Terve.
JVC autosoitin radio / cd
Ongelmana seuraava:
CD sisällä ja masiina ilmoittaa no disc..levy ei lähde ulos vaikka oon yrittäny mitä: virrat on/off ja etupaneelia irrotellu ja oon yrittäny saada levyä ulos kotikonstein ilman väkivaltaa..
Millä levy ulos ja soitin toimintaan?? Vai onko edessä soittimen uusinta??
Soitin joku vanha JVC, mutta hyvin tähän asti pelittäny..
Opel Astra G 1.6 16v caravan vm.2001 Z16XE
JVC soitin ja cd jäi sisään..
- vetkula4x4
Re: JVC soitin ja cd jäi sisään..
JVC.t on iso töisiä purkaa, että saa cd-koneiston irti.
Joten riippuu siitä onko miten hyvä levy sisällä, että kannattaako joillain kärkipihdeillä repiä.
Tuohon vaivaan auttas varmaan koneiston puhdistus
ville kinnunen
kokeile nollata,eli painaa eject nappia ja power nappia samaan aikaan hetki.
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
astra f 94 1.8 16v
cd vieläkin sisällä, mutta täytynee irrottaa soitin ja yrittää purkaa sen verran että sais levyn pois ja jos vaikka sais vielä soittimen toimintaan.
Unohtu mainita et mankassa irrotettava etupaneeli..joten ei pysty resetoimaan eject / virta, eject avaa vaan paneelin ja en sit tiedä tarkemmin miten mekanismi toimii.
- voiko Cd:n saada ilman virtoja pihalle??
- jos yrittäis kotelointia purkaa soittimen ympäriltä..niin pääseekö levyyn käsiksi??
- paineilmalla tms. puhdistus??
- kaseteissa oli joskus ns. puhdistuskasetti/aine, ei taida olla cd-soittimissa?
ville kinnunen
olisko etu paneelin takana reset nappi?semmoinen kynällä painettava?
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
Moi.
Kiitos ja kumarrus! Reset reikä löytyi panelin takaa, painoin kynällä ja nyt soitin toimii normisti!! CD alkoi pelittää heti resetoinnin jälkeen. Taas kuunnellaan TI-TI nalleja!
ville kinnunen
hyvä että alkoi toimiin.
on muuten yleinen vaiva jvc mankoissa.
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
