 tiivistettä? Kun irrotin tuon öljypohjan niin siellä ei ollu kuin yksi ja kaksi käsketään laittamaan ja kaksi myöskin tuli kun tilasin nuo tiivisteet.Mie laitoin vain yhen tiivisteen ja molemmille puolille wurthin punasta moottorisilikonia ja vuotaa silti. Vai jättäiskö korkkitiivisteen pois ja laittais pelkkää moottorisilikonia? Miten oletta tehny?
hannuveli
Ilmalovet ryyppyläppään _Re: Opel Ascona 1988
Myös meillä ryyppyongelmia - kesän jälkeen ryyppykellon ja kaasuttimen välinen vivusto / akseli vaati toistuvasti puhdistusta ja nöyryttämistä, jotta ryyppy menisi riittävästi kiinni. Seuraavaksi puhdistin lämpöjousen puolelta, jolloin ryyppy herkistyi. Mutta seuraavana lähtöaamuna auto ei käynnisty, koska ryyppyläppä oli mennyt täysin kiinni (koneelle ei ilmaa !)
Ostin vaijerin käsiryyppyä varten. Sen kiinnitystä miettiessäni vaimo kysymään säätöruuvia pitämään läppää raollaan (sillä kone lähti käymään meisselin estäessä läpän täydellistä sulkeutumista !)
==> Ryyppyläppä irti ja rälläkällä pienet lovet läpän päihin antamaan riittävän ilman käynnistysvaiheessa.
Seuraava kylmäkäynnistys -16 ast pakkasessa, eikä mitään käynnistysongelmia
Ja automaattiryypyn toiminta muuten ennallaan
Tuomas
Eikö siellä ollut loiskelevyä? Tiivisteitä tulee kaksi sen takia, että siellä on loiskelevy ja tiivisteet tulee loiskelevyn molemmin puolin.Asconaopel kirjoitti:Mitenköhän sais tuon öljypohjan pitämään öljyt sisällä? Pitääkö sinne laittaa ne 2 tiivistettä? Kun irrotin tuon öljypohjan niin siellä ei ollu kuin yksi ja kaksi käsketään laittamaan ja kaksi myöskin tuli kun tilasin nuo tiivisteet.Mie laitoin vain yhen tiivisteen ja molemmille puolille wurthin punasta moottorisilikonia ja vuotaa silti. Vai jättäiskö korkkitiivisteen pois ja laittais pelkkää moottorisilikonia? Miten oletta tehny?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Asconaopel
Ei ollut loiskelevyä vaikka siellä kuuluisi olla. Näissä Sv koneissa nuo öljypohjavuodot on tyyppivika.Tuomas kirjoitti:Eikö siellä ollut loiskelevyä? Tiivisteitä tulee kaksi sen takia, että siellä on loiskelevy ja tiivisteet tulee loiskelevyn molemmin puolin.Asconaopel kirjoitti:Mitenköhän sais tuon öljypohjan pitämään öljyt sisällä? Pitääkö sinne laittaa ne 2 tiivistettä? Kun irrotin tuon öljypohjan niin siellä ei ollu kuin yksi ja kaksi käsketään laittamaan ja kaksi myöskin tuli kun tilasin nuo tiivisteet.Mie laitoin vain yhen tiivisteen ja molemmille puolille wurthin punasta moottorisilikonia ja vuotaa silti. Vai jättäiskö korkkitiivisteen pois ja laittais pelkkää moottorisilikonia? Miten oletta tehny?
