V6 Omega tyhjäkäynti humppaa
AnHei
Viesti Kirjoittaja AnHei »
Romu laitettu kiertoon :lollis:
Eihän sitä mopolla mahrottomia....
juha3105
Re: V6 Omega tyhjäkäynti humppaa
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Lukea vikakoodi. Voi antaa koodeja vaikka valo ei pala. http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Arvaus kaasuläpän asentotunnistimen vialle.
opelleke
Viesti Kirjoittaja opelleke »
kokeilepa käyttää liittimiä irti kaikista ilma- ja asentoantureista.
jos sattuu olemaan jotain crc:n tapaista ainetta, niin käytä sitä.
itellä oli tuonlaisia kontaktihäiriöitä ja rostoffi auttoi.
AnHei
No niin, Nyt on kokeiltu uutta kaasuläpän asentotunnistinta, imuilman lämpöanturi mitattu ja toimii, vikakoodit luettu testerillä, samalla katseltiin lämpöantureiden toiminnat sekä lamdat, olivat OK.
Antaa ainoaksi viaksi: 31 pyör.nopeussignaali käynnistettäessä viallinen. Eli onko tuo kampuran tunnistin pimeänä vai antaako se tuon vikakoodin kun auto ei ollut käynnissä?
AnHei
Kampuran tunnistin mitattu, oli 629 ohmia elikkäs Autodatan arvojen(500-800) mukaan OK. Huomasin tuossa ilmojen kylmettyä ettei työnnä sisään lämmintä ilmaa millään asetuksilla, liittyneekö tuohon vikaan??
Undertaker
Millä EGR on tukittu?
Jos on liian hentosella tulpalla tulpattu niin se on voinut antautua. Nimim. kokemusta on.
AnHei
EGR on tukittu tarpeeksi :D vahvalla aineella, ei ole läpi vuotanut. Nyppäsin tänään imusarjan käteen kun temostaattia aloin vaihtamaan, yksi o-rengas ainakin vuotanut sieltä ja täynnä sontaa joka reikä ja putki, toivottavasti se uusilla tiivisteillä ja puhdistustoimenpiteellä alkaisi toimimaan, päivittelen edistystä kunhan saan osat takasin paikoilleen.
AnHei
Jaahas, imusarja puhdistettu, termostaatti vaihdettu, samat viat jatkuu, käynti humppaa ja ei tule hyttiin lämmintä. Kyllä Ooppeli on sitte huippuhyvä auto, voi pojat! Ei tarvi ku miljoona olla rahaa tai sitten täysverinen korjaamo/varaosaliike niin kyllä näitten kans pärjää :evil:
Ideoita ajatuksia mitäs sitten alkais tekemään, kampuran tunnistin vaihtoon? Mistä tämä kannattaa ostaa?
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Liittyiskö ongelma tavalla tai toisella veden kiertoon kun ei sitä lämpöä tule?
Mitä se lämpömittari näyttää ja miltä ne jäähdytysnesteet näyttää?
Olisiko mahdollista että vesipumppu olisi hajalla?
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
AnHei kirjoitti:Jaahas, imusarja puhdistettu, termostaatti vaihdettu, samat viat jatkuu, käynti humppaa ja ei tule hyttiin lämmintä. Kyllä Ooppeli on sitte huippuhyvä auto, voi pojat! Ei tarvi ku miljoona olla rahaa tai sitten täysverinen korjaamo/varaosaliike niin kyllä näitten kans pärjää :evil:
otappa kokeeksi ilmamassaanturin pistoke irti, jos tasoittuu käynti on se sökö. halvat tarvikeanturit ei toimi v6:sissa, uusi bosch tilalle.
Obelixii
TDIC kirjoitti: otappa kokeeksi ilmamassaanturin pistoke irti, jos tasoittuu käynti on se sökö. halvat tarvikeanturit ei toimi v6:sissa, uusi bosch tilalle.
Jos tässä on sellanen lanka, niin puhdistustakin kannattaa kokeilla?
TDIC
Obelixii kirjoitti:
joo voit kokeilla puhdistaa ensin vanhan mutta helpoiten selviää kun nyppät pistokkeen vaan irti ja auto käyntiin, jos käy tasaisesti (tosin vikavalo palaa kun käy vika ohjelmalla) on vika siinä.
AnHei
Vesipumppu on vaihdettu vasta, ilmamassamittari putsattu(elektroniikan puhdistusaineella) ja jos ottaa johdon siitä irti niin auto sammuu välittömästi. Vesi kiertää normaalisti konehuoneen puolella ja lämmöt on ok(aukaisee myös termarin ihan normaalisti)kun tänään sitä seurailin, olisikohan tuo sisäkierron pumppu rikki tai kenno tukossa?? Pitänee huomenna testailla vielä sitä.
TDIC
AnHei kirjoitti:Vesipumppu on vaihdettu vasta, ilmamassamittari putsattu(elektroniikan puhdistusaineella) ja jos ottaa johdon siitä irti niin auto sammuu välittömästi. Vesi kiertää normaalisti konehuoneen puolella ja lämmöt on ok(aukaisee myös termarin ihan normaalisti)kun tänään sitä seurailin, olisikohan tuo sisäkierron pumppu rikki tai kenno tukossa?? Pitänee huomenna testailla vielä sitä.
ensin pistoke irti ja sit auto käymään. testerissä kyllä selviää mikä anturi antaa väärää tietoa. minulta kyllä löytyy testilaite jolla vian pitäisi selvitä.
