calibran sisäilman kierto?
powerofopel
miten huomaa toimiiko/onko jäänyt kierto asentoon?
napissa ei valo pala eikä painettaessa tapaudu mitään, tai ei ainakaan huomaa mitään...
on ilmastointi (manuaali) ja meinaa huurtua sisältä helposti ja ainoastaan ilmastointi päällä pysyy lasit auki.
allekirjotuksen opelista kyse siis.
Re: calibran sisäilman kierto?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hanskalokeron takaa (lokero irti) löytyy sisäilmankierron solenoidiventtiili ja myöskin läppien/läpän vacuumitoimilaite. Solenoidiventtiilin pitää naksahtaa , kun painaa napista. Alipaineletkussa , joka tulee alipaineakulta pitää olla moottorin käydessä alipaine. Vacuumitoimilaitteen pitää liikuttaa läppien vipuvartta, kun solenoidiventtiili naksahtaa.
powerofopel
hienoa! sulta saa kyllä vastauksen moneen kysymykseen :D
onko tolle omaa sulaketta? kun se valo ei pala eikä palanut kun kokeilin jotain vastaavaa ehjää(valo toimii)katkasijaa...
Veerantti
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Niin ja sisäkierto ei kytkeydy( Callussakaan) jos puhallus kokonaan 'lasille'. Kuulee kyllä naksun kun vipua liikuttaa. Näin ainakin mun laitteessa.
Ja se huurtuminen. Laite/auto kerännyt kosteutta lattiamattoon->lauhdevesi putki tukossa=vedet sisään.
Tai sitten ilmastointi/lämmityslaitteeseen->raitisilmasuodatin tukossa myös?
Calibra 16v
Vivaro(rellu) 2.5 CDTI
powerofopel
Veerantti kirjoitti:Niin ja sisäkierto ei kytkeydy( Callussakaan) jos puhallus kokonaan 'lasille'. Kuulee kyllä naksun kun vipua liikuttaa. Näin ainakin mun laitteessa.
en käytä ikinä pelkkää tuulilasipuhallusta, naksutusta en ole kuullut. lattiamatot on ollut kuivat ja ei ole ajettu sateella/kuluneena vuotena juuri lainkaan (oli projektina ja keväällä vasta ajossa). lauhdeputki menee normaalisti helmakoteloon. raitisilma suodatin vaihdettu uuteen keväällä.
powerofopel
ja vielä lisätään että alkoi huurtumaan vasta kun ilmastoinnin sai pelittämään...
täytyy kyllä tarkistaa seuraavaksi vielä tuo lauhdevesi putki!
powerofopel kirjoitti:hienoa! sulta saa kyllä vastauksen moneen kysymykseen :D
Kytkentäkaavion mukaan ei ole omaa sulaketta vaan samalta sulakkeelta tulee jännite kuin ilmaistoinnille muutenkin. Vuosimallista riippuen F4 tai F47 . Liioin ei toimi sisäkierto, jos on lämmönsäätövipu jäähdytys - asennossa.
Lisäksi on sellainen vaihtoehto, että ilmastoinnin painekytkin kytkee välillä kompuran pois päältä... painetta liian vähän tai liikaa.
powerofopel
äsken kokeilin tuota räpläillä,
kun säätöä ei ole tuulilasille ja painoi kierto nappulaa, niin puhallin nopeutui(äänen mukaan). ja kun taas sääti tuulilasille niin hiljentyi.
Eli toimii? mutta kummin toi nyt ei ole kierrolla, nopealla vai hitaammalla vaihtoehdolla?
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Robertx kirjoitti: Liioin ei toimi sisäkierto, jos on lämmönsäätövipu jäähdytys - asennossa.
Toimii sisäilmankierto jäähdytysasennossakin. Siinä ilmanohjausvivussa (tuulilasi-keskikanavat) on tuulilasi-asennossa mikrokytkin, joka estää sisäilmankierron päällemenemisen. Ja silloin kun sisäilmankierto on päällä, puhallinnopeus kasvaa.
-respect to the man in the ice cream van-
powerofopel
^kiitos. tänään täytyy ajella sillä että puhallin on "hitaammalla" eli siis kierto pois päältä, jospa ne lasit ei huurtuisi.
paitsi jos se mikrokytkin estää sisäkierron päälle menemisen niin jokin tässä mättää kun normaalisti pidän tuulilasille koko ajan.
bone kirjoitti:
Totta... sotkin tuon mikrokytkimen paikan kaaviota katsoessani. Juurikin noin se on.
