Vectra GTS Turbo
Jartsa
Re: Vectra GTS Turbo
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
J.S.T kirjoitti:Nii mikä alusta tässä nyt siis olikaan?
Ei mitään hajua,jotkut mustat jouset.
onkos kellään tietoa onko tuo takalippa kiinni vaan kaksipuoli teipillä vai löytyykö kenties ruuvitkin???
2DIN kehys tuli hommattua ja Kenwoodin DPX-503UY ja ratti napeille johtosarja.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Jartsa kirjoitti:
Mitä vittua, jos ite oot ne laittanu nii kai nyt tiedät mitkä ne on? Ainakin eka kuvissa on maasturi alusta. Samat hr:n paskat ku kaikissa muisskai?
Jartsa
J.S.T kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
joo kyllä ite laittanut ja varaston perältä ne kaivoin kun jostakin jääny talteen.ei oo H&R:t,ne on metallihohto mustia.
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
Jartsa kirjoitti:itselläni ei ainakaan pala vikavalo polttimoista,eikä myöskään välky.
Onko sinulla se relesarja tuon xenonsetin kaverina vai toimiiko ilman? Mistä ostit sarjan? Pitäs tuohon omaankii rakkineeseen kohta xenonit hommata syksyn pimetessä...
Ezki80
Viesti Kirjoittaja Ezki80 »
Jokos oot uuden ohjelman hankkinut?
Kumpaan aiot kallistu BSR, MapTun vai ehkä joku muu?
Vectra 2.0T -07 BioPower
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Todella hieno veccu! :peukku:
Toivottavasti itelläkin joskus tällanen..
Jartsa
ei oo relejohtosarjoja,eikä vastuksia xenoneissa.
talveksi nyt tuskin enää hommaan mitään,mutta jos ja kun niin maptun.
kerropas kokemuksia kun sulla sellanen kerran on?!
J.S.T
Itseäkin kiinnostas vähän kokemuksia nuista ohjelmista ja niiden hinnoista.
Ezki80
Itse olen kyllä MapTun stage1:een tyytyväinen. Kulutus ei noussut sekalaisessakaan ajossa ja potkua kuitenkin tuli perstuntumalla hyvin lisää.
Alavääntöä tuli roppakaupalla lisää ja vetää ylhäälläkin paljon vakiota puhtaammin. Ajanut nyt 15000km ohjelmalla ilman mitään ongelmaa.
Kaasuun vastaavuus on aivan eri luokkaa kuin vakio softalla. Välillä piruuttani laitoin vakio softan takaisin sisään niin huomasi kuinka suuri ero todella on.
Maptunerin muutkin ominaisuudet ihan kivoja, vikakoodien luku ja nopeusmittarin kalibrointi.
Muuten auto vielä tekniikaltaan vakio.
Ensi keväänä itselle tulee vähintään stage3 mutta myös stage4 mahdollinen :lovin:
J.S.T
Saitko rattinapit toimiin?
Ezki80
Onko tuosta BMC:n D.I.A:sta oikeasti merkittävää hyötyä, jonka myös käytännössä huomaa?
Jartsa
Ezki80 kirjoitti:Onko tuosta BMC:n D.I.A:sta oikeasti merkittävää hyötyä, jonka myös käytännössä huomaa?
kyllähän tuo kaasuun vastaa herkemmin ja mielestäni yläpäässä vetoja on paremmin.merkittäväksi hyödyksi vois laskee sen et kulutus tippui melkein litran :yes:
rattinappien kans en pähkäillyt sen enempää koska hommaamani asennus kehys ei käynytkään C-Vectraan,myin sitten mankankin pois serkulle omegaan mihin toi kehyskin on tarkoitettu.
talvirenkaat tuli hommattua jo hyvissä ajoin,hankook W409 koossa 235/45-17
opelisti77
Mistä sä ostit ton can väylä xenon-sarjan?
Ja mistä toi taka diffuusori on hommattu? oon koittanut kaikki paikat netistä etsiä mut en ole löytänyt :(
Jartsa
opelisti77 kirjoitti:Mistä sä ostit ton can väylä xenon-sarjan?
http://xenonautovalot.fi/index.htm tuolta ainakin löytyy canbus xenoneita,itse ostin kaverin Fixus liikkeestä.
ton OPC:n diffuusorin saa opelilta ja auto-muovilta hiukan huokeemmalla.noin 80€ lähtöhinta.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Ootko jo miettinyt menohaluihin päivitystä? Maptunin stage3 oli aivan törkeen hintanen kun kyselin niin jostain muualta hankittuna Aero saabin nokat ja turbo (+suuttimet?) vois olla hyvä vaihtoehto.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
