Omega B2 Irmscher Jouset, mutta mitkä iskarit?
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Eli kysytään raadilta kokemuksia iskareista kun en täysin selvää vastausta haulla löytänyt.
Eli sedani ompussa 2.2 koneella olisi takakontissa irmelin 30 tai 35 millinen madallussarja, mutta minkälaiset iskarit nämä vaativat toimiakseen?
Vaihtoehtona Vakioiskarit(Bilsteinit 300E) tai FK sporttisemmat 380 euroa. Toiveena olisi ettei etupäästä tulisi semmonen pompotteleva liian löysien iskareitten kanssa, muttei tarvi olla rata-alustakaan.
Ulosvaimennusta ei ole ainakaan vakioissa, noista FKsta kokemuksia kellään? Eli ne halvimmat iskarit....
Lyhyempiä iskareita tuskin tarvii koska takana ainakin pysyy jousi paikallaan hyvin...
Tietoa tai edes hyviä arvauksia kellään?? :arque:
Omega B2 2.6 executive
jtg
Re: Omega B2 Irmscher Jouset, mutta mitkä iskarit?
Viesti Kirjoittaja jtg »
Ite laitoin H&R jousille konin punaiset,pelaa hyvin.Tuota jousi/iskaripakettia myyvältä taholta kannattaisi kysyä josko myyvät pelkät iskarit ja mihinhintaan: http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-OMEGA-2- ... arParts_SM
EL001
Viesti Kirjoittaja EL001 »
Tilasin itse suoraan FK Automotivelta Saksasta "sport" iskarit Omegaan. Hienosti pelaa -35 mm madaltavien jousien kanssa. Saa muuten todella paljon halvemmalla, kun tilaa suoraan Saksasta ne osat... Rahti Suomeen kotiovelle tuotuna 9.90 euroa.
Vectra C GTS 2.0T -03
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
bilsteinit,noi fk:t ei oo hyviä.
EL001
Jartsa kirjoitti:bilsteinit,noi fk:t ei oo hyviä.
Lienee makuasia vai puhuuko kokemuksen syvä rintaääni? :) Itse olen ainakin toistaiseksi ollut varsin tyytyväinen FK:n tuotteisiin. Voihan toki olla niinkin, että tässäkin tapauksessa kalliilla saa paremmat... FK:n tuotteilla ainakin näyttää olevan 24 kk takuu, jos kestävyydessä on ongelmia.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Bilsteinille ääni täältäkin. Hyvin ovat toimineet ja on hyvät iskarit! FK:sta ei ole tietoa miten toimii. Onhan niillä hyvä takuu tosiaan. Varmaan nekin ihan asalliset on.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
EL001 kirjoitti:FK:n tuotteilla ainakin näyttää olevan 24 kk takuu, jos kestävyydessä on ongelmia.
Saksassa on kaikilla tuotteilla lakisääteinen 24kk takuu. Suomessa sen sijaan kuluttajansuojaa ei ole ajallisesti rajattu ja takuu on vain valmistajan tai jälleenmyyyjän antama "lisäturva".
Jartsa
EL001 kirjoitti:
itellä oli aikoinaan bilstein/H&R yhdistelmä B2 2.2 ompussa ja yhellä tutulla on se parempi fk:n säädettävä setti ja keula ei oo hyvä.tosin toi setti on konin säädettävillä iskareilla...tosin vaikka kuinka säätää niin se tuppaa pompottaa...
samaisella tutulla oli V6 vectra A:ssa se halvempi fk:n säädettävä setti mikä oli fk:n omilla iskareilla ja se oli vielä kauheempi kenguru.
EL001
Hetken aikaa ajelin 2.5 V6 Omegalla vakioiskareilla ja madallusjousilla. Tämä yhdistelmä vasta kamala olikin... Nyt alla siis FK:n jouset sekä sport vaimentimet ja ajettavuus ainakin mun mielestä sekä isossa että pienemmässä nopeudessa ihan ok. Vakioiskareilla oli kyllä aikamoinen kenguru :D Nämähän on taas niitä makuasioita, mutta hyvä että saadaan erilaisia mielipiteitä.
TimppaS
Syntyhän sitä keskustelua tästäkin aiheesta :D Heitin taakse noi vieterit kokeeksi, ei ainaka takana pompota yhtään vaikka toisesta vakioiskarista on öljyt valunu osittain pihalle... Ja tuli mun makuun turhankin matala, just mahtuu sormet kaaren ja renkaan väliin :D
Eli vois kuvitella että pelais jopa vakioiskareilla edessäkin. Pitää alkaa jotaki tilaileen niin sais ens viikon lopulla eteenkin vieterit alle...
jtg
Mulle kävi vähän samallalailla noitten H&R vieterien kanssa.Perä tippui omaanmakuun liikaa.Korjasin tilanteen sillä,että laitoin jousenalla olevan kumin alle toisen ~10mm paksun kumin.Nyt on kulkine vaaterissa,tätäennen perä oli sentin alempana kuin keula.
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Tässä omegassa on Weitec 35mm madaltavat jouset vakio iskarilla eikä pompota ja on tosi hyvä ajaa. Ja perä ei roiku keulaan nähden.
Saab 9-3
Volvo V70
Kruiseri
Viesti Kirjoittaja Kruiseri »
paljonko on matkaa ylläolevassa b2:ssa vanteen navasta lokasuojan reunaan?
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
H&R -35 ja vakio iskarit. Katastuksessa inssin mukaan helvetin hyvät eikä rata-ajokaan tuottanu ongelmia. Etupään iskareita en tiijä mut takana on gm leimat.
Ei pompota maantielläkään vaan helvetin hyvin vaimentaa
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
ite en oo ainakaan FK iskareista löytäny valittamista. edessä tosin coiloverit mutta tuntuu toi takapääkin toimivan hyvin. FK:lla vaan taitaa olla pahemman puoleisia toimitus vaikeuksia nykysin
