Astraan ajattelin vaihtaa levyt rumpujarrujen tilalle, mutta minkä ooppelin levyt sopis suoraan rumpujen tilalle. Tarkennuksena Astra F GSI 1.8 16V. Astra f GSI HB:n jarruosia oon aatellu, en tiiä sitten sopivuudesta farkkuun. Absit löytyy autosta ja ne abs anturit on varmaankin kiinni takanavoissa, jos oikein muistan.
paljonhan sitä ostettavaa tulee, laitoin tähän mitä kaikkea luultavasti täytyy ostaa:
Takajarrukilvet
ilmausruuvit
takajarrulevyt
takajarrupalat
takajarrupalojen as. sarja
jarruletkut
jarrusatulat
käsijarruvaijerit
käsijarrukengät
motonetistä kahtelin nuo ja jarrukilvet,levyt,palat,satulat,vaijerit ja kässärin kengät on GSI ja ABS 2.0 Astroille. Täytyykö pääsylinteriä ja paineensäädintä vaihtaa.
Levyjarrut taakse farmari Astra F
deebut
Re: Levyjarrut taakse farmari Astra F
Jollakin sivulla mainittiin että A-vectran takajarrulevy osat sopisi f astraan, mutta siinä ei kumminkaan mainittu oliko auto farmari joten tais olla sedan astrasta kyse tai no ainakin päättelisin niin. Niin ja mites muut jos ootte vaihtanut kyseiseen farkkuu levyt taakse (jos abseilla) niin ootteko irrottanu abs anturit rumpujen navoista ja hitsannu sitten uusiin napoihin kiinni.
Mulla on omassa farkussa GSi Astran levyt,omat navat,niitä kun Astrassa on tasan kahta mallia eli ABS ja ilman.
Jarrukilvet/satulan kiinike on A-Vectrasta,sopii muuten mutta keskireikää kilvessä joutuu suurentamaan muutaman millin että napa istuu paikalleen.
Jarrusatulat on myös Vectrasta tosin samat ne on F-Astrassakin.
Ja Astran tapauksessa ei ole väliä mikä korimalli on kyseessä,eli ne HB GSi:n jarruosat sopii farkkuun.
deebut
Muuten mitä meinaat tuolla "omat navat" sanalla, eli onko sulla farkun omat navat vai gsi:n navat?
FLEKU
Siis käsittääkseni navat on samanlaisia,erona vain että onko abs vai ilman.jos sulla on absit siinä omassa niin ne silloin.
Mielipide on oma !
Juuri noin mitä FLEKU kirjoitti,Astrassa on tasan kahta takanapaa ABS ja ilman korimalli ei vaikuta asiaan mitään.
Ja kannattaa ostaa jotkut Vectran jarrukilvet jotka tekee sopivaksi jos ei löydä käytettyja Astran kilpiä sopivasti,niitä kun ei saa kuin alkuperäisenä ja hinta ei ole halpa.
Ja miten ei voi ymmärtää asiaa omat navat??
Jos ne on omat niin eikös ne silloin ole ne autossa jo paikoillaan olleet navat??
deebut
Kyllä ymmärsin tuon omat navat asian, mutta mietin vaan, että sopiiko ne rumpujarrujen navat levyjarruihin. Eli onko rumpu -ja levyjarruille erilaiset navat vai otanko jarrurummut pois,omat navat paikoilleen ja vaihdan tilalle levyjarru romppeet. Tämä asia jäi mietityttämään, koska yks tuttu oli sitä mieltä että navat täytyisi vaihtaa.
jusa_^
Rumpu ja levy jarruilla on iha sama napa. Rumpu vaa pois ja vectran jarrukilpi sinne. Niinkun täällä on jo neuvottu!!
C Vectra 2.0t GTS
Jusa_^ tulikos tuosta jarruswapista otettua kuvia ? jos on niin laita tähän jatkoksi ja jos ei niin tarvii tehdä yksi akseli ja ottaa kuvat...osat kun makaa tossa pihalla.
Akseli on tosin sedan/hb mutta homma ei eroa mitenkään farkussakaan.
jusa_^
