corsa b:hen paremmat valot
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
onko kokemuksia noista eri näkösistä tuninki lampuista näkeekö niillä oikeesti ajaa muuallakin kuin katuvalojen alla. lähtökohtahan on se että vakit ajovalot on olleet opeleissa aina huonot, pitkillä näkee vaan lähivaloilla ei.
ihan turha sitten neuvoo:osta uudet paaparemmat polttimet, uusi johdot. tehty nähty ja koettu. parhaiten näki kun tuplas ajovalot h4 lisävaloilla vaan ei kaikki ymmärrä ettei ne ole pitkät vaan lähivalot.
noita eri näköisiä projektori lamppuja näyttäs olevan tarjolla useita mutta tarvis vähän vinkkiä mitkä kannattaa ostaa tai olla ostamatta
powerofopel
Re: corsa b:hen paremmat valot
laita ksenonit! :yes:
putkikardaani
kysyinkös mää jotain polttimoista.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
powerofopel
putkikardaani kirjoitti:kysyinkös mää jotain polttimoista.
siis tarvit koko sarjan. ballastit yms. mutta noilla näkee ajella, ainakin vectra a:ssa parani huomattavasti, ero kuin yöllä ja päivällä.
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
powerofopel kirjoitti:
ja vastaantulijoita vituttaa kun heijastinumpioista lähtee kivasti säteet ympäriinsä.. Siinä saa itte väännellä peilejä suuntaan jos toiseen kun takana sattuu tulemaan joku a vekku xenoneilla..
Ellei laita jottai angel eyes tuuninki umpioita
Zafira
Rookeri kirjoitti:
Kelpaako nää katsastuksessa myös?
Umpiot kelpaa, xenonit ei. Ei ole iso homma vaihtaa halogeenejä katsastuksen ajaksi.
Zafira
Sokaiset kaikki vastaantulijat, jos vakioumpioihin xenonit laitat.
putkikardaani
lisätään nyt vielä selvennykseksi. xenonit ei ole vaihtoehto. saan niistä migreenin oli ne sitten oman auton keulassa taikka vastaantulijan keulassa (välittömästi tulee leka mieleen ja käyttöä sille) eikä tohon tee mieli vaihtaa yhtään mitään katastukseen. eli minkä merkkisiä jälkiasennus umpioita on ja millä niistä tekee jotakin
Hartsa__90
sen verran on kokemusta noista tuninki projektori umpioista, että niissä se valokuvio on puolivaloilla kohtuullisen surkean kapea, ja kaukovalot...... :whack:
Eli siis aivan ärseestä.
Vectra OPC -06
putkikardaani
siispä teen jotain muuta
Hartsa__90
Tietty varmasti riippuu umpioistakin, mutta ainakin FK ja JOM angel eyes valojen valo on kohtuu kapeaa, pidemmälle niillä näkee mutta ei kovin leveälle
Vectra OPC -06
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
