-01 Astra caravan ja ilmast. häiriö
ruizperkele
Viesti Kirjoittaja ruizperkele »
Heipparallaa.
Lähdin tossa tänään töistä klo. 15 ja ajoin kauppaan 10km matkan. Auto oli kuin pätsi sen aikaa kunnes ilmastointi alkoi työntää kylmää.
Kävin kaupassa ja kaupasta pois tullessa kun käynnistin auton niin mikään puhallin ei toiminut eikä ilmastointi, ei palanut A/C valo tai muu.
Ajattelin että nyt meni sulake. Tulin kotiin auto kuumana sisältä ja sammutin auton. Venasin hetken ja käynnistin uudestaan ja katsos, sehän toimi taas.
Loppu päivän toimi siis hyvin.
Mistä moinen voi johtua? Alkaako jokin "pettää" ??
EXTRA KYSYMYS: Tää ei kuulu tänne aihe alueeseen mutta laitan nyt kuitenkin kun en jaksa alkaa kirjoittaa uutta topiccia tonne muualle.
Eli, se pyöreä kiekko, millä säätelen vasemmalla kädellä sähköpeilejäni, lähti irti tänään. Jokin katkesi tai muu petti siitä. Mistä niitä saa uusia ja miten sen saa asennettua uudelleen??
e0101296
Re: -01 Astra caravan ja ilmast. häiriö
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ensin ekstraan
"EXTRA KYSYMYS: Tää ei kuulu tänne aihe alueeseen mutta laitan nyt kuitenkin kun en jaksa alkaa kirjoittaa uutta topiccia tonne muualle.
Eli, se pyöreä kiekko, millä säätelen vasemmalla kädellä sähköpeilejäni, lähti irti tänään. Jokin katkesi tai muu petti siitä. Mistä niitä saa uusia ja miten sen saa asennettua uudelleen??"
Tarvike Opelilta tai halvemmalla käytetty varaosa ja toimiva namiska kammetaan takaisin paikoilleen.
Jokin alkaa tosiaan "pettää" eli mars mars ilmastoinnin vuototarkistukseen ja sitten vialliset osat vaihtoon.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Tuskin on ilmastoinnin mömmöjen kans mitään tekemistä jos ei puhallin edes pelannut, se nyt ilman aineitaki toimii. Sulakkeethan ne ekana kannattee katella, onko huonosti paikallaan ym.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
ruizperkele kirjoitti:Kävin kaupassa ja kaupasta pois tullessa kun käynnistin auton niin mikään puhallin ei toiminut eikä ilmastointi, ei palanut A/C valo tai muu.
Zafira teki tismalleen samallalailla pari viikkoa sitten, mutta hyvin on taas toiminut sen jälkeen. Jännä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ilmastointi ja puhallin kaipaa joskus lepoa... varsinkin kuumina päivinä :D
Ihan normimeininkiä... yleensä lähtee taas toimimaan, kun sammuttaa auton ja käyttää jännitteettömänä... siis avain pois virtalukosta.
terva
Viesti Kirjoittaja terva »
Täällä vastaavanlainen tapaus. Startatessa puhaltimen/ilmastoinnin valot välähti ja lakkasi toimimasta. Toimimattomana monta tuntia ajossa.
Sulakkeet ehjiä. Seuraavana päivänä puhallin sekä ilmastointi lähti taas toimimaan?! Mutta puhaltimen taustavalot ei pala, eli jotain kärähti?
Onko tuolla jotain muita juttuja mitä tarkistaa sulakkeiden lisäksi?
Ilmastointilaitteen ohjausjännite ja myöskin sen taustavalaistus tulee multitimeriltä. Saattaa olla multitimerissä tai sen liittimessä vikaa. Tosin silloin pitäis olla muitakin taustavaloja pimeänä. Oisko vain sitten lamppu tullut päiviensä päähän vaikkapa jännitepiikin johdosta tai ihan vanhuuttaan.
terva
Minkälainen homma tuo lampun vaihto on? Onko tuosta olemassa missään räjäytyskuvaa tms. ohjeita miten saa tuota kojelautaa tuosta irti ja uusi lamppu (mikä malli?) tilalle? Missäs tuo multimeter oikein on? Tai minkänäköinen kapine :)
Astra G:ssä on kahden eri valmistajan ilmastointeja... Behrin (järj. A) ja Delphin (järj. B) . Behrin järjestelmässä vedetään puhaltimen kiertovalitsin irti ja lamppu löytyy sen alta. Delphin järjestelmässä pitää irrottaa koko ohjauspaneeli.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Multitimer on sulakerasian pohjassa(alla). Sen liitin on sulakerasian vieressä ylhäällä oikealla. Sulakerasiassa olevat releet ovat siinä multitimerissä kiinni.
