b2 omegan puhallin
kustaa
b2 omegan puhallin
Onko miten hankalassa paikassa puhaltimen moottori omegassa? Jotain ulinaa, vinkumista kuuluu kojelaudan seutuvilta.
Re: b2 omegan puhallin
Hanskalokero pois ja sitten :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... nstall.jpg
kustaa
Jepes, pitääpä mennä kahtelee mitä se on syönyt. Uskaltaako kuinka nopeesti mennä purkaa kun on irroittanut akun ettei poksahda mitään turvatyynyjä nenille? Varmaanki joku laakeri, tms ääntää moottorista.
Okay. Kai noissa joku varoaika on, mutta tuossa ei olla tekemisissä turvatyynyn kanssa... pelkästään se aukeava lokero irti.
Varoaika on 1 minuutti.
Jos ei ole päässyt mitään roskaa sinne siipiin, niin sitten todennäköisesti laakeri...
t3mu
Itse kerran b1 omegaan puhaltimen vaihtaneena oli kyllä bägi irti, syytä en muista mutta irti se kuitenkin otettiin
Tein vielä tyhmän virheen kun laitoin virrat päälle että sai puhallinta kokeiltua, sytty bägin valo siis turhaan...
Varmaankin saa lisää tilaa, jos bägin irrottaa, mutta pakko ei ole.
Tuossa se hanskalokeron irrotus :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ompRem.jpg
kustaa
Purin tuota siihen asti et näin moottorin, bägin siirsin syrjään, mutten irroittanut missään vaiheessa. AIka paljon ois tuossa purkamista et sais käsiinsä koko moottorin, tässä vaiheessa tuli jännä kakka housuun ja laitoin kamat takaisin. Uliskoon vielä hetken
Ihan hyvä, ettet bägiä irrottanut. Onhan siinä jonkun verran hommaa... kuitenkin periaatteella siisti sisähomma. Nyt tiedät, missä se on, joten voit sitten kun ulina loppuu ja puhallin ei enää puhalla sen purkaa pois... tai viedä pajalle.
kustaa
Ulina senkun vaan jatkuu. Kysyn nyt,että voiko se puhaltimen moottori ulista vaikka ilmastointi ois sammutettuna.
Silla mulla ulisee sammutettuna sekä päällä olessaan.
Vähän tarkennusta. Siis ilmastointi ECO - napista pois päältä , vai kokonaan pois päältä OFF - napista niin, ettei puhaltimen pitäis saada ohjausta??
kustaa
Eli kokonaan OFF napista pois.
Ulinaa ei kuulu jos auto paikallaan ja käynnissä on, mutta alkaa heti kun ajaa.
Tuskin puhallin kuitenkaan päälle jää, eli OFF - toimii. Mahdollisesti kuulostaa vain kuuluvan ulina puhaltimen suunnasta. Tällöin ulina kuuluu vaihteistosta, muusta voimansiirrosta, pyöränlaakerista, jarruista tai renkaista.
kustaa
En oikein jaksais uskoa tuohon
Samanlaista vinkunaa se oli a-vecussakin.
Niin no, mutta OFF - asennossa se puhallin ei pyöri, joten on vaikea mieltää sen silloin ulisevan. Toki saatttaa jonkinverran pyöriä, kun ilmaa imeytyy ajettaessa sisään, mutta että sitten ulisisi.
Mielestäni ulinan aikaansaamiseksi sen puhaltimen pitäis pyöriä.
kustaa
Ei näistä voi tietää
Pitänee joku päivä koittaa purkaa uudelleen tuo ja kuullostella ajaessa.
Onkohan siitä mitään probleemaa jos jättää kasaamatta ja lähtee ajaa ja kuuntelis äänen lähdettä? Purkais kaiken ylimääräisen pois tieltä.
Sitä vaan ettei bägi lentele omiaaikojaan.
