Project Calibra (c20ne)
Re: Project Calibra (c20ne)
Siis uskokaa nyt: Calibraan ei löydy helmoja korjauspaloina,ainoastaan pyöränkaaret taakse saa korjauspaloina.
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
telwin kirjoitti:Siis uskokaa nyt: Calibraan ei löydy helmoja korjauspaloina,ainoastaan pyöränkaaret taakse saa korjauspaloina.
pakko kai se uskoa on :bonk:
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
gish
Tein valkoiset mittarin pohjat calibraan kun entiset oli päässyt huonoon kuntoon:
Pitää viel laitella ledit ja tehdä nopeusmittarin tausta uusiks kun en huomannut tehdessä että calibrassa huiput 240km/h :lol:
gish
Lisätäämpäs muutama kuva konehuoneen puolelta... Elikkä vanha motti nostettu irti ja odottelee uutta tilalle...
Työskentely ympäristö :roll:
gish
Nyt ois uus kone paikallaan muutamaa letkua ja töpseliä lukuunottamatta :)
Jospa huomenna ois sen verran taas intoa itikoiden syötäväks että sais savut otettua...
gish
Muuten ois nytten käyntikunnossa vaan vielä kasatessa huomasin et ylävesiletku sekä imuilmaputki halki... täytyy jostain metsästää että saa pyörimään :wink:
gish
Autolla testilenkki ajettu... Lähti pyörimään kuin palmun alta koneenvaihdon jälkeen, mutta bensapaineen säätimen letku kusi bensaa. Onneksi huomasin heti kun tutkailin neste ym. vuotoja ja vaihdettiin samantien. Huomenna motonetistä hakemaan etukallistuksen vakaajan pystytanko kun näköjään toisella puolella hävinnyt matkanvarrelle :D
Pitää lisäillä kuvia piakkoin minkälainen ruostekasa kyseessä ja alkaa laittamaan kuntoon :D
gish
Lisätäämpäs muutama kuva calibrasta että mistä lähdetään tekemään...
Keulasta. Vetolenkin lätkä puuttuu.
Takaa.
Kyljestä. Takakaari vaihtoon, helmoissa reikiä...
Eli kunhan nuo ruosteet saa laitettua niin auto maalataan kokonaan ja jotain lievää tuninkiakin tietysti...
gish
kun jaksas laittaa nuo venäjän kromit...
powerofopel
siinähän nyt oli taas yksi kunnon projekti! vertaa aikaa täällä oloon ja auton laittoon... :o
onko kone kiinni?
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
olihan tuolla ajettu. sen verta rapsakan näkönen suomiauto jotta voi olla tekeminen jos ei hirveesti ole noita mätähommia tehnyt..
tallipaikkahan on tommosessa ensimmäinen edellytys, jos ei halua sateessa ja kohta pakkasessa pilli kädessä kykkiä :lollis:
gish
powerofopel kirjoitti:siinähän nyt oli taas yksi kunnon projekti! vertaa aikaa täällä oloon ja auton laittoon... :o
onko kone kiinni?
On se ajokunnossa vaan kun ei ole taitoa itsellä hitsailla...
