B omegan lämmityslaitteen hana vuotaa
Kyseinen hana vuotaa jäähdytin nestettä hieman aina kun auton pysäyttää.
Tuossa mun ompun hanaan tulee 4 paksua letkua ??? ja mitä olen täältä katsellut niin kaikilla on vain 3 letkunen hana..
(auto on -96 ja 2.0i 8v malli ilmastoinnilla ja automaatti laatikolla..)
olenko nyt tulkinnut jotain väärin ? joku varaosa kauppa ei tunnistanut 4:n letkun hanaa. mistäs saisin lisä tietoo?
WallRiver
ville kinnunen
Re: B omegan lämmityslaitteen hana vuotaa
mullakin on muistaakseni samanlainen.myöskin 8tappi ja automaatti.
eikö motonetistä löydy?tai sitten alkuperäinen,ei varmaan kallis ole sekään.
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
astra f 94 1.8 16v
ville kinnunen
voiskohan olla että siellä on irroitettava haarotin,että siinä hanassa ei oikeasti ole kuin 3 lähtöä.
täytyy huomenna kurkata omasta.
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
siis tosiaan tuosta hanasta lähtee 2 putkea eteenpäin ja 2 putkea hyttiä kohden ja lisäksi alipaine letku.
Sitten toi motonetin malli käy tuohon, jos joku osaa sanoa mitkä putket 2 putkea liitetään yhdeksi, tai jotain muuta vastaavaa kikka kuutosta.
WallRiver
ville kinnunen
kurkkasin tänään tuonne pellin alle ja mulla ei olekkaan kuin tuo 3 letkuinen säädin..
mikähän systeemi sulla siellä on tehty,kenties ollu webasto?
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
orkkikselta kyllä vaikuttaa , hyttiin menevät letkut on identtisiä ja yhtä pölyisiä.
pitää ilmeisesti seurailla putkituksia minne menevät, jotta sais hieman selkoa tosta järjestelmästä. jos vaikka ne kaksi hyttiin menevää vois yhdistää.
WallRiver
ville kinnunen
mullakin menee kaks letkua hyttiin,eiköhä ne ole meno ja paluu letkut.
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
juu hyttiin menevätletkut on: ilmeisesti alempi meno ja ylempi paluu.
juu nyt laite kädessä ja pähkäilty laitteen hienoa toimintaa..
hitsi miten tänne saa kuvan laitettua....???
no kiertovesipumpun neste menee etupuolen alempaan liittimeen ja ohjaantuu ylempää jos alipaine ei päällä. eli palautuu takaisin näiden letkujen alapuolella olejaan pitkään ilm. muoviseen mustaan putkeen joka menee taas lohkoon.
kun alipaine kääntää venttiiliä niin kiertovesipumpun pumppaama neste ohjaantuu alempaan hyttiin menevään putkeen ja palautuu lämppärin kennosta ylempään putkeen josta se pääsee taas etu puolen ylempään letkuun.
millainen järjestelmä teillä 3-tie ventiilin omistajilla on? osaisko joku laittaa kaaviota tai kuvaa,, jos vaikka muuttaisin omani saman moiseksi...
WallRiver
Tai sitten hommaan vaan sen pienen O-renkaan ja korjaan ton orginaalin läjään...
Ei muuten GM-ukkelit tienneet että tommosiakin on omegoissa ....
valmistus leimassa oli vuosimerkintä -95 ja autoni on -96 malli eli taitaa olla orginaali osa.
Tossa muuten kuva, löysin netistä toki omassani tuon kultaisen renkaan yläpuolella oleva putki lähtee toiselle puolelle. eli 2 putkee molemmilla puolilla. tuon numerosarja on sama kuin omassani. http://www.diavia.es/pt/productos/recam ... 630.1.html
WallRiver
ville kinnunen
siinähän se ero tulikin,mulla ei ole kierto vesi pumppua.eikö siis löydy alkuperäisenäkään?
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
Eihän tässä ole joku jälkiasenteinen Diavia ilmastointi jos se hana on samanlainen kuin tuolla sivuilla? Varaosaliikkeestä voisi siinä tapauksessa löytyä kaipaamasi osa.
muistaakseni huolto kirjan mukana tullut ilmastoinnin vihkossa oli päivän määrät toimivuus tarkistuksesta lähekkäin auton luovutus päivän määrän kanssa. Eli pitäis olla orginaali sekin.
No mutta, o-rengas hommattu ja vielä pitänee tarkistella että se pitää nesteet sisällä.
Eilen kuitenkin liittelin letkut toisiinsa kiinni, kun lämmintä tarvii näillä keleillä jo saada, ilmastointia tarvitaan vasta ens vuoden puolella.
WallRiver
