ilma säätö takaiskarit a omegaan
japii87
mistä sais hommattua/tilattua omega farkku 93 ilmasäätöiset takaiskarit???muuten toimivat mutta kumipussit rikki
tietääkö kukkaan mistä niitä vielä sais?
juha3105
Re: ilma säätö takaiskarit a omegaan
öö... käyppä kysymässä jostain paikalliselta linja-autoilijalat tai rekkikseltä
eikö sinne normi iskarit käy?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Jarnok
ihan normit iskarit sinne menee tilalle, ja tulee varmaan maksamaan aika paljon vähemmän kuin nuo alkuperäset..
mulla vois olla ehjät takaiskarit ja huonot etuiskaritjapii87 kirjoitti:mistä sais hommattua/tilattua omega farkku 93 ilmasäätöiset takaiskarit???muuten toimivat mutta kumipussit rikkitietääkö kukkaan mistä niitä vielä sais?
japii87
käyhän sinne orkkis iskarit mut oiskai tuo kiva jos sais sellaset toimivat ni arvokin nousis
nyt siinä on perse kentässä ku ei oo niissä sitä ilmaa...nooh
halpa lasku sarja.tietääkö kukaan et onko ne 60e "viri"lastut toimivia?
juha3105
Kai tohon hintaan viittii jo kokeilla tuleeko siitä hevosia korvien väliin vai ihan oikeesti...
japii87
kyllä se taitaa tulla korvien väliin ne hevoset
sattusko kellään olemaan myytävänä farkku omenaan alusta sarjaa?
Juice_86
Moro
Mitenkäs noista ilmajousista pystyy kattoo onko pussit ehjät.. Tai yleensä missä on kompura tai joku mikä ne paineistaa ne.. omega mv6 96 Farmari..
Vai keksiikö joku vian kun nyt tuli pakkasia ni perä meni lullaksi
Edit:
Elikäs tuo eilen illalla töihin ajeles toimikin ei heijannu perä pakkanen laski pikkaisen illalla ja taas aamulla -10 niin rupesi heijjaa.. jäätää tai jumii..
Eli tuosta kompurasta olisko siellä Öljyt tai jotain mitä kanattais vaihdella??
Edit:
-96 OMPPU-
putkikardaani
eikös se omegoissa ole jossain järenköyhässä paikkassa takarattaan etupuolella.
noiden ilmaiskareiden ongelmiin auttaa kun tiputtaa letkuun vähän paineilmajarrujen jäänestoa (aerol) tai ainakin mulla reksassa auttoi.
- OCF Member 2019
en varmaksi muista mut oisko ite kompura ollu keulalla vänkärin puolella? jossain puskurin takana... en muista varmaksi.
vissi
Kompura on oikean etupyörän edessä.Juice_86 kirjoitti:Moro
Edit:
Itse hommasin omaan, mv 6:n, uudet Monroen ilmaiskarit. Ilmaletkujen liittimet eroaa alkuperäisistä, nämä tehty täytettäväks venttiilistä joka iskarien asennus sarjan mukana (samanlainen venttiili kun renkais), pienillä "näpertelyllä!" saa sovitettua letkut auton järjestelmään.
Hinta oli vähän yli 200 euroo. Noin vuos sitten ostin Espoon Länsiautost.
Kompura helppo testata, korkeuden tunnistin takana oikeassa alatukivarres lyhyt tanko nivel akselilla kiinni "tunnistimessa". "Tunnistinboksi" on helppo tunnistettaa.
Helppo testata, laita virrat päälle autoon (toimii vain virrat päällä), irota niveltanko ja työnnä ylöspäin, niin et tunnistin luulee takajousen painuvan... Kompuralla pieni viive (oisko noin 10 - 15 sek. ettei joka kuopas säädä perää), kompuran kuulee hyvin kun moottori ei käy.
Omassa oli korkeuden säätö tanko poistettu ja virtapistoke iroitettu kompurast, ku oli autoon jossain välis vaihdettu normi iskarit.
